Consulte as diretrizes de cabeamento para os switches de armazenamento NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Revise as considerações de cabeamento e configuração dos switches de storage NVIDIA SN2100 antes da implementação.
Detalhes da porta NVIDIA
Portas de comutação
Utilização de portas
swp1s0-3
Nós de porta de cluster breakout 4x10GbE
swp2s0-3
Nós de porta de cluster breakout 4x25GbE
swp3-14
nós de porta de cluster 40/100GbE
swp15-16
Portas de link entre switches (ISL) de 100 GbE
Consulte o "Hardware Universe" para obter mais informações sobre portas de switch.
Se você estiver enfrentando atrasos na conexão superiores a cinco segundos, o Cumulus Linux 5.4 e versões posteriores incluem suporte para conexão rápida. Você pode configurar os links usando o nv set O comando é o seguinte:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
Mostrar exemplo
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
Suporte para conexões de cobre
As seguintes alterações de configuração são necessárias para corrigir esse problema.
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Identifique o nome de cada interface usando cabos de cobre 40GbE/100GbE:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. Adicione as duas linhas seguintes ao /etc/cumulus/switchd.conf Arquivo para cada porta (swp<n>) que utiliza cabos de cobre 40GbE/100GbE:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      Por exemplo:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. Reinicie o switchd serviço:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. Confirme se as portas estão ativas:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables
  2. Configure os links usando o nv set O comando é o seguinte:
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • Recarregue o switchd serviço
      Por exemplo:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. Confirme se as portas estão ativas:
Consulte o artigo da Knowledge Base "O switch SN2100 não consegue se conectar usando cabos de cobre 40/100GbE." para obter mais detalhes.
No Cumulus Linux 4.4.2, as conexões de cobre não são suportadas em switches SN2100 com placas de rede X1151A, placas de rede X1146A ou portas 100GbE integradas. Por exemplo:
  • AFF A800 nas portas e0a e e0b
  • AFF A320 nas portas e0g e e0h
Adaptador QSA
Quando um adaptador QSA é usado para conectar-se às portas de cluster 10GbE/25GbE em uma plataforma, a conexão pode não ser estabelecida.
Para resolver esse problema, faça o seguinte:
  • Para 10GbE, defina manualmente a velocidade de link do swp1s0-3 para 10000 e desative a negociação automática.
  • Para 25GbE, defina manualmente a velocidade de link do swp2s0-3 para 25000 e desative a negociação automática.
Observação Ao usar adaptadores QSA de 10GbE/25GbE, insira-os em portas 40GbE/100GbE que não sejam de breakout (swp3-swp14). Não insira o adaptador QSA em uma porta configurada para breakout.
Defina a velocidade da interface nas portas de breakout.
Dependendo do transceptor na porta do switch, pode ser necessário definir a velocidade na interface do switch para uma velocidade fixa. Se estiver usando portas breakout de 10GbE e 25GbE, verifique se a negociação automática está desativada e configure a velocidade da interface no switch.
Cumulus Linux 4.4.3
Por exemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
Verifique o status da interface e da porta para confirmar se as configurações foram aplicadas:
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
Cumulus Linux 5.x
Por exemplo:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
O que vem a seguir?
Após analisar os requisitos de cabeamento e configuração, você pode"Conecte os racks NS224 como armazenamento conectado por switch." .
