Substitua os módulos do controlador AFF A250 ou AFF C250
Colaboradores netapp-pcarriga
Nesta fase, o node1 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node2. Tem de ter cuidado para remover apenas o módulo do controlador node1. Normalmente, o node1 é o controlador A, localizado no lado esquerdo do chassi quando se olha para os controladores da parte traseira do sistema. A etiqueta do controlador está localizada no chassis diretamente acima do módulo do controlador.
Cuidado Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação.
Retire o módulo do controlador AFF A250 ou AFF C250
Para remover o módulo do controlador node1, primeiro remova o dispositivo de gerenciamento de cabos, desbloqueie as travas de travamento e, em seguida, remova o módulo do controlador do chassi.
Antes de começar
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Passos
  1. Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
    Observação Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
    Empurre a transmissão para assentar firmemente contra o plano médio do chassis
    Número um
    Alavanca
    Número dois
    Mecanismo de bloqueio
  2. Vá para a parte traseira do chassis.
  3. Desconete a fonte de alimentação do módulo do controlador node1 da fonte.
  4. Solte os retentores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação para node1.
    Cuidado As ligações de alimentação para node1 e node2 estão em cima umas das outras. Tenha cuidado para desligar apenas os cabos para o node1. Desligar os cabos para node1 e node2 pode causar uma interrupção de energia para ambos os nós do par de HA.
  5. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos foram conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  6. Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
  7. Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
    O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
  8. Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
    Certifique-se de que suporta o peso do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Instale o módulo do controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60
Instale, faça o cabo e ligue o módulo de substituição em node1.
Antes de começar
Verifique se você possui uma placa X60132A, 10/25 GbE de 4 portas no slot 1 do nó 1. A placa X60132A é necessária para a interconexão do cluster em configurações de cluster sem switch de dois nós durante a atualização.
Passos
  1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento.
  2. Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node1.
    Observação Como o chassi já está ligado, o node1 inicia a inicialização do BIOS seguida do AUTOBOOT assim que você inserir o novo módulo do controlador. Para evitar este AUTOBOOT, a NetApp recomenda a conexão dos cabos serial e console antes de inserir o módulo do controlador.
  3. Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Feche o manípulo do excêntrico para a posição de bloqueio.
    Observação Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis.
  4. Conete o console serial assim que o módulo estiver assentado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT de node1.
  5. Depois de interromper o AUTOBOOT, o node1 pára no prompt DO Loader.
    Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node1 iniciar a inicialização, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Após o nó parar no menu de inicialização, use a opção 8 para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização.
  6. No prompt Loader> de node1, defina as variáveis de ambiente padrão:
    set-defaults
  7. Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
    saveenv
