Instale o arquivo de configuração do CSHM para os switches de armazenamento NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Instale o arquivo de configuração do monitor de integridade do switch Ethernet para os switches de storage NVIDIA SN2100 para habilitar o monitoramento de integridade do switch no ONTAP. Os modelos suportados são:
  • MSN2100-CB2FC
  • MSN2100-CB2RC
  • X190006-PE
  • X190006-PI
Observação Este procedimento de instalação aplica-se ao ONTAP 9.10.1 e versões posteriores.
Antes de começar
  • Verifique se você precisa baixar o arquivo de configuração executando o seguinte comando: system switch ethernet show e verificando se OUTRO é exibido para o seu modelo.
    Se o seu modelo ainda estiver exibindo OUTRO após a aplicação do arquivo de configuração, entre em contato com o suporte da NetApp .
  • Certifique-se de que o cluster ONTAP esteja ativo e em funcionamento.
  • Habilite o SSH para usar todos os recursos disponíveis no CSHM.
  • Limpe o /mroot/etc/cshm_nod/nod_sign/ diretório em todos os nós:
    1. Entre no shell do nó:
      system node run -node <name>
    2. Alteração para privilégios avançados:
      priv set advanced
    3. Liste os arquivos de configuração em /etc/cshm_nod/nod_sign diretório. Se o diretório existir e contiver arquivos de configuração, ele listará os nomes dos arquivos.
      ls /etc/cshm_nod/nod_sign
    4. Exclua todos os arquivos de configuração correspondentes aos modelos de switch conectados.
      Caso não tenha certeza, remova todos os arquivos de configuração dos modelos compatíveis listados acima e, em seguida, baixe e instale os arquivos de configuração mais recentes para esses mesmos modelos.
    rm /etc/cshm_nod/nod_sign/<filename>
    1. Confirme se os arquivos de configuração excluídos não estão mais no diretório:
Passos
  1. Baixe o arquivo zip de configuração do monitor de integridade do switch Ethernet, de acordo com a versão do ONTAP correspondente. Este arquivo está disponível em "Switches Ethernet NVIDIA" página.
    1. Na página de download do software NVIDIA SN2100, selecione Arquivo CSHM da NVIDIA.
    2. Na página de Atenção/Leitura Obrigatória, selecione a caixa de seleção para concordar.
    3. Na página do Contrato de Licença do Usuário Final, selecione a caixa de seleção para concordar e clique em Aceitar e Continuar.
    4. Na página de download do arquivo CSHM da Nvidia, selecione o arquivo de configuração aplicável. Os seguintes arquivos estão disponíveis:
ONTAP 9.15.1 e posterior
  • MSN2100-CB2FC-v1.4.zip
  • MSN2100-CB2RC-v1.4.zip
  • X190006-PE-v1.4.zip
  • X190006-PI-v1.4.zip
ONTAP 9.11.1 a 9.14.1
  • MSN2100-CB2FC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
  • MSN2100-CB2RC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
  • X190006-PE_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
  • X190006-PI_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
  1. [[passo 2]]Faça o upload do arquivo zip correspondente para o seu servidor web interno.
  2. Acesse as configurações do modo avançado a partir de um dos sistemas ONTAP no cluster.
    set -privilege advanced
  3. Execute o comando de configuração do monitor de integridade do switch.
    cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor
  4. Verifique se a saída do comando termina com o seguinte texto para a sua versão do ONTAP :
O monitoramento de integridade do switch Ethernet instalou o arquivo de configuração.
O SHM instalou o arquivo de configuração.
ONTAP 9.10.1
O pacote CSHM foi baixado e processado com sucesso.
Caso ocorra algum erro, entre em contato com o suporte da NetApp .
  1. [[passo 6]]Aguarde até o dobro do intervalo de sondagem do monitor de integridade do switch Ethernet, determinado executando system switch ethernet polling-interval show , antes de concluir a próxima etapa.
  2. Execute o comando system switch ethernet configure-health-monitor show No sistema ONTAP , certifique-se de que os switches do cluster sejam descobertos com o campo monitorado definido como Verdadeiro e o campo do número de série não mostrando Desconhecido.
    cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor show
O que vem a seguir?
Após instalar o arquivo CSHM, você pode"configurar monitoramento de integridade do switch" .
