Saiba mais sobre este procedimento de atualização do ARL
Existem vários métodos de realocação agregada (ARL) para atualizar o hardware do controlador. Este procedimento descreve como atualizar o hardware do controlador usando ARL com "comandos de substituição do controlador do sistema" em sistemas que executam o ONTAP 9.7, 9.6 ou 9.5.
Durante o procedimento, você atualiza o hardware da controladora original com o hardware da controladora de substituição, relocando a propriedade de agregados que não sejam raiz. Migre agregados várias vezes de nó para nó para confirmar se pelo menos um nó está fornecendo dados dos agregados durante o procedimento de atualização. Você também migra interfaces lógicas de dados (LIFs) e atribui as portas de rede do novo controlador aos grupos de interface à medida que avança.
Nesta informação, os nós originais são chamados "node1" e "node2", e os novos nós são chamados "node3" e "node4". Durante o procedimento descrito, "node1" é substituído por "node3" e "node2" é substituído por "node4".
Os termos "node1", "node2", "node3" e "node4" são usados apenas para distinguir entre os nós originais e novos. Ao seguir o procedimento, você deve substituir os nomes reais de seus nós originais e novos. No entanto, na realidade, os nomes dos nós não mudam: "node3" tem o mesmo nome de "node1", e "node4" tem o mesmo nome de "node2" depois que o hardware do controlador é atualizado.
Este procedimento é complexo e assume que você tem habilidades avançadas de administração do ONTAP. Você também deve ler e compreender o "diretrizes para atualização de controladores com ARL" e o "Sequência de atualização do ARL" antes de iniciar a atualização.
Este procedimento pressupõe que o hardware do controlador de substituição é novo e não foi utilizado. Os passos necessários para preparar controladores usados com o
wipeconfigcomando não estão incluídos neste procedimento. Você deve entrar em Contato com o suporte técnico se o hardware do controlador de substituição foi usado anteriormente, especialmente se os controladores estavam executando o Data ONTAP no modo 7. -
Use este procedimento para atualizar o hardware da controladora em clusters com mais de dois nós. No entanto, é necessário executar o procedimento separadamente para cada par de HA no cluster.
Este procedimento se aplica aos sistemas FAS e AFF .
A partir do ONTAP 9.6, este procedimento aplica-se a sistemas que executam a configuração MetroCluster de 4 nós ou superior. Como os locais de configuração do MetroCluster podem estar em dois locais fisicamente diferentes, a atualização automatizada da controladora deve ser realizada individualmente em cada local do MetroCluster para um par de HA.
Se você estiver atualizando de um sistema AFF A320, poderá usar as movimentações de volume para atualizar o hardware do controlador ou entrar em Contato com o suporte técnico. Se você estiver disposto a fazer movimentos de volume, "Referências"consulte a ligação a Upgrade movendo volumes ou armazenamento.
