Instale o arquivo de configuração do monitor de integridade do switch Ethernet para os switches de cluster NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-aoife
Para configurar o monitoramento de integridade do switch Ethernet em switches Ethernet NVIDIA , siga este procedimento.
Estas instruções aplicam-se caso as chaves NVIDIA X190006-PE e X190006-PI não sejam detetadas corretamente, o que pode ser confirmado executando o seguinte comando: system switch ethernet show e verificando se OUTRO é exibido para o seu modelo. Para identificar o modelo do seu switch NVIDIA , encontre o número da peça com o comando nv show platform hardware para NVIDIA CL 5.8 e versões anteriores ou nv show platform para versões posteriores.
Observação
Essas etapas também são recomendadas se você deseja que o monitoramento de integridade e a coleta de logs funcionem conforme o esperado ao usar o NVIDIA CL 5.11.x com as seguintes versões do ONTAP . Embora o monitoramento de saúde e a coleta de registros possam funcionar mesmo sem essas etapas, segui-las garante que tudo opere corretamente.
  • 9.10.1P20, 9.11.1P18, 9.12.1P16, 9.13.1P8, 9.14.1, 9.15.1 e versões de patch posteriores
Antes de começar
  • Certifique-se de que o cluster ONTAP esteja ativo e em funcionamento.
  • Habilite o SSH no switch para usar todos os recursos disponíveis no CSHM.
  • Limpe o /mroot/etc/cshm_nod/nod_sign/ diretório em todos os nós:
    1. Entre no shell do nó:
      system node run -node <name>
    2. Alteração para privilégios avançados:
      priv set advanced
    3. Liste os arquivos de configuração em /etc/cshm_nod/nod_sign diretório. Se o diretório existir e contiver arquivos de configuração, ele listará os nomes dos arquivos.
      ls /etc/cshm_nod/nod_sign
    4. Exclua todos os arquivos de configuração correspondentes aos modelos de switch conectados.
      Caso não tenha certeza, remova todos os arquivos de configuração dos modelos compatíveis listados acima e, em seguida, baixe e instale os arquivos de configuração mais recentes para esses mesmos modelos.
    rm /etc/cshm_nod/nod_sign/<filename>
    1. Confirme se os arquivos de configuração excluídos não estão mais no diretório:
Passos
  1. Baixe o arquivo zip de configuração do monitor de integridade do switch Ethernet, de acordo com a versão do ONTAP correspondente. Este arquivo está disponível em "Switches Ethernet NVIDIA" página.
    1. Na página de download do software NVIDIA SN2100, selecione Arquivo CSHM da NVIDIA.
    2. Na página de Atenção/Leitura Obrigatória, selecione a caixa de seleção para concordar.
    3. Na página do Contrato de Licença do Usuário Final, selecione a caixa de seleção para concordar e clique em Aceitar e Continuar.
    4. Na página de download do arquivo CSHM da Nvidia, selecione o arquivo de configuração aplicável. Os seguintes arquivos estão disponíveis:
ONTAP 9.15.1 e posterior
  • MSN2100-CB2FC-v1.4.zip
  • MSN2100-CB2RC-v1.4.zip
  • X190006-PE-v1.4.zip
  • X190006-PI-v1.4.zip
ONTAP 9.11.1 a 9.14.1
  • MSN2100-CB2FC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
  • MSN2100-CB2RC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
  • X190006-PE_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
  • X190006-PI_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
  1. [[passo 2]]Faça o upload do arquivo zip correspondente para o seu servidor web interno.
  2. Acesse as configurações do modo avançado a partir de um dos sistemas ONTAP no cluster.
    set -privilege advanced
  3. Execute o comando de configuração do monitor de integridade do switch.
    cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor
  4. Verifique se a saída do comando termina com o seguinte texto para a sua versão do ONTAP :
O monitoramento de integridade do switch Ethernet instalou o arquivo de configuração.
O SHM instalou o arquivo de configuração.
ONTAP 9.10.1
O pacote CSHM foi baixado e processado com sucesso.
Caso ocorra algum erro, entre em contato com o suporte da NetApp .
  1. [[passo 6]]Aguarde até o dobro do intervalo de sondagem do monitor de integridade do switch Ethernet, determinado executando system switch ethernet polling-interval show , antes de concluir a próxima etapa.
  2. Execute o comando system switch ethernet configure-health-monitor show No sistema ONTAP , certifique-se de que os switches do cluster sejam descobertos com o campo monitorado definido como Verdadeiro e o campo do número de série não mostrando Desconhecido.
    cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor show
Observação Se o seu modelo ainda estiver exibindo OUTRO após a aplicação do arquivo de configuração, entre em contato com o suporte da NetApp .
Veja o "switch de sistema ethernet configurar-monitor-de-saúde" Para mais detalhes, entre em contato.
O que vem a seguir?
Após instalar o arquivo CSHM, você pode"configurar monitoramento de integridade do switch" .
