Substitua um switch de storage NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Substitua um switch de armazenamento NVIDIA SN2100 defeituoso sem interromper a operação da rede de storage. Este procedimento não disruptivo envolve preparar um switch de substituição e restaurar a configuração da rede de storage.
Antes de começar
Antes de instalar o software Cumulus e os RCFs em um switch de storage NVIDIA SN2100, certifique-se de que:
  • Seu sistema é compatível com switches de armazenamento NVIDIA SN2100.
  • Você baixou os RCFs aplicáveis.
O "Hardware Universe" fornece detalhes completos sobre as portas suportadas e suas configurações.
A configuração de rede existente deve apresentar as seguintes características:
  • Conclua todas as etapas de solução de problemas para confirmar se você precisa substituir o seu interruptor.
  • Garanta que exista conectividade de gerenciamento em ambos os switches.
    Observação Certifique-se de que todas as etapas de solução de problemas foram concluídas para confirmar se o seu switch precisa ser substituído.
O switch NVIDIA SN2100 de substituição deve ter as seguintes características:
  • A conectividade da rede de gerenciamento está funcional.
  • Você pode acessar o interruptor de substituição usando o console.
  • A imagem apropriada do sistema operacional RCF e Cumulus é carregada no switch.
  • A personalização inicial do interruptor está concluída.
Resumo do procedimento
Este procedimento substitui o segundo switch de armazenamento NVIDIA SN2100 (sw2) pelo novo switch NVIDIA SN2100 (nsw2). Os dois nós são o nó 1 e o nó 2.
Passos para concluir:
  • Confirme se o interruptor a ser substituído é o SW2.
  • Desconecte os cabos do interruptor sw2.
  • Reconecte os cabos ao switch nsw2.
  • Verifique todas as configurações do dispositivo no switch nsw2.
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x representa a duração da janela de manutenção em horas.
  2. Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
    set -privilege advanced
  3. Verifique o estado de integridade das portas do nó de armazenamento para confirmar a conexão com o switch de armazenamento S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. Verifique se a chave de armazenamento sw1 está disponível:
    network device-discovery show -protocol lldp
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/lldp
                e0M    sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8)   Eth1/46           -
                e0b    sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2)   Ethernet1/16      -
                e0c    SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92)
                                                 e0a               -
                e0e    sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba)   Ethernet1/18      -
                e0f    SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9)
                                                 e0b               -
                e0g    sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c)   Ethernet1/11      -
                e0h    sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca)   Ethernet1/22      -
                e1a    sw6 (00:f6:63:10:be:7c)   Ethernet1/33      -
                e1b    sw7 (00:f6:63:10:be:7d)   Ethernet1/34      -
                e2a    sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88)   Ethernet1/35      -
    Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
    10 entries were displayed.
  5. Execute o net show interface Execute o comando no switch em funcionamento para confirmar que você consegue visualizar ambos os nós e todas as prateleiras:
    net show interface
    Mostrar exemplo
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. Verifique as portas das prateleiras no sistema de armazenamento:
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. Remova todos os cabos conectados à chave de armazenamento sw2.
  8. Reconecte todos os cabos ao switch de substituição nsw2.
  9. Verifique novamente o estado de integridade das portas do nó de armazenamento:
    Mostrar exemplo
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. Verifique se ambos os interruptores estão disponíveis:
    net device-discovery show -protocol lldp
    Mostrar exemplo
    node1/lldp
                                                 e0a               -
                                                 e0b               -
  11. Verifique as portas das prateleiras no sistema de armazenamento:
    Mostrar exemplo
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
    set -privilege admin
  13. Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
O que vem a seguir?
Depois de substituir os interruptores, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
