Migrar de um switch de cluster Cisco para um switch de cluster NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg
Você pode migrar switches de cluster Cisco de um cluster ONTAP para switches de cluster NVIDIA SN2100 sem interrupções. É preciso estar ciente de certas informações de configuração, conexões de porta e requisitos de cabeamento ao substituir switches de cluster Cisco mais antigos por switches de cluster NVIDIA SN2100.
Os seguintes switches de cluster da Cisco são suportados:
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 92300YC
  • Nexus 5596UP
  • Nexus 3232C
  • Nexus 3132Q-V
Antes de começar
É possível migrar switches de cluster Cisco mais antigos de um cluster ONTAP para switches de cluster NVIDIA SN2100 sem interrupções.
  • O cluster existente deve estar configurado corretamente e funcionando.
  • Todas as portas do cluster devem estar ativas para garantir operações sem interrupções.
  • Os switches de cluster NVIDIA SN2100 devem ser configurados e estar operando na versão correta do Cumulus Linux instalada com o arquivo de configuração de referência (RCF) aplicado.
  • A configuração de rede do cluster existente deve conter o seguinte:
    • Um cluster NetApp redundante e totalmente funcional, utilizando switches Cisco mais antigos.
    • Conectividade de gerenciamento e acesso ao console tanto para os switches Cisco mais antigos quanto para os novos.
    • Todas as LIFs do cluster estão ativas e conectadas às suas portas de origem.
    • As portas ISL foram habilitadas e cabeadas entre os switches Cisco mais antigos e entre os novos switches.
  • Consulte o "Hardware Universe" para obter detalhes completos sobre as portas suportadas e suas configurações.
  • Você configurou algumas portas nos switches NVIDIA SN2100 para operar em 40 GbE ou 100 GbE.
  • Você planejou, migrou e documentou a conectividade de 40 GbE e 100 GbE dos nós para os switches de cluster NVIDIA SN2100.
    Observação Neste procedimento, os switches de cluster Cisco Nexus 3232C são usados ​​como exemplos de comandos e saídas.
Sobre esta tarefa
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
  • Os switches de cluster Cisco Nexus 3232C existentes são c1 e c2.
  • Os novos switches de cluster NVIDIA SN2100 são sw1 e sw2.
  • Os nós são node1 e node2.
  • Os LIFs do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 no nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 no nó 2, respectivamente.
  • O cluster1::*> O prompt indica o nome do cluster.
  • As portas de cluster usadas neste procedimento são e3a e e3b.
  • As portas de breakout têm o seguinte formato: swp[porta]s[porta de breakout 0-3]. Por exemplo, quatro portas breakout em swp1 são swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
  • O interruptor c2 é substituído primeiro pelo interruptor sw2 e, em seguida, o interruptor c1 é substituído pelo interruptor sw1.
    • A fiação entre os nós e o c2 é então desconectada do c2 e reconectada ao sw2.
    • A fiação entre os nós e c1 é então desconectada de c1 e reconectada a sw1.
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    onde x é a duração da janela de manutenção em horas.
  2. Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar: set -privilege advanced
    A mensagem avançada (*>) é exibida.
  3. Desativar a reversão automática nas LIFs do cluster: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
  4. Determine o status administrativo ou operacional de cada interface de cluster:
    Cada porta deve aparecer para cima. Link e saudável para Health Status .
    1. Exibir os atributos da porta de rede: network port show -ipspace Cluster
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Exibir informações sobre as interfaces lógicas e seus respectivos nós de origem: network interface show -vserver Cluster
      Cada LIF deve exibir para cima/para cima para Status Admin/Oper e é verdade para Is Home .
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  5. As portas do cluster em cada nó são conectadas aos switches de cluster existentes da seguinte maneira (da perspectiva dos nós), utilizando o comando: network device-discovery show -protocol lldp
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
    node2      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
  6. As portas e switches do cluster estão conectados da seguinte forma (do ponto de vista dos switches) usando o comando: show cdp neighbors
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400         e3a
    c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
    c2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
  7. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[passo 8]] No switch c2, desligue as portas conectadas às portas do cluster dos nós.
    (c2)# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    (c2)(Config)# interface
    (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c2)(config-if-range)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. Mova as portas do cluster de nós do switch antigo c2 para o novo switch sw2, usando a cablagem apropriada compatível com o NVIDIA SN2100.
  3. Exibir os atributos da porta de rede: network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. As portas do cluster em cada nó agora estão conectadas aos switches do cluster da seguinte maneira, da perspectiva dos nós:
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. No switch sw2, verifique se todas as portas do cluster de nós estão ativas: net show interface
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. No switch c1, desligue as portas conectadas às portas do cluster dos nós.
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface
    (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c1)(config-if-range)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. Mova as portas do cluster de nós do switch antigo c1 para o novo switch sw1, usando a cablagem apropriada compatível com o NVIDIA SN2100.
  8. Verifique a configuração final do cluster: network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. As portas do cluster em cada nó agora estão conectadas aos switches do cluster da seguinte maneira, da perspectiva dos nós:
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. Nos switches sw1 e sw2, verifique se todas as portas do cluster de nós estão ativas: net show interface
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. Verifique se ambos os nós possuem uma conexão com cada switch: net show lldp
    O exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
  12. Ativar reversão automática nos LIFs do cluster: cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  13. Verifique se todas as LIFs da rede do cluster estão de volta às suas portas de origem: network interface show
    Cluster
  14. Ative o recurso de coleta de logs do monitor de integridade do switch Ethernet para coletar arquivos de log relacionados ao switch, usando os dois comandos: system switch ethernet log setup-password e system switch ethernet log enable-collection
    Digitar: system switch ethernet log setup-password
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    sw1
    sw2
    Enter the switch name: sw1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: sw2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    Seguido pela: system switch ethernet log enable-collection
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    Observação Se algum desses comandos retornar um erro, entre em contato com o suporte da NetApp .
  15. Inicie a funcionalidade de coleta de logs do switch: system switch ethernet log collect -device *
    Aguarde 10 minutos e verifique se a coleta de logs foi bem-sucedida usando o comando: system switch ethernet log show
    cluster1::*> system switch ethernet log show
    Log Collection Enabled: true
    Index  Switch                       Log Timestamp        Status
    1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
    2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
  16. Altere o nível de privilégio de volta para administrador: set -privilege admin
  17. Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
