Redefina o switch de cluster NVIDIA SN2100 para os padrões de fábrica
Redefina o switch de cluster NVIDIA SN2100 para as configurações de fábrica apagando a configuração atual do switch e restaurando-o para as configurações originais.
Para o Cumulus Linux 5.10 e anteriores, aplique a imagem Cumulus.
Para o Cumulus Linux 5.11 e versões posteriores, você usa o
nv action reset system factory-defaultcomando.
Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial.
Você precisa ter a senha de root para ter acesso sudo aos comandos.
Para mais informações sobre a instalação do Cumulus Linux, consulte "Fluxo de trabalho de instalação de software para switches NVIDIA SN2100". |
A partir do console do Cumulus, baixe e coloque na fila a instalação do software do switch com o comando
onie-install -a -iseguido do caminho do arquivo do software de comutação, por exemplo:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
O instalador inicia o download. Digite y quando solicitado para confirmar a instalação quando a imagem for baixada e verificada.
Reinicie o switch para instalar o novo software.
sudo rebootcumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
O switch é reinicializado e entra na instalação do software do switch, o que leva algum tempo. Quando a instalação estiver concluída, o switch reinicia e permanece no estado em que foi instalado. log-inincitar.
Para redefinir o switch para os padrões de fábrica e remover todas as configurações, arquivos de sistema e arquivos de log, execute:
nv action reset system factory-defaultPor exemplo:
cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch. Type [y] continue. Type [n] to abort. Do you want to continue? [y/n] y
Consulte a documentação da "Redefinição de fábrica" NVIDIA para obter mais detalhes.
Depois de reiniciar os interruptores, você pode"reconfigurar" eles conforme necessário.
