Substitua os módulos do controlador AFF A800 ou AFF C800
Nesta fase, o node1 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node2. Tem de ter cuidado para remover apenas o módulo do controlador node1. Normalmente, o node1 é o controlador A, localizado no lado esquerdo do chassi quando se olha para os controladores da parte traseira do sistema. A etiqueta do controlador está localizada no chassis diretamente acima do módulo do controlador.
Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação. |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Retire o módulo do controlador AFF A800 ou AFF C800
Remova o dispositivo de gerenciamento de cabos do módulo existente e mova o controlador ligeiramente para fora do chassi.
Prepare-se para remover o módulo do controlador:
Na parte frontal do chassi, use os polegares para empurrar firmemente cada unidade nos compartimentos de disco superior e inferior até sentir um travamento positivo. Isso garante que as unidades estejam firmemente assentadas no plano médio do chassi.
Vá para a parte traseira do chassis.
Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador node1 da fonte.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos foram conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trinco de bloqueio
Pino de bloqueio
Instale o módulo do controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80
Instale, faça o cabo e conete o módulo do controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80 em node1.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento. -
Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node1.
Como o chassi já está ligado, o node1 inicia a inicialização do BIOS seguida do AUTOBOOT assim que você inserir o novo módulo do controlador. Para evitar este AUTOBOOT, a NetApp recomenda a conexão dos cabos serial e console antes de inserir o módulo do controlador. -
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Feche o manípulo do excêntrico para a posição de bloqueio.
Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis. -
Conete o console serial assim que o módulo estiver assentado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT de node1.
Depois de interromper o AUTOBOOT, o node1 pára no prompt DO Loader.
Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node1 iniciar a inicialização, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Após o nó parar no menu de inicialização, use a opção
8
para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização. -
No prompt Loader> de node1, defina as variáveis de ambiente padrão:
set-defaults
Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
saveenv
