Cluster and storage switches
Substitua um interrutor de armazenamento NVIDIA SN2100
Colaboradores
Você deve estar ciente de certas informações de configuração, conexões de portas e requisitos de cabeamento ao substituir os switches de storage NVIDIA SN2100.
Antes de começar
Você deve verificar se existem as seguintes condições antes de instalar o software Cumulus e RCFs em um switch de armazenamento NVIDIA SN2100:
  • Seu sistema pode suportar switches de armazenamento NVIDIA SN2100.
  • Você deve ter baixado os RCFs aplicáveis.
  • O "Hardware Universe" fornece detalhes completos das portas suportadas e respetivas configurações.
Sobre esta tarefa
A configuração de rede existente deve ter as seguintes caraterísticas:
  • Certifique-se de que todas as etapas de solução de problemas foram concluídas para confirmar que o switch precisa ser substituído.
  • A conetividade de gerenciamento deve existir em ambos os switches.
    Observação Certifique-se de que todas as etapas de solução de problemas foram concluídas para confirmar que o switch precisa ser substituído.
O interrutor NVIDIA SN2100 de substituição deve ter as seguintes caraterísticas:
  • A conetividade de rede de gerenciamento deve estar funcional.
  • O acesso do console ao interrutor de substituição deve estar no lugar.
  • A imagem apropriada do sistema operacional RCF e Cumulus deve ser carregada no switch.
  • A personalização inicial do switch deve estar concluída.
Resumo do procedimento
Este procedimento substitui o segundo interrutor de armazenamento NVIDIA SN2100 SW2 pelo novo interrutor NVIDIA SN2100 nsw2. Os dois nós são node1 e node2.
Passos para concluir:
  • Confirme se o interrutor a ser substituído é SW2.
  • Desligue os cabos do interrutor SW2.
  • Volte a ligar os cabos ao interrutor nsw2.
  • Verifique todas as configurações do dispositivo no interrutor nsw2.
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x é a duração da janela de manutenção em horas.
  2. Altere o nível de privilégio para avançado, inserindo y quando solicitado a continuar: set -privilege advanced
  3. Verifique o status de integridade das portas do nó de storage para garantir que haja conexão com o switch de armazenamento S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. Verifique se o comutador de armazenamento SW1 está disponível: network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
    node1/lldp
               e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
    node2/lldp
               e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
    cluster1::*>
  5. Execute o net show interface comando no switch de trabalho para confirmar que você pode ver ambos os nós e todas as gavetas: net show interface
    Mostrar exemplo
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. Verifique as portas do compartimento no sistema de storage: storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. Remova todos os cabos conetados ao interrutor de armazenamento SW2.
  8. Volte a ligar todos os cabos ao interrutor de substituição nsw2.
  9. Verifique novamente o status de integridade das portas do nó de storage: storage port show -port-type ENET
    Mostrar exemplo
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. Verifique se ambos os switches estão disponíveis: net device-discovery show
    Mostrar exemplo
    node1/lldp
              e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
              e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
    node2/lldp
              e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
              e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
    cluster1::*>
  11. Verifique as portas do compartimento no sistema de storage: storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    Mostrar exemplo
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. Altere o nível de privilégio de volta para admin:
    set -privilege admin
  13. Se você suprimiu a criação automática de casos, reative-a invocando uma mensagem AutoSupport:
