Instale o módulo do controlador ASA A150, AFF A150 ou FAS2820 no node2
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife
Instale o módulo de controlador ASA A150, AFF A150 ou FAS2820 que recebeu para a atualização em node2. O Node2 é o controlador B localizado no lado direito do chassi quando se olha para os controladores da parte traseira do sistema.
Antes de começar
  • Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
  • Desconete todos os cabos, incluindo console, gerenciamento, armazenamento SAS e cabos de rede de dados, do controlador que está sendo removido.
Passos
  1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com o compartimento B no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Dica O compartimento B está localizado no chassi na parte inferior.
    Aviso Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento.
  2. Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node2.
    Observação Como o chassi já está ligado, o node2 inicia a inicialização assim que estiver totalmente assentado. Para evitar a inicialização do node2, a NetApp recomenda que você conete o console e os cabos de gerenciamento ao módulo do controlador node2 antes de inserir completamente o módulo do controlador no slot.
  3. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
    O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente.
    Observação Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis.
  4. Conecte o console serial assim que o módulo estiver encaixado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT do node2.
  5. Depois de interromper o AUTOBOOT, o node2 pára no prompt DO Loader. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node2 iniciar a inicialização, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Após o nó parar no menu de inicialização, use a opção 8 para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização.
