Substitua um switch de cluster NetApp CN1610
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Substitua um switch de cluster CN1610 NetApp defeituoso em uma rede de cluster sem interromper a operação do cluster. Este procedimento não disruptivo (NDU) envolve preparar um switch de substituição e migrar as conexões do switch com falha.
Requisitos de revisão
Antes de começar
Antes de efetuar a substituição do switch, as seguintes condições devem existir no ambiente atual e no switch de substituição para a infraestrutura de cluster e rede existente:
  • O cluster existente deve ser verificado como totalmente funcional, com pelo menos um switch de cluster totalmente conectado.
  • Todas as portas do cluster devem estar ativas.
  • Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) devem estar ativas e não devem ter sido migradas.
  • O comando `ping-cluster -node node1`ONTAP cluster deve indicar que a conectividade básica e a comunicação com tamanho superior ao PMTU estão funcionando corretamente em todos os caminhos.
Ativar registro no console
A NetApp recomenda enfaticamente que você habilite o registro de console nos dispositivos que estiver usando e execute as seguintes ações ao substituir seu switch:
Substitua o interruptor
Sobre esta tarefa
Você deve executar o comando para migrar um LIF de cluster a partir do nó onde o LIF de cluster está hospedado.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de comutador de cluster e nó:
  • Os nomes dos dois switches do cluster CN1610 são cs1 e cs2.
  • O nome do switch CN1610 que deve ser substituído (o switch defeituoso) é old_cs1.
  • O nome do novo switch CN1610 (o switch de substituição) é new_cs1.
  • O nome do switch parceiro que não está sendo substituído é cs2.
Passos
  1. Confirme se o arquivo de configuração de inicialização corresponde ao arquivo de configuração em execução. Você deve salvar esses arquivos localmente para uso durante a substituição.
    Os comandos de configuração no exemplo a seguir são para FASTPATH 1.2.0.7:
    Mostrar exemplo
    (old_cs1)> enable
    (old_cs1)# show running-config
    (old_cs1)# show startup-config
  2. Crie uma cópia do arquivo de configuração em execução.
    O comando no exemplo a seguir é para FASTPATH 1.2.0.7:
    Mostrar exemplo
    (old_cs1)# show running-config filename.scr
    Config script created successfully.
Observação Você pode usar qualquer nome de arquivo, exceto CN1610_CS_RCF_v1.2.scr. O nome do arquivo deve ter a extensão .scr.
  1. [[passo 3]]Salve o arquivo de configuração em execução do switch em um host externo em preparação para a substituição.
    Mostrar exemplo
    (old_cs1)# copy nvram:script filename.scr scp://<Username>@<remote_IP_address>/path_to_file/filename.scr
  2. Verifique se as versões do switch e do ONTAP correspondem na matriz de compatibilidade. Consulte "NetApp switches CN1601 e CN1610" para obter detalhes.
  3. Na "Página de downloads de software" NetApp Support Site, selecione NetApp Cluster Switches para baixar as versões apropriadas do RCF e do FASTPATH.
  4. Configure um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) com o FASTPATH, o RCF e o arquivo de configuração .scr salvo para uso com o novo switch.
  5. Conecte a porta serial (o conector RJ-45 identificado como "IOIOI" no lado direito do switch) a um host disponível com emulação de terminal.
  6. No host, configure as configurações de conexão do terminal serial:
    1. 9600 baud
    2. 8 bits de dados
    3. 1 bit de parada
    4. paridade: nenhuma
    5. Controle de fluxo: nenhum
  7. Conecte a porta de gerenciamento (a porta RJ-45 com conector em forma de chave inglesa no lado esquerdo do switch) à mesma rede onde o seu servidor TFTP está localizado.
  8. Prepare-se para conectar-se à rede com o servidor TFTP.
    Se você estiver usando o Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts (DHCP), não precisa configurar um endereço IP para o switch neste momento. A porta de serviço está configurada para usar DHCP por padrão. A interface de gerenciamento de rede está configurada como nenhuma para as configurações de protocolo IPv4 e IPv6. Se a sua porta wrench estiver conectada a uma rede que possui um servidor DHCP, as configurações do servidor são configuradas automaticamente.
