Netboot node2
Depois de trocar os módulos de sistema node2 de substituição correspondentes, você pode precisar netboot-los. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você coloca uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 em um servidor da Web que o sistema pode acessar.
Não é possível verificar a versão do ONTAP instalada na mídia de inicialização do módulo controlador de substituição, a menos que ele esteja instalado em um chassi e ligado. A versão do ONTAP na Mídia de inicialização do sistema de substituição deve ser a mesma que a versão do ONTAP em execução no sistema antigo que você está atualizando e as imagens de inicialização principal e de backup devem corresponder. Você pode configurar as imagens executando um netboot seguido do wipeconfig
comando no menu de inicialização. Se o módulo do controlador foi usado anteriormente em outro cluster, o wipeconfig
comando limpa qualquer configuração residual na Mídia de inicialização.
Você também pode usar a opção de inicialização USB para executar o netboot. Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como usar o comando boot_recovery Loader para instalar o ONTAP para a configuração inicial de um sistema".
Verifique se você pode acessar um servidor HTTP com o sistema.
Baixe os arquivos de sistema necessários para o seu sistema e a versão correta do ONTAP a partir do site de suporte NetApp. Consulte o "Referências"link para o Site de suporte da NetApp.
Você deve netboot os novos controladores se eles não tiverem a mesma versão do ONTAP 9 instalada neles que está instalada nos controladores originais. Depois de instalar cada novo controlador, inicialize o sistema a partir da imagem ONTAP 9 armazenada no servidor Web. Em seguida, pode transferir os ficheiros corretos para o dispositivo multimédia de arranque para as subsequentes inicializações do sistema.
"Referências"Consulte o link para o Site de suporte NetApp para fazer o download dos arquivos usados para executar o netboot do sistema.
Baixe o software ONTAP apropriado na seção de download do software do site de suporte da NetApp e armazene o
<ontap_version>_image.tgz
arquivo em um diretório acessível pela Web. -
Mude para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos necessários estão disponíveis.
Sua lista de diretórios deve conter
Configure a conexão netboot escolhendo uma das seguintes ações.
Você deve usar a porta de gerenciamento e o IP como conexão netboot. Não use um IP de LIF de dados ou uma interrupção de dados pode ocorrer enquanto a atualização está sendo realizada. Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for… Então… Em execução
Configure a conexão automaticamente usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
ifconfig e0M -auto
Não está a funcionar
Configure manualmente a conexão usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
filer_addr
É o endereço IP do sistema de armazenamento (obrigatório).
netmask
é a máscara de rede do sistema de armazenamento (obrigatório).
gateway
é o gateway para o sistema de armazenamento (obrigatório).
dns_addr
É o endereço IP de um servidor de nomes em sua rede (opcional).
dns_domain
É o nome de domínio do serviço de nomes de domínio (DNS) (opcional).Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Insira help ifconfig
no prompt do firmware para obter detalhes. -
Execute netboot no node2:
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
Não interrompa a inicialização. -
Aguarde que o node2 esteja sendo executado no módulo do controlador de substituição para inicializar e exibir as opções do menu de inicialização, conforme mostrado na seguinte saída:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
No menu de inicialização, selecione a opção
.Esta opção de menu transfere e instala a nova imagem ONTAP no dispositivo de arranque.
Ignore a seguinte mensagem:
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
Esta nota aplica-se a atualizações de software ONTAP sem interrupções e não atualizações de controladora.
Sempre use netboot para atualizar o novo nó para a imagem desejada. Se você usar outro método para instalar a imagem no novo controlador, a imagem incorreta pode ser instalada. Este problema aplica-se a todas as versões do ONTAP. O procedimento netboot combinado com opção (7) Install new software
limpa a Mídia de inicialização e coloca a mesma versão do ONTAP em ambas as partições de imagem. -
Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite
y
e, quando solicitado, digite o URL:
http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
O
<path_to_the_web-accessible_directory>
deve levar ao local onde você baixou o<ontap_version>_image.tgz
em Passo 2. -
Conclua as seguintes subetapas para reinicializar o módulo do controlador:
Introduza
n
para ignorar a recuperação da cópia de segurança quando vir o seguinte aviso:Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
Digite
y
para reiniciar quando você vir o seguinte prompt:The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
O módulo do controlador reinicializa, mas pára no menu de inicialização porque o dispositivo de inicialização foi reformatado e os dados de configuração devem ser restaurados.
Limpe qualquer configuração anterior na mídia de inicialização.
No prompt a seguir, execute o
wipeconfig
comando e pressione a tecla Enter:Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
Quando vir a mensagem abaixo, responda
yes
:This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
O nó reinicializa para terminar o
wipeconfig
e, em seguida, pára no menu de inicialização.Aguarde até que o nó pare no menu de inicialização após concluir o wipeconfig
operação.
Selecione o modo de manutenção
5
no menu de inicialização e entrey
quando você for solicitado a continuar com a inicialização. -
Verifique se o controlador e o chassis estão configurados como
ha
:ha-config show
O exemplo a seguir mostra a saída do
ha-config show
comando:Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Se o controlador e o chassi não estiverem configurados como
ha
, use os seguintes comandos para corrigir a configuração:ha-config modify controller ha
ha-config modify chassis ha
Paragem node2:
halt
Node2 deve parar no prompt Loader>.
No node1, verifique a data, a hora e o fuso horário do sistema:
date
Em node2, verifique a data usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
show date
Se necessário, defina a data em node2:
set date mm/dd/yyyy
Defina a data UTC correspondente em node2. -
No node2, verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
show time
Se necessário, defina a hora em node2:
set time hh:mm:ss
Defina a hora UTC correspondente em node2. -
Defina a ID do sistema do parceiro em node2:
setenv partner-sysid node1_sysid
Para o node2, o
partner-sysid
deve ser o node1 que você está atualizando.-
Guarde as definições:
saveenv
No node2, no prompt Loader, verifique o
partner-sysid
para node2:printenv partner-sysid
