Visão geral
Colaboradores
Este procedimento descreve como atualizar o hardware da controladora usando ARL (Aggregate Relocation) para as seguintes configurações do sistema:
Método Versão de ONTAP Sistemas suportados
Usando system controller replace comandos
9.15.1 ou posterior
"Link para a matriz de sistemas suportados"
Observação Não é possível usar este procedimento para atualizar uma configuração MetroCluster FC ou IP. Para atualizar uma configuração do MetroCluster, "Referências" consulte para vincular à documentação de atualização e expansão MetroCluster.
Durante o procedimento, você atualiza o hardware da controladora original com o hardware da controladora de substituição, relocando a propriedade de agregados que não sejam raiz. Migre agregados várias vezes de nó para nó para confirmar se pelo menos um nó está fornecendo dados dos agregados durante o procedimento de atualização. Você também migra interfaces lógicas de dados (LIFs) e atribui as portas de rede do novo controlador aos grupos de interface à medida que avança.
Terminologia utilizada nesta informação
Nesta informação, os nós originais são chamados "node1" e "node2", e os novos nós são chamados "node3" e "node4". Durante o procedimento descrito, o node1 é substituído pelo node3 e o node2 é substituído pelo node4.
Os termos "node1", "node2", "node3" e "node4" são usados apenas para distinguir entre os nós originais e novos. Ao seguir o procedimento, você deve substituir os nomes reais de seus nós originais e novos. No entanto, na realidade, os nomes dos nós não mudam: node3 tem o nome node1 e node4 tem o nome node2 após o hardware do controlador ser atualizado.
Informações importantes:
  • Este procedimento é complexo e assume que você tem habilidades avançadas de administração do ONTAP. Você também deve ler e entender as "Diretrizes para atualização de controladores com ARL"seções e "Visão geral da atualização ARL"antes de iniciar a atualização.
  • Este procedimento pressupõe que o hardware do controlador de substituição é novo e não foi utilizado. Os passos necessários para preparar controladores usados com o wipeconfig comando não estão incluídos neste procedimento. Você deve entrar em Contato com o suporte técnico se o hardware do controlador de substituição tiver sido usado anteriormente.
  • Use este procedimento para atualizar o hardware da controladora em clusters com mais de dois nós. No entanto, é necessário executar o procedimento separadamente para cada par de alta disponibilidade (HA) no cluster.
  • Ao atualizar para um sistema introduzido no ONTAP 9.15,1, o ONTAP converte a eficiência de storage de volumes existentes e aplica os novos recursos de eficiência de storage que utilizam a funcionalidade de descarga de hardware. Este é um processo de fundo automático, sem impactos visível no desempenho do sistema.
    • Para um sistema AFF A70, AFF A90 ou AFF A1K, o ONTAP converte a eficiência de storage de todos os volumes thin Provisioning existentes, inclusive aqueles que não usam a eficiência de storage.
    • Para um sistema FAS70 e FAS90, o ONTAP converte apenas a eficiência de storage de volumes thin Provisioning existentes que tinham a eficiência de storage habilitada antes da atualização.
  • Os sistemas AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70 e FAS90 compartilham 100GbE portas de rede para conexões de cluster e HA. Esses sistemas podem oferecer suporte a conexões de cluster 10GbE ou 25GbE a switches de cluster legados. No entanto, a NetApp recomenda a atualização para velocidades de cluster 100GbE quando os switches 10GbE e 25GbE não forem mais necessários. Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos da base de dados de Conhecimento:
    Se não for possível vincular portas de cluster e0a ou e0b no nó existente às portas de cluster no novo nó, "NetApp Bugs Online ID de erro CONTAP-166978"consulte .
