Migrar de um cluster sem switch para um cluster NetApp CN1610 com switch
Migre de um ambiente de cluster sem switch de dois nós para um ambiente de cluster com switches usando os switches de cluster NetApp CN1610. Essa migração permite que você expanda o cluster para além de dois nós.
Requisitos de revisão
Certifique-se de ter o seguinte:
Para uma configuração sem switch de dois nós, certifique-se de que:
A configuração sem switch de dois nós está configurada corretamente e funcionando.
Os nós estão executando ONTAP 8.2 ou posterior.
Todas as portas do cluster estão no estado
up. -
Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) estão no estado `up`correto e em suas portas de origem.
Para a configuração do switch de cluster CN1610:
A infraestrutura de switches de cluster CN1610 está totalmente funcional em ambos os switches.
Ambos os switches possuem conectividade de rede de gerenciamento.
É possível acessar os switches do cluster através do console.
As conexões CN1610 entre nós e entre switches utilizam cabos twinax ou de fibra.
O "Hardware Universe" contém mais informações sobre cabeamento.
Os cabos Inter-Switch Link (ISL) estão conectados às portas 13 a 16 em ambos os switches CN1610.
A personalização de ambos os switches CN1610 foi concluída.
Qualquer personalização anterior do site, como SMTP, SNMP e SSH, deve ser copiada para os novos switches.
Migre os switches
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de comutador de cluster e nó:
Os nomes dos switches CN1610 são cs1 e cs2.
Os nomes dos LIFs são clus1 e clus2.
Os nomes dos nós são node1 e node2.
O `cluster::*>`prompt indica o nome do cluster.
As portas de cluster usadas neste procedimento são e1a e e2a.
O "Hardware Universe" contém as informações mais recentes sobre as portas de cluster reais para suas plataformas.
Etapa 1: Prepare-se para a migração
Altere o nível de privilégio para avançado, inserindo
yQuando solicitado a continuar:set -privilege advancedA mensagem avançada (*>) é exibida.
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhx representa a duração da janela de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção. Mostrar exemplo
O comando a seguir suprime a criação automática de casos por duas horas:
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Etapa 2: Configurar portas
Desative todas as portas voltadas para os nós (não as portas ISL) em ambos os novos switches do cluster cs1 e cs2.
Você não deve desativar as portas ISL.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas voltadas para o nó 1 a 12 estão desativadas no switch cs1:
(cs1)> enable (cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs1)(Config)# exit
O exemplo a seguir mostra que as portas voltadas para o nó 1 a 12 estão desativadas no switch cs2:
(c2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs2)(Config)# exit
Verifique se o ISL e as portas físicas no ISL entre os dois switches de cluster CN1610 cs1 e cs2 são
up:show port-channelMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão
upno switch cs1:(cs1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/longO exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão
upno switch cs2:(cs2)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Exibir a lista de dispositivos vizinhos:
show isdp neighborsEste comando fornece informações sobre os dispositivos que estão conectados ao sistema.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs1:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ cs2 0/13 11 S CN1610 0/13 cs2 0/14 11 S CN1610 0/14 cs2 0/15 11 S CN1610 0/15 cs2 0/16 11 S CN1610 0/16O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs2:
(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ cs1 0/13 11 S CN1610 0/13 cs1 0/14 11 S CN1610 0/14 cs1 0/15 11 S CN1610 0/15 cs1 0/16 11 S CN1610 0/16 -
Exibir a lista de portas do cluster:
network port showMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas de cluster disponíveis:
cluster::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 12 entries were displayed. -
Verifique se cada porta do cluster está conectada à porta correspondente no nó de cluster parceiro:
run * cdpd show-neighborsMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas de cluster e1a e e2a estão conectadas à mesma porta no nó parceiro do cluster:
cluster::*> run * cdpd show-neighbors 2 entries were acted on. Node: node1 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability ------ --------------- ---------------------- ---------------- ----- ---------- e1a node2 e1a FAS3270 137 H e2a node2 e2a FAS3270 137 H Node: node2 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability ------ --------------- ---------------------- ---------------- ----- ---------- e1a node1 e1a FAS3270 161 H e2a node1 e2a FAS3270 161 H
Verifique se todas as LIFs do cluster estão `up`ativas e operacionais:
network interface show -vserver ClusterCada LIF do cluster deve exibir
truena coluna "Is Home".Mostrar exemplo
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed.Os comandos de modificação e migração nas etapas 10 a 13 devem ser executados a partir do nó local. -
Verifique se todas as portas do cluster estão
up:network port show -ipspace ClusterMostrar exemplo
cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ----- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Defina o `-auto-revert`parâmetro para `false`nos LIFs de cluster clus1 e clus2 em ambos os nós:
network interface modifyMostrar exemplo
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
Para a versão 8.3 e posteriores, utilize o seguinte comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[passo 10]] Migre clus1 para a porta e2a no console de cada nó:
network interface migrateMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra o processo de migração de clus1 para a porta e2a nos nós node1 e node2:
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
Para a versão 8.3 e posteriores, use o seguinte comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a -
Verifique se a migração ocorreu:
network interface show -vserver ClusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir verifica se o clus1 foi migrado para a porta e2a no nó1 e no nó2:
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e2a false clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e2a false clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed. -
Desative a porta de cluster e1a em ambos os nós:
network port modifyMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra como desativar a porta e1a no node1 e no node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
Verifique o status da porta:
O exemplo a seguir mostra que a porta e1a está
downnos nós node1 e node2:cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 down 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 down 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Desconecte o cabo da porta de cluster e1a no nó de cluster 1 e, em seguida, conecte e1a à porta 1 no switch de cluster cs1, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches CN1610.
