Visão geral
Este procedimento descreve como atualizar o hardware da controladora usando ARL (Aggregate Relocation) para as seguintes configurações do sistema:
Método | Versão de ONTAP | Sistemas suportados |
Usando |
9,8 ou posterior |
Durante o procedimento, você atualiza o hardware da controladora original com o hardware da controladora de substituição, relocando a propriedade de agregados que não sejam raiz. Migre agregados várias vezes de nó para nó para confirmar se pelo menos um nó está fornecendo dados dos agregados durante o procedimento de atualização. Você também migra interfaces lógicas de dados (LIFs) e atribui as portas de rede do novo controlador aos grupos de interface à medida que avança.
Nesta informação, os nós originais são chamados "node1" e "node2", e os novos nós são chamados "node3" e "node4". Durante o procedimento descrito, o node1 é substituído pelo node3 e o node2 é substituído pelo node4. Os termos "node1", "node2", "node3" e "node4" são usados apenas para distinguir entre os nós originais e novos. Ao seguir o procedimento, você deve substituir os nomes reais de seus nós originais e novos. No entanto, na realidade, os nomes dos nós não mudam: node3 tem o nome node1 e node4 tem o nome node2 após o hardware do controlador ser atualizado.
Ao longo dessas informações, o termo "sistemas com software de virtualização FlexArray" refere-se a sistemas que pertencem a essas novas plataformas. O termo "sistema V-Series" refere-se aos sistemas de hardware separados que podem ser conetados a matrizes de armazenamento.
Este procedimento é complexo e assume que você tem habilidades avançadas de administração do ONTAP. Você também deve ler e entender as "Diretrizes para atualização de controladores com ARL"seções e "Visão geral da atualização ARL"antes de iniciar a atualização.
Este procedimento pressupõe que o hardware do controlador de substituição é novo e não foi utilizado. Os passos necessários para preparar controladores usados com o
wipeconfig
comando não estão incluídos neste procedimento. Você deve entrar em Contato com o suporte técnico se o hardware do controlador de substituição foi usado anteriormente, especialmente se os controladores estavam executando o Data ONTAP no modo 7. -
Você pode usar o ARL para realizar uma atualização simplificada de controladora sem interrupções para uma nova controladora executando uma versão do ONTAP posterior à versão em execução no cluster que está atualizando. As combinações de versões do ONTAP para controladores antigos e novos são determinadas pelo modelo de cadência NDU de lançamento do software ONTAP. Por exemplo, se você tiver um controlador executando o ONTAP 9.8 e essa for a última versão suportada para esse controlador, você pode atualizar para um novo controlador executando uma versão do ONTAP posterior ao ONTAP 9.8.
Este procedimento de atualização aplica-se principalmente a cenários de atualização em que o modelo de controlador que está a substituir não suporta versões ONTAP posteriores e a nova controladora não suporta versões ONTAP anteriores.
Use este procedimento para atualizar o hardware da controladora em clusters com mais de dois nós. No entanto, é necessário executar o procedimento separadamente para cada par de alta disponibilidade (HA) no cluster.
Este procedimento aplica-se a sistemas FAS, sistemas da série V, sistemas AFF e sistemas com software de virtualização FlexArray. Os sistemas FAS lançados após o ONTAP 9.5 podem ser anexados a storage arrays se a licença necessária for instalada. Para obter mais informações sobre a matriz de armazenamento e os modelos da série V, consulte a "Referências"ligação ao Hardware Universe e aceda à Matriz de suporte da série V.
Este procedimento aplica-se a sistemas que executam a configuração NetApp MetroCluster de 4 nós ou superior. Como os locais de configuração do MetroCluster podem estar em dois locais fisicamente diferentes, a atualização automatizada da controladora deve ser realizada individualmente em cada local do MetroCluster para um par de HA.
Para sistemas que não são MetroCluster, como clusters de HA, a atualização ARL é o único procedimento com suporte.
Se você estiver atualizando de um sistema AFF A320, poderá usar as movimentações de volume para atualizar o hardware do controlador ou entrar em Contato com o suporte técnico. Consulte "Referências"o link para Upgrade movendo volumes ou armazenamento.
