Diretrizes para atualização de controladores com ARL
Para entender se você pode usar o ARL para atualizar um par de controladores executando o ONTAP 9.8 ou posterior depende da plataforma e da configuração dos controladores original e de substituição.
Atualizações suportadas para ARL
Ao atualizar um par de nós usando este procedimento ARL para o ONTAP 9.8 ou posterior, você deve verificar se o ARL pode ser executado nos controladores original e de substituição.
Você deve verificar o tamanho de todos os agregados definidos e o número de discos suportados pelo sistema original. Em seguida, você deve comparar os tamanhos de agregado e o número de discos suportados com o tamanho de agregado e o número de discos suportados pelo novo sistema. Consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe, onde essas informações estão disponíveis. O tamanho de agregado e o número de discos suportados pelo novo sistema devem ser iguais ou maiores que o tamanho de agregado e o número de discos suportados pelo sistema original.
Você deve validar nas regras de mistura de clusters se novos nós podem se integrar ao cluster com os nós existentes quando o controlador original for substituído. Para obter mais informações sobre regras de mistura de clusters, consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe.
Se você estiver atualizando um sistema que suporta unidades internas (por exemplo, um FAS2700 ou AFF A250), mas NÃO possui unidades internas, consulte "Referências" e utilize o procedimento no conteúdo Relocação de Agregados para Atualização Manual do Hardware do Controlador que seja adequado para a sua versão do ONTAP. |
Se você tiver um sistema com mais de duas portas de cluster por nó, como um sistema FAS8080 ou AFF8080, antes de iniciar a atualização, deverá migrar e voltar a home as LIFs de cluster para duas portas de cluster por nó. Se você executar a atualização da controladora com mais de duas portas de cluster por nó, LIFs de cluster podem estar ausentes na nova controladora após a atualização.
A atualização do controlador usando ARL é suportada em sistemas configurados com volumes SnapLock Enterprise e SnapLock Compliance.
Clusters sem switch de dois nós
Se você estiver atualizando nós em um cluster sem switch de dois nós, poderá deixar os nós no cluster sem switch durante a atualização. Você não precisa convertê-los em um cluster comutado.
Atualizações não suportadas para ARL
Você não pode executar as seguintes atualizações:
Para substituir as controladoras que não são compatíveis com as gavetas de disco conectadas às controladoras originais
Consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe e obter informações sobre suporte a discos.
Para controladores de nível básico com acionamentos internos, por exemplo: um FAS2750.
Se você deseja atualizar controladores de nível básico com unidades internas, consulte "Referências" para acessar Atualizar movendo volumes ou armazenamento e vá para o procedimento Atualizando um par de nós executando Clustered Data ONTAP movendo volumes.
Configuração FC do MetroCluster
Em uma configuração MetroCluster FC, você precisa substituir os nós do local de failover/recuperação de desastre o mais rápido possível. A incompatibilidade nos modelos de controladora em um MetroCluster não é suportada porque a incompatibilidade do modelo do controlador pode fazer com que o espelhamento de recuperação de desastres fique offline. Use o -skip-metrocluster-check true comando para ignorar as verificações do MetroCluster quando estiver substituindo nós no segundo local.
Solucionar problemas
Você pode encontrar uma falha ao atualizar o par de nós. O nó pode falhar, os agregados podem não ser relocados ou LIFs podem não migrar. A causa da falha e sua solução dependem de quando a falha ocorreu durante o procedimento de atualização.
Caso ocorra algum problema, consulte o "Solucionar problemas" seção no final do procedimento para mais informações e possíveis soluções. As informações sobre as falhas que podem ocorrer estão listadas por fase do procedimento na seção "Sequência de atualização do ARL" .
Se você não encontrar uma solução para o problema que encontrou, entre em Contato com o suporte técnico.
Após revisar as diretrizes para atualização de controladores com ARL, "verificar a integridade da configuração MetroCluster".
