Verifique a instalação do node4
Você deve verificar se as portas físicas do nó2 estão mapeadas corretamente para as portas físicas do nó4. Isso permite que o nó4 se comunique com outros nós no cluster e com a rede após a atualização.
Consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe e obter informações sobre as portas nos novos nós. Você usará essas informações posteriormente nesta seção.
O layout físico das portas pode variar, dependendo do modelo dos nós. Quando o novo nó é inicializado, ONTAP tenta determinar quais portas devem hospedar as LIFs do cluster para que ele entre automaticamente em quorum.
Se as portas físicas no nó 2 não corresponderem diretamente às portas físicas no nó 4, a seção seguinte Restaure a configuração de rede no node4 deve ser utilizada para reparar a conectividade de rede.
Depois de instalar e inicializar o node4, você deve verificar se ele está instalado corretamente. Você deve esperar que node4 se junte ao quórum e, em seguida, retomar a operação de realocação.
Neste ponto do procedimento, a operação é pausada enquanto o node4 entra no quórum.
Passo 1: Verifique se o nó 4 está em quórum
Verifique se o nó 4 está em quorum. Em seguida, retome a operação de substituição do controlador.
Verifique se o quórum de node4 aderiu:
cluster show -node node4 -fields healthA saída
healthdo campo deve sertrue. -
Verifique se o node4 faz parte do mesmo cluster que o node3 e se está em bom estado:
cluster show -
Mudar para o modo de privilégio avançado:
set advanced -
Verifique o status da operação de substituição do controlador e verifique se ele está em um estado de pausa e no mesmo estado em que estava antes que o node2 fosse interrompido para executar as tarefas físicas de instalação de novos controladores e movimentação de cabos:
system controller replace showsystem controller replace show-details -
Retomar a operação de substituição do controlador:
system controller replace resume -
A substituição do controlador é interrompida para intervenção com a seguinte mensagem:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ---------------- ------------------------ ------------------------------------ Node2(now node4) Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.Neste procedimento, a seção recriando VLANs, ifgrps e domínios de broadcast foi renomeada restaurando a configuração de rede no node4. -
Com a substituição do controlador em estado de pausa, avance para a próxima seção deste documento para restaurar a configuração de rede no nó.
Etapa 2: restaure a configuração de rede no nó4
Depois de confirmar que o node4 está no quórum e pode se comunicar com o node3, verifique se as VLANs, os grupos de interface e os domínios de broadcast do node2 são vistos no node4. Além disso, verifique se todas as portas de rede node4 estão configuradas em seus domínios de broadcast corretos.
Para obter mais informações sobre como criar e recriar VLANs, grupos de interfaces e domínios de broadcast, consulte "Referências" para acessar Network Management.
Liste todas as portas físicas que estão no node2 atualizado (referido como node4):
network port show -node node4Todas as portas de rede física, portas VLAN e portas de grupo de interfaces no nó são exibidas. A partir desta saída, você pode ver quaisquer portas físicas que foram movidas para o
Clusterdomínio de broadcast pelo ONTAP. Você pode usar essa saída para ajudar a decidir quais portas devem ser usadas como portas membros do grupo de interfaces, portas base VLAN ou portas físicas independentes para hospedar LIFs. -
Liste os domínios de broadcast no cluster:
network port broadcast-domain show -
Listar a acessibilidade da porta de rede de todas as portas no node4:
network port reachability showA saída do comando é semelhante ao seguinte exemplo:
ClusterA::*> network port reachability show Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- node1_node3 e0M Default:Mgmt ok e10a Default:Default ok e10b - no-reachability e10c Default:Default ok e10d - no-reachability e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability node2_node4 e0M Default:Mgmt ok e10a Default:Default ok e10b - no-reachability e10c Default:Default ok e10d - no-reachability e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability 18 entries were displayed.No exemplo acima, node2_node4 é apenas inicializado após a substituição do controlador. Ele tem várias portas que não têm acessibilidade e estão pendentes de uma verificação de acessibilidade.
repare a acessibilidade para cada uma das portas no node4 com um status de acessibilidade diferente `ok`de . Execute o seguinte comando, primeiro em qualquer porta física, depois em qualquer porta VLAN, uma de cada vez:
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>A saída se parece com o seguinte exemplo:
Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e10a
Warning: Repairing port "node2_node4: e10a" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:Uma mensagem de aviso, como mostrado acima, é esperada para portas com um status de acessibilidade que pode ser diferente do status de acessibilidade do domínio de broadcast onde ele está localizado atualmente.