    Para definir um endereço IP estático, você deve usar os comandos serviceport protocol, network protocol e serviceport ip.
    Mostrar exemplo
    (new_cs1)# serviceport ip <ipaddr> <netmask> <gateway>
  9. Opcionalmente, se o servidor TFTP estiver em um laptop, conecte o switch CN1610 ao laptop usando um cabo Ethernet padrão e, em seguida, configure sua porta de rede na mesma rede com um endereço IP alternativo.
    Você pode usar o ping comando para verificar o endereço. Se você não conseguir estabelecer a conectividade, deve usar uma rede não roteada e configurar a porta de serviço usando o endereço IP 192.168.x ou 172.16.x. Você pode reconfigurar a porta de serviço para o endereço IP de gerenciamento de produção em uma data posterior.
  10. Opcionalmente, verifique e instale as versões apropriadas do software RCF e FASTPATH para o novo switch. Se você verificou que o novo switch está configurado corretamente e não requer atualizações do software RCF e FASTPATH, você deve ir para a etapa 13.
    1. Verifique as novas configurações do switch.
      Mostrar exemplo
      (new_cs1)> enable
      (new_cs1)# show version
    2. Faça o download do RCF para o novo switch.
      Mostrar exemplo
      (new_cs1)# copy tftp://<server_ip_address>/CN1610_CS_RCF_v1.2.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
      Mode.	TFTP
      Set Server IP.	172.22.201.50
      Path.	/
      Filename....................................... CN1610_CS_RCF_v1.2.txt
      Data Type...................................... Config Script
      Destination Filename........................... CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
      File with same name already exists.
      WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.
      Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y
      File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. please wait...
      Validating configuration script...
      (the entire script is displayed line by line)
      description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
      Configuration script validated.
      File transfer operation completed successfully.
    3. Verifique se o arquivo RCF foi baixado para o switch.
      Mostrar exemplo
      (new_cs1)# script list
      Configuration Script Nam   Size(Bytes)
      CN1610_CS_RCF_v1.1.scr            2191
      CN1610_CS_RCF_v1.2.scr            2240
      latest_config.scr                 2356
      4 configuration script(s) found.
      2039 Kbytes free.
  11. Aplique o RCF ao switch CN1610.
    Mostrar exemplo
    (new_cs1)# script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
    Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
    Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied. Note that the script output will go to the console.
    After the script is applied, those settings will be active in the running-config file. To save them to the startup-config file, you must use the write memory command, or if you used the reload answer yes when asked if you want to save the changes.
    1. Salve o arquivo de configuração em execução para que ele se torne o arquivo de configuração de inicialização quando você reinicializar o switch.
      Mostrar exemplo
      (new_cs1)# write memory
      This operation may take a few minutes.
      Management interfaces will not be available during this time.
      Are you sure you want to save? (y/n) y
      Config file 'startup-config' created successfully.
      Configuration Saved!
    2. Faça o download da imagem para o switch CN1610.
      Mostrar exemplo
      (new_cs1)# copy tftp://<server_ip_address>/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active
      Mode.	TFTP
      Set Server IP.	tftp_server_ip_address
      Path.	/
      Filename....................................... NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
      Data Type.	Code
      Destination Filename.	active
      TFTP Code transfer starting...
    3. Execute a nova imagem de boot ativa reiniciando o switch.
      O switch precisa ser reinicializado para que o comando da etapa 6 reflita a nova imagem. Existem duas possíveis visualizações de resposta que você pode ver após inserir o comando reload.
    Mostrar exemplo
    (new_cs1)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Configuration Saved! System will now restart!
