Migre de um switch de armazenamento Cisco para um switch de armazenamento NVIDIA SN2100.
Você pode migrar de switches Cisco mais antigos para switches de armazenamento NVIDIA SN2100 em um cluster ONTAP . Este é um procedimento não disruptivo.
Requisitos de revisão
Você deve estar ciente de certas informações de configuração, conexões de porta e requisitos de cabeamento ao substituir alguns switches Cisco antigos por switches de armazenamento NVIDIA SN2100. Consulte "Visão geral da instalação e configuração dos switches NVIDIA SN2100".
Os seguintes switches de armazenamento são suportados:
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
Para obter detalhes sobre as portas suportadas e suas configurações, consulte o "Hardware Universe".
Assegure-se de que:
O cluster existente está configurado corretamente e funcionando.
Todas as portas de armazenamento estão em estado ativo para garantir operações sem interrupções.
Os switches de armazenamento NVIDIA SN2100 estão configurados e operando na versão correta do Cumulus Linux instalada com o arquivo de configuração de referência (RCF) aplicado.
A configuração de rede de armazenamento existente apresenta as seguintes características:
Um cluster NetApp redundante e totalmente funcional, utilizando switches Cisco mais antigos.
Conectividade de gerenciamento e acesso ao console tanto para os switches Cisco mais antigos quanto para os novos.
Todas as LIFs do cluster estão no estado ativo e conectadas às suas portas de origem.
As portas ISL foram habilitadas e cabeadas entre os switches Cisco mais antigos e entre os novos switches.
Algumas portas dos switches NVIDIA SN2100 estão configuradas para operar em 100 GbE.
Você planejou, migrou e documentou a conectividade de 100 GbE dos nós para os switches de armazenamento NVIDIA SN2100.
Migre os switches
Neste procedimento, os switches de armazenamento Cisco Nexus 9336C-FX2 são usados como exemplos de comandos e saídas.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os switches de armazenamento Cisco Nexus 9336C-FX2 existentes são S1 e S2.
Os novos switches de armazenamento NVIDIA SN2100 são sw1 e sw2.
Os nós são node1 e node2.
Os LIFs do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 no nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 no nó 2, respectivamente.
O
cluster1::*>O prompt indica o nome do cluster. -
As portas de rede utilizadas neste procedimento são e5a e e5b.
As portas de breakout têm o formato: swp1s0-3. Por exemplo, quatro portas de breakout em swp1 são swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
Primeiro, a chave S2 é substituída pela chave sw2 e, em seguida, a chave S1 é substituída pela chave sw1.
Os cabos entre os nós e o switch S2 são então desconectados do switch S2 e reconectados ao switch S2.
Os cabos entre os nós e o switch S1 são então desconectados do switch S1 e reconectados ao switch sw1.
Etapa 1: Prepare-se para a migração
Se o AutoSupport estiver ativado, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x é a duração da janela de manutenção em horas.
Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
set -privilege advancedA mensagem avançada (*>) é exibida.
Etapa 2: Configurar portas e cabos
Determine o status administrativo ou operacional de cada interface de armazenamento.
Cada porta deve exibir "habilitado" para
Status.Exibir os atributos da porta de rede:
storage port showMostrar exemplo
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*> -
As portas de armazenamento em cada nó são conectadas aos switches de armazenamento existentes da seguinte maneira (da perspectiva dos nós), utilizando o comando:
network device-discovery show -protocol lldpMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 - -
Nos switches S1 e S2, as portas de armazenamento e os switches estão conectados da seguinte forma (do ponto de vista dos switches) usando o comando:
show lldp neighborsMostrar exemplo
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b -
No switch sw2, desligue as portas conectadas às portas de armazenamento e aos nós dos gabinetes de discos.
Mostrar exemplo
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Mova as portas de armazenamento do controlador e dos gabinetes de discos do switch antigo S2 para o novo switch sw2, usando a cablagem apropriada compatível com o NVIDIA SN2100.
No switch sw2, ative as portas conectadas às portas de armazenamento dos nós e aos gabinetes de discos.
Mostrar exemplo
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
As portas de armazenamento em cada nó agora estão conectadas aos switches da seguinte maneira, da perspectiva dos nós:
Mostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
Verifique os atributos da porta de rede:
No switch sw2, verifique se todas as portas de armazenamento do nó estão ativas:
Mostrar exemplo
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
No switch sw1, desligue as portas conectadas às portas de armazenamento dos nós e aos gabinetes de discos.
Mostrar exemplo
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Mova as portas de armazenamento do controlador e os gabinetes de discos do switch antigo S1 para o novo switch sw1, usando a cablagem apropriada compatível com o NVIDIA SN2100.
No switch sw1, ative as portas conectadas às portas de armazenamento dos nós e aos gabinetes de discos.
Mostrar exemplo
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Mostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
Verifique a configuração final:
storage port showCada porta deve exibir "habilitado" para
Statee habilitado paraStatus.Mostrar exemplo
Mostrar exemplo
Verifique se ambos os nós possuem uma conexão com cada switch:
net show lldpMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
Etapa 3: Conclua o procedimento
Crie uma senha para o recurso de coleta de logs do monitor de integridade do switch Ethernet:
system switch ethernet log setup-passwordMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> -
Ative o recurso de coleta de logs do monitor de integridade do switch Ethernet:
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request trueMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.Aguarde 10 minutos e verifique se a coleta de logs foi concluída:
system switch ethernet log showMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Se algum desses comandos retornar um erro ou se a coleta de logs não for concluída, entre em contato com o suporte da NetApp . -
Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
set -privilege admin -
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
