Redefina o switch de storage NVIDIA SN2100 para os padrões de fábrica
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Redefina o switch de armazenamento NVIDIA SN2100 para as configurações de fábrica apagando a configuração atual do switch e restaurando-o para as configurações originais.
  • Para o Cumulus Linux 5.10 e anteriores, aplique a imagem Cumulus.
  • Para o Cumulus Linux 5.11 e versões posteriores, você usa o nv action reset system factory-default comando.
Sobre esta tarefa
  • Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial.
  • Você precisa ter a senha de root para ter acesso sudo aos comandos.
Observação Para obter mais informações sobre a instalação do Cumulus Linux, consulte "Fluxo de trabalho de instalação de software para switches NVIDIA SN2100".
Exemplo 1. Passos
  1. A partir do console do Cumulus, baixe e coloque na fila a instalação do software do switch com o comando onie-install -a -i seguido do caminho do arquivo do software de comutação, por exemplo:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
  2. O instalador inicia o download. Digite y quando solicitado para confirmar a instalação quando a imagem for baixada e verificada.
  3. Reinicie o switch para instalar o novo software.
    sudo reboot
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
    Observação O switch é reinicializado e entra na instalação do software do switch, o que leva algum tempo. Quando a instalação estiver concluída, o switch reinicia e permanece no estado em que foi instalado. log-in incitar.
Cumulus Linux 5.11 e posterior
  1. Para redefinir o switch para os padrões de fábrica e remover todas as configurações, arquivos de sistema e arquivos de log, execute:
    Por exemplo:
    cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default
    This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch.
    Type [y] continue.
    Type [n] to abort.
    Do you want to continue? [y/n] y
Consulte a documentação da NVIDIA "Redefinição de fábrica" para obter mais detalhes.
O que vem a seguir
Depois de reiniciar os interruptores, você pode"reconfigurar" eles conforme necessário.
