Instale um arquivo de configuração de referência no switch de cluster NetApp CN1610
Instale um arquivo de configuração (RCF) no switch de cluster NetApp CN1610.
Antes de instalar um RCF, você deve primeiro migrar as LIFs do cluster do switch cs2. Após a instalação e validação do RCF, as LIFs podem ser migradas de volta.
Requisitos de revisão
Certifique-se de ter o seguinte:
Um backup atual da configuração do switch.
Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs e sem placas de interface de rede (NICs) do cluster defeituosas ou problemas semelhantes).
Conexões de porta totalmente funcionais no switch de cluster.
Todas as portas do cluster configuradas.
Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) configuradas.
Um caminho de comunicação bem-sucedido: o comando ONTAP (privilégio: avançado)
cluster ping-cluster -node node1deve indicar quelarger than PMTU communicationfoi bem-sucedido em todos os caminhos. -
Uma versão compatível do RCF e ONTAP.
Certifique-se de consultar a tabela de compatibilidade de switches na "NetApp switches CN1601 e CN1610" página para as versões RCF e ONTAP suportadas.
Instale o RCF
O procedimento a seguir utiliza a sintaxe do Clustered Data ONTAP 8.2. Como resultado, o SVM, os nomes das LIFs e a saída da CLI são diferentes daqueles do Data ONTAP 8.3.
Pode haver dependências de comandos entre a sintaxe de comandos nas versões RCF e FASTPATH.
Na versão 1.2 do RCF, o suporte para Telnet foi explicitamente desativado devido a preocupações de segurança. Para evitar problemas de conectividade durante a instalação do RCF 1.2, verifique se o Secure Shell (SSH) está ativado. O "NetApp Guia do Administrador do Switch CN1610" contém mais informações sobre SSH. |
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os dois switches NetApp são cs1 e cs2.
Os dois LIFs do cluster são clus1 e clus2.
Os SVMs são vs1 e vs2.
O `cluster::*>`prompt indica o nome do cluster.
As portas do cluster em cada nó são chamadas e1a e e2a.
O "Hardware Universe" contém mais informações sobre as portas de cluster reais que são suportadas em sua plataforma.
Os links entre switches (ISLs) suportados são as portas 0/13 a 0/16.
As conexões de nó suportadas são as portas 0/1 até 0/12.
Uma versão compatível de FASTPATH, RCF e ONTAP.
Certifique-se de consultar a tabela de compatibilidade de switches na "NetApp switches CN1601 e CN1610" página para as versões suportadas de FASTPATH, RCF e ONTAP.
Etapa 1: migrar cluster
Salve as informações de configuração atuais do seu switch:
write memoryMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a configuração atual do switch sendo salva no arquivo de configuração de inicialização ((
startup-config) no switch cs2:(cs2) # write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
No console de cada nó, migre o clus2 para a porta e1a:
network interface migrateMostrar exemplo
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
No console de cada nó, verifique se a migração ocorreu:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que o clus2 migrou para a porta e1a em ambos os nós:
cluster::*> network port show -role cluster clus1 up/up 10.10.10.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node2 e1a false -
Desative a porta e2a em ambos os nós:
network port modifyMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a porta e2a sendo desativada em ambos os nós:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
Verifique se a porta e2a está desativada em ambos os nós:
network port showMostrar exemplo
cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ -------- ---- ----- ----------- ---------- ----------- node1 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster down 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster down 9000 true/true full/full auto/10000 -
Desligue as portas ISL no cs1, o NetApp switch ativo.
Mostrar exemplo
(cs1) # configure (cs1) (config) # interface 0/13-0/16 (cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown (cs1) (interface 0/13-0/16) # exit (cs1) (config) # exit
Etapa 2: Instalar o RCF
Copie o RCF para o switch.
Você deve definir a .scrextensão como parte do nome do arquivo antes de executar o script. Esta extensão é a extensão do sistema operacional FASTPATH.O switch validará o script automaticamente à medida que ele for baixado para o switch, e a saída será exibida no console.
Mostrar exemplo
(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.
Verifique se o script foi baixado e salvo com o nome de arquivo que você definiu.
Mostrar exemplo
(cs2) # script list Configuration Script Name Size(Bytes) -------------------------------- ----------- running-config.scr 6960 CN1610_CS_RCF_v1.1.scr 2199 2 configuration script(s) found. 6038 Kbytes free.
Valide o script.
O script é validado durante o download para verificar se cada linha é uma linha de comando de switch válida. Mostrar exemplo
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
Aplique o script ao switch.
Mostrar exemplo
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.
Verifique se as alterações foram implementadas no switch.
(cs2) # show running-config
O exemplo exibe o
running-configarquivo no switch. Você deve comparar o arquivo com o RCF para verificar se os parâmetros que você definiu estão como esperado. -
Salve as alterações.
Defina o arquivo
running-configcomo o padrão.Mostrar exemplo
Reinicie o switch e verifique se o
running-configarquivo está correto.Após a reinicialização, você deve fazer login, visualizar o arquivo
running-confige procurar a descrição na interface 3/64, que é o rótulo da versão do RCF.Mostrar exemplo
(cs2) # reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
Ative as portas ISL no cs1, o switch ativo.
Mostrar exemplo
(cs1) # configure (cs1) (config)# interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit (cs1) (config)# exit
Verifique se os ISLs estão operacionais:
show port-channel 3/1O campo Link State deve indicar
Up.Mostrar exemplo
(cs2) # show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Ative a porta de cluster e2a em ambos os nós:
O exemplo a seguir mostra a porta e2a sendo ativada no node1 e no node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
Etapa 3: validar instalação
Verifique se a porta e2a está ativa em ambos os nós:
network port show -role clusterMostrar exemplo
cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ---- -------- ---- ---- ----------- ---------- ------------ node1 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 -
Em ambos os nós, reverta o clus2 que está associado à porta e2a:
network interface revertA LIF pode reverter automaticamente, dependendo da sua versão do ONTAP.
Mostrar exemplo
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
Verifique se a LIF agora está em modo home (
trueem ambos os nós:network interface show -role clusterMostrar exemplo
cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ---- vs1 clus1 up/up 10.10.10.1/24 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/24 node1 e2a true vs2 clus1 up/up 10.10.10.1/24 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/24 node2 e2a true -
Veja o status dos membros do nó:
cluster showMostrar exemplo
cluster::> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true -
Copie o arquivo
running-configpara o arquivostartup-configquando você estiver satisfeito com as versões do software e as configurações de switch.Mostrar exemplo
Repita os passos anteriores para instalar o RCF no outro switch, cs1.
