Substitua o controlador AFF A700 ou FAS9000 e os módulos NVRAM
Colaboradores netapp-pcarriga
Nesta fase, o node1 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node2. Tem de ter cuidado para remover apenas o módulo do controlador node1 e o módulo NVRAM node1. Normalmente, o node1 é o controlador A, localizado no lado esquerdo do chassi quando se olha para os controladores da parte traseira do sistema. A etiqueta do controlador está localizada no chassis diretamente acima do módulo do controlador.
Cuidado Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação.
Antes de começar
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Retire o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000
Solte e retire o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000 do node1.
Passos
  1. Retire o cabo da consola, se existir, e o cabo de gestão do módulo controlador node1.
    Aviso Quando estiver a trabalhar no node1, apenas remova a consola e os cabos e0M do node1. Não deve remover ou alterar quaisquer outros cabos ou ligações em node1 ou node2 durante este processo.
  2. Desbloqueie e retire o módulo do controlador A do chassis.
    1. Deslize o botão laranja na pega do came para baixo até que este se destranque.
      Remova o módulo do controlador
    Número um
    Botão de libertação do manípulo do excêntrico
    Número dois
    Pega do came
    1. Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
      Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Retire o módulo de ruído, vibração e aspereza (NVRAM) do AFF A700 ou FAS9000
Desbloqueie e remova o módulo AFF A700 ou FAS9000 NVRAM do node1.
Observação O módulo AFF A700 ou FAS9000 NVRAM está no slot 6 e é o dobro da altura dos outros módulos no sistema.
Passos
  1. Desbloqueie e remova o módulo NVRAM da ranhura 6 de node1.
    1. Prima o botão de came com letras e numerados.
      O botão do came afasta-se do chassis.
    2. Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal.
      O módulo NVRAM desengata-se do chassis e move-se alguns centímetros.
    3. Retire o módulo NVRAM do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.
    Número um
    Trinco do came de e/S com letras e numerado
    Número dois
    Trinco de e/S completamente desbloqueado
Instale os módulos ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM e do controlador
Instale, faça o cabo e conete os módulos ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM e do controlador no node1.
Você deve observar o seguinte ao executar a instalação:
  • Mova todos os módulos de enchimento vazios nos slots 6-1 e 6-2 do módulo NVRAM antigo para o novo módulo NVRAM.
  • Não mova o dispositivo de coredump do módulo AFF A700 NVRAM para o módulo ASA A900 ou AFF A900 NVRAM.
  • Mova módulos de cache all flash instalados no módulo FAS9000 NVRAM para o módulo FAS9500 NVRAM.
Antes de começar
Instale o módulo ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM
Instale o módulo ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM no slot 6 de node1.
Passos
  1. Alinhe o módulo NVRAM com as extremidades da abertura do chassis na ranhura 6.
  2. Deslize cuidadosamente o módulo NVRAM para dentro da ranhura até que o trinco do came de e/S com letras e numerado comece a engatar com o pino do came de e/S e, em seguida, empurre o trinco do came de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo NVRAM no lugar.
    Instale o módulo NVRAM
    Número um
    Número dois
Instale o módulo do controlador ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 no node1.
Use o procedimento a seguir para instalar o módulo do controlador ASA A900, AFA A900 ou FAS9500 no node1.
Passos
  1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura A no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento.
  2. Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node1.
    Observação Como o chassi já está ligado, o node1 inicia a inicialização do BIOS seguida do AUTOBOOT assim que ele estiver totalmente assentado. Para interromper a inicialização do node1, antes de inserir completamente o módulo do controlador no slot, é recomendável conetar o console serial e os cabos de gerenciamento ao módulo do controlador node1.
  3. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
    O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente.
    Aviso Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis.
    Número um
    Trinco de bloqueio do manípulo do excêntrico
    Número dois
    Alavanca do came na posição desbloqueada
  4. Conete o console serial assim que o módulo estiver assentado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT de node1.
  5. Depois de interromper o AUTOBOOT, o node1 pára no prompt DO Loader. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node1 iniciar a inicialização, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Após o nó parar no menu de inicialização, use a opção 8 para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização.
  6. No prompt Loader> de node1, defina as variáveis de ambiente padrão:
    set-defaults
  7. Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
    saveenv