Desconecte o cabo da porta de cluster e1a no nó de cluster 2 e, em seguida, conecte e1a à porta 2 no switch de cluster cs1, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches CN1610.
Habilite todas as portas voltadas para o nó no switch de cluster cs1.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas 1 a 12 estão habilitadas no switch cs1:
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs1)(Config)# exit
Ative a primeira porta de cluster e1a em cada nó:
O exemplo a seguir mostra como habilitar a porta e1a no nó1 e no nó2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
O exemplo a seguir mostra que todas as portas do cluster estão
upnos nós node1 e node2:cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Reverter clus1 (que foi migrado anteriormente) para e1a em ambos os nós:
network interface revertMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra como reverter o clus1 para a porta e1a no nó1 e nó2:
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
Para a versão 8.3 e posteriores, use o seguinte comando: network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>> -
upoperacionais e exibidas comotruena coluna "Is Home":network interface show -vserver ClusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que todos os LIFs estão
upem node1 e node2 e que os resultados da coluna "Is Home" sãotrue:cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed. -
Exibir informações sobre o estado dos nós no cluster:
cluster showMostrar exemplo
O exemplo a seguir exibe informações sobre a integridade e a elegibilidade dos nós no cluster:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Migre o clus2 para a porta e1a no console de cada nó:
O exemplo a seguir mostra o processo de migração do clus2 para a porta e1a no nó1 e nó2:
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
Para a versão 8.3 e posteriores, use o seguinte comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a -
O exemplo a seguir verifica se o clus2 foi migrado para a porta e1a no node1 e no node2:
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e1a false node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e1a false 4 entries were displayed. -
Desative a porta e2a do cluster em ambos os nós:
O exemplo a seguir mostra como desativar a porta e2a nos nós node1 e node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
O exemplo a seguir mostra que a porta e2a está
downnos nós node1 e node2:cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 down 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 down 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Desconecte o cabo da porta de cluster e2a no nó de cluster 1 e, em seguida, conecte e2a à porta 1 no switch de cluster cs2, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches CN1610.
Desconecte o cabo da porta de cluster e2a no nó de cluster 2 e, em seguida, conecte e2a à porta 2 no switch de cluster cs2, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches CN1610.
Habilite todas as portas voltadas para os nós no switch de cluster cs2.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas 1 a 12 estão habilitadas no switch cs2:
(cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs2)(Config)# exit
Habilite a segunda porta de cluster e2a em cada nó.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra como habilitar a porta e2a no node1 e no node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
Reverter clus2 (que foi migrado anteriormente) para e2a em ambos os nós:
O exemplo a seguir mostra como reverter o clus2 para a porta e2a no nó1 e nó2:
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
Para a versão 8.3 e posteriores, os comandos são: cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2ecluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2
Etapa 3: conclua a configuração
Verifique se todas as interfaces exibem
truena coluna "É a porta inicial":network interface show -vserver ClusterMostrar exemplo
upem node1 e node2 e que os resultados da coluna "Is Home" sãotrue:cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true -
node1
node2
[[passo 3]] Verifique se ambos os nós têm duas conexões com cada switch:
show isdp neighborsMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ node1 0/1 132 H FAS3270 e1a node2 0/2 163 H FAS3270 e1a cs2 0/13 11 S CN1610 0/13 cs2 0/14 11 S CN1610 0/14 cs2 0/15 11 S CN1610 0/15 cs2 0/16 11 S CN1610 0/16 (cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ node1 0/1 132 H FAS3270 e2a node2 0/2 163 H FAS3270 e2a cs1 0/13 11 S CN1610 0/13 cs1 0/14 11 S CN1610 0/14 cs1 0/15 11 S CN1610 0/15 cs1 0/16 11 S CN1610 0/16 -
Exibir informações sobre os dispositivos na sua configuração:
network device discovery show -
Desative as configurações de configuração sem switch de dois nós em ambos os nós usando o comando de privilégio avançado:
network options detect-switchless modifyMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra como desativar as configurações de switchless:
cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
Para a versão 9.2 e posteriores, ignore esta etapa, pois a configuração é convertida automaticamente. -
Verifique se as configurações estão desativadas:
network options detect-switchless-cluster showMostrar exemplo
O
falseO resultado no exemplo a seguir mostra que as configurações estão desativadas:cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: false
Para a versão 9.2 e posteriores, aguarde até que Enable Switchless Clusterseja definido como falso. Isso pode levar até três minutos. -
Configure os clusters clus1 e clus2 para reverter automaticamente em cada nó e confirme.
Mostrar exemplo
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
Para a versão 8.3 e posteriores, utilize o seguinte comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert truepara ativar a reversão automática em todos os nós do cluster. -
Verifique o status dos nós membros do cluster:
O exemplo a seguir mostra informações sobre a saúde e a elegibilidade dos nós no cluster:
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDMostrar exemplo
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
set -privilege admin