    Cluster Interconnect Infrastructure
    User:admin Password: (new_cs1) >*enable*
    1. Copie o arquivo de configuração salvo do switch antigo para o novo switch.
      Mostrar exemplo
      (new_cs1)# copy tftp://<server_ip_address>/<filename>.scr nvram:script <filename>.scr
    2. Aplique a configuração previamente salva ao novo switch.
      Mostrar exemplo
      (new_cs1)# script apply <filename>.scr
    3. Salve o arquivo de configuração em execução no arquivo de configuração de inicialização.
      Mostrar exemplo
  12. Se AutoSupport estiver habilitado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x representa a duração da janela de manutenção em horas.
    Observação
    A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
  13. No novo switch new_cs1, faça login como usuário admin e desligue todas as portas conectadas às interfaces de cluster do nó (portas 1 a 12).
    Mostrar exemplo
    User:*admin*
    Password:
    (new_cs1)> enable
    (new_cs1)#
    (new_cs1)# config
    (new_cs1)(config)# interface 0/1-0/12
    (new_cs1)(interface 0/1-0/12)# shutdown
    (new_cs1)(interface 0/1-0/12)# exit
  14. Migre as LIFs do cluster das portas que estão conectadas ao switch old_cs1.
    Você deve migrar cada LIF do cluster a partir da interface de gerenciamento do nó atual.
    Mostrar exemplo
    cluster::> set -privilege advanced
    cluster::> network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <Cluster_LIF_to_be_moved> - sourcenode <current_node> -dest-node <current_node> -dest-port <cluster_port_that_is_UP>
  15. Verifique se todas as LIFs do cluster foram movidas para a porta de cluster apropriada em cada nó.
    Mostrar exemplo
    cluster::> network interface show -role cluster
  16. Desligue as portas do cluster que estão conectadas ao switch que você substituiu.
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network port modify -node <node_name> -port <port_to_admin_down> -up-admin false
  17. Verifique a integridade do cluster.
    Mostrar exemplo
    cluster::*> cluster show
  18. Verifique se as portas estão desativadas.
    Mostrar exemplo
    cluster::*> cluster ping-cluster -node <node_name>
  19. No switch cs2, desative as portas ISL de 13 a 16.
    Mostrar exemplo
    (cs2)# config
    (cs2)(config)# interface 0/13-0/16
    (cs2)(interface 0/13-0/16)# shutdown
    (cs2)# show port-channel 3/1
  20. Verifique se o administrador de storage está pronto para a substituição do switch.
  21. Remova todos os cabos do switch old_cs1 e, em seguida, conecte os cabos às mesmas portas do switch new_cs1.
  22. No switch cs2, ative as portas ISL de 13 a 16.
    Mostrar exemplo
    (cs2)# config
    (cs2)(interface 0/13-0/16)# no shutdown
  23. Ative as portas no novo switch que estão associadas aos nós de cluster.
    Mostrar exemplo
    (new_cs1)# config
    (new_cs1)(interface 0/13-0/16)# no shutdown
  24. Em um único nó, ative a porta do nó de cluster que está conectada ao switch substituído e, em seguida, confirme se o link está ativo.
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network port modify -node node1 -port <port_to_be_onlined> -up-admin true
    cluster::*> network port show -role cluster
  25. Reverta as LIFs do cluster associadas à porta na etapa 25 no mesmo nó.
    Neste exemplo, as LIFs no node1 são revertidas com sucesso se a coluna "É inicial" for verdadeira.
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif <cluster_lif_to_be_reverted>
    cluster::*> network interface show -role cluster
  26. Se o LIF do cluster do primeiro nó estiver ativo e revertido para sua porta inicial, repita os passos 25 e 26 para ativar as portas do cluster e reverter os LIFs do cluster nos outros nós do cluster.
  27. Exibir informações sobre os nós do cluster.
    Mostrar exemplo
  28. Confirme se o arquivo de configuração de inicialização e o arquivo de configuração em execução estão corretos no switch substituído. Este arquivo de configuração deve corresponder à saída da etapa 1.
    Mostrar exemplo
    (new_cs1)> enable
    (new_cs1)# show running-config
    (new_cs1)# show startup-config
  29. Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
