Instale o módulo AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60 no node2
Instale o módulo do controlador de substituição que recebeu para a atualização em node2. O Node2 é o controlador B localizado na metade inferior do chassi quando se olha os controladores pela parte traseira do sistema.
Posicione o sistema de armazenamento nos trilhos no meio do gabinete ou rack de telecomunicações e, em seguida, apoie o sistema de armazenamento a partir da parte inferior e deslize-o para o lugar.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento. -
Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node2.
Como o chassi já está LIGADO, o node2 inicia a inicialização do BIOS seguida pelo AUTOBOOT assim que estiver totalmente encaixado. Para interromper a inicialização do node2, antes de inserir completamente o módulo controlador no slot, é recomendável conectar os cabos do console serial e de gerenciamento ao módulo controlador node2. -
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Feche o manípulo do excêntrico para a posição de bloqueio.
Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis. -
Conecte o console serial assim que o módulo estiver encaixado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT do node2.
Depois de interromper o AUTOBOOT, o node2 pára no prompt DO Loader. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node2 iniciar a inicialização, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Após o nó parar no menu de inicialização, use a opção
8
para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização. -
No prompt Loader> de node2, defina as variáveis de ambiente padrão:
set-defaults
Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
saveenv
Para configurações sem switch de dois nós, verifique se você possui uma placa X60132A de 4 portas 10/25 GbE no slot 1 do nó 2. A placa X60132A é necessária para a interconexão do cluster durante a atualização.