Revise a conetividade da porta e da resposta
younconforme apropriado.Verifique se todas as portas físicas têm sua acessibilidade esperada:
network port reachability showÀ medida que o reparo de acessibilidade é realizado, ONTAP tenta alocar as portas nos domínios de broadcast corretos. No entanto, se ONTAP não conseguir determinar a acessibilidade de uma porta e a porta não pertencer a nenhum dos domínios de broadcast existentes, ONTAP cria novos domínios de broadcast para essas portas.
Se a configuração do grupo de interfaces não corresponder ao novo layout de porta física do controlador, modifique-o usando as etapas a seguir.
Primeiro, você deve remover portas físicas que devem ser portas membros do grupo de interfaces da associação ao domínio de broadcast. Você pode fazer isso usando o seguinte comando:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <node_name:port_name> -
Adicionar uma porta membro a um grupo de interfaces:
network port ifgrp add-port -node <node_name> -ifgrp <ifgrp> -port <port_name> -
O grupo de interfaces é automaticamente adicionado ao domínio de difusão cerca de um minuto após a adição da primeira porta membro.
Verifique se o grupo de interface foi adicionado ao domínio de broadcast apropriado:
network port reachability show -node <node_name> -port <ifgrp>Se o status de acessibilidade do grupo de interfaces não for
ok, atribua-o ao domínio de broadcast apropriado:
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <node:port> -
Atribua portas físicas apropriadas ao
Clusterdomínio de broadcast:-
Determine quais portas têm acessibilidade ao
Clusterdomínio de broadcast:network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster -
Repare qualquer porta com acessibilidade ao
Clusterdomínio de broadcast, se seu status de acessibilidade não forok:network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
Mova as portas físicas restantes para seus domínios de broadcast corretos usando um dos seguintes comandos:
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>network port broadcast-domain remove-portnetwork port broadcast-domain add-portVerifique se não existem portas inalcançáveis ou inesperadas presentes. Verifique o status de acessibilidade de todas as portas físicas usando o seguinte comando e examinando a saída para confirmar o status é
ok:network port reachability show -detail -
Restaure quaisquer VLANs que possam ter sido deslocadas usando as seguintes etapas:
Listar VLANs deslocadas:
cluster controller-replacement network displaced-vlans showA saída como a seguinte deve ser exibida:
Cluster::*> displaced-vlans show (cluster controller-replacement network displaced-vlans show) Original Node Base Port VLANs --------- --------- -------------- Node1 a0a 822, 823 e10a 822, 823 -
Restaure VLANs que foram deslocadas de suas portas base anteriores:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restoreA seguir, um exemplo de restauração de VLANs que foram deslocadas do grupo de interfaces a0a de volta para o mesmo grupo de interfaces:
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a -destination-port a0a
O seguinte é um exemplo de restauração de VLANs deslocadas na porta "e10a" para "e10b":
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e10a -destination-port e10b
Quando uma restauração de VLAN é bem-sucedida, as VLANs deslocadas são criadas na porta de destino especificada. A restauração da VLAN falhará se a porta de destino for membro de um grupo de interfaces ou se a porta de destino estiver inativa.
Aguarde cerca de um minuto para que as VLANs recém-restauradas sejam colocadas em seus domínios de broadcast apropriados.
Crie novas portas VLAN conforme necessário para portas VLAN que não estão
cluster controller-replacement network displaced-vlans showna saída, mas devem ser configuradas em outras portas físicas.
Exclua todos os domínios de broadcast vazios depois que todos os reparos de portas tiverem sido concluídos:
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -
Verificar acessibilidade da porta:
network port reachability showQuando todas as portas estão corretamente configuradas e adicionadas aos domínios de broadcast corretos, o
network port reachability showcomando deve relatar o status de acessibilidade comookpara todas as portas conetadas e o status comono-reachabilitypara portas sem conetividade física. Se alguma porta relatar um status diferente dessas duas, execute o reparo de acessibilidade e adicione ou remova portas de seus domínios de broadcast, conforme instruções em Passo 4. -
Verifique se todas as portas foram colocadas em domínios de broadcast:
network port show -
Verifique se todas as portas nos domínios de broadcast têm a unidade de transmissão máxima (MTU) correta configurada:
Restaure as portas iniciais do LIF, especificando as portas home do(s) SVM(s) e LIF(s), se houver, que precisam ser restauradas:
Liste quaisquer LIFs que estão deslocados:
displaced-interface show -
Restaurar portas iniciais do LIF:
displaced-interface restore-home-node -node <node_name> -vserver <vserver_name> -lif-name <LIF_name>
Verifique se todos os LIFs têm uma porta inicial e estão administrativamente ativos:
network interface show -fields home-port, status-admin
Após verificar a instalação do node4, "Restaurar a configuração do gerenciador de chaves no node4".
