Verifique a instalação do node3
Você deve verificar se as portas físicas do node1 estão mapeadas corretamente para as portas físicas do node3. Isso permite que o node3 se comunique com outros nós no cluster e com a rede após a atualização.
Consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe e obter informações sobre as portas nos novos nós. Você usará essas informações posteriormente nesta seção.
O layout físico das portas pode variar, dependendo do modelo dos nós. Quando o novo nó é inicializado, ONTAP tenta determinar quais portas devem hospedar as LIFs do cluster para que ele entre automaticamente em quorum.
Se as portas físicas no nó1 não corresponderem diretamente às portas físicas no nó3, a seção subsequente Restaure a configuração de rede no node3 deve ser utilizada para reparar a conectividade da rede.
Depois de instalar e inicializar o node3, você deve verificar se ele está instalado corretamente. Você deve esperar que node3 se junte ao quórum e, em seguida, retomar a operação de realocação.
Neste ponto do procedimento, a operação é pausada enquanto o node3 entra no quórum.
Passo 1: Verifique se o nó3 está em quórum
Verifique se o nó 3 está em quorum. Em seguida, retome a operação de substituição do controlador.
Verifique se o quórum de node3 aderiu:
cluster show -node node3 -fields healthA saída
healthdo campo deve sertrue. -
Verifique se o node3 faz parte do mesmo cluster que o node2 e se está em bom estado:
cluster show -
Dependendo da versão do ONTAP em execução no par de HA sendo atualizado, execute uma das seguintes ações:
Se a sua versão do ONTAP for… Então… 9,8 a 9.11.1
Verifique se as LIFs do cluster estão escutando na porta 7700:
::> network connections listening show -vserver Cluster9.12.1 ou posterior
Ignore esta etapa e vá para Passo 5.
A escuta da porta 7700 nas portas do cluster é o resultado esperado, como mostrado no exemplo a seguir para um cluster de dois nós:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Para cada LIF de cluster que não está escutando na porta 7700, defina o status administrativo do LIF para
downe depoisup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin upRepita o passo 3 para verificar se o LIF do cluster está agora a ouvir na porta 7700.
mudar para o modo de privilégio avançado:
set advanced -
Verifique o status da operação de substituição do controlador e verifique se ele está em um estado de pausa e no mesmo estado em que estava antes de node1 ser interrompido para executar as tarefas físicas de instalação de novos controladores e movimentação de cabos:
system controller replace showsystem controller replace show-details -
Se você estiver trabalhando em um sistema MetroCluster, verifique se o controlador substituído está configurado corretamente para a configuração do MetroCluster; a configuração do MetroCluster deve estar em estado de integridade. "Verifique a integridade da configuração do MetroCluster"Consulte .
Reconfigure as LIFs entre clusters no nó node3 do MetroCluster e verifique o peering de cluster para restaurar a comunicação entre os nós do MetroCluster antes de prosseguir para a Etapa 6.
Verifique o status do nó MetroCluster:
metrocluster node show -
Retomar a operação de substituição do controlador:
system controller replace resume -
A substituição do controlador é interrompida para intervenção com a seguinte mensagem:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ---------------- ------------------------ ------------------------------------ Node1(now node3) Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.Neste procedimento, a seção recriando VLANs, ifgrps e domínios de broadcast foi renomeada como Restaurar configuração de rede em node3. -
Com a substituição do controlador em estado de pausa, avance para a próxima seção deste documento para restaurar a configuração de rede no nó.
Etapa 2: restaure a configuração de rede no nó3
Depois de confirmar que o node3 está no quórum e pode se comunicar com o node2, verifique se as VLANs, os grupos de interface e os domínios de broadcast do node1 são vistos no node3. Além disso, verifique se todas as portas de rede node3 estão configuradas em seus domínios de broadcast corretos.
Para obter mais informações sobre como criar e recriar VLANs, grupos de interfaces e domínios de broadcast, consulte "Referências" para acessar Network Management.
Se você estiver alterando a velocidade da porta das portas de cluster e0a e e1a em sistemas AFF A800 ou AFF C800, você pode observar pacotes mal formados sendo recebidos após a conversão de velocidade. Consulte "NetApp Bugs Online Bug ID 1570339" e o artigo da base de conhecimento "Erros de CRC em portas T6 após a conversão de 40GbE para 100GbE" para obter orientação. |
Liste todas as portas físicas que estão no node1 atualizado (referido como node3):
network port show -node node3Todas as portas de rede física, portas VLAN e portas de grupo de interfaces no nó são exibidas. A partir desta saída, você pode ver quaisquer portas físicas que foram movidas para o
Clusterdomínio de broadcast pelo ONTAP. Você pode usar essa saída para ajudar a decidir quais portas devem ser usadas como portas membros do grupo de interfaces, portas base VLAN ou portas físicas independentes para hospedar LIFs. -
Liste os domínios de broadcast no cluster:
network port broadcast-domain show -
Liste a acessibilidade da porta de rede de todas as portas no node3:
network port reachability showVocê deve ver a saída como o exemplo a seguir:
clusterA::*> reachability show -node node1_node3 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status ----------- --------- ---------------------- ---------------------- node1_node3 a0a Default:Default no-reachability a0a-822 Default:822 no-reachability a0a-823 Default:823 no-reachability e0M Default:Mgmt ok e0a Cluster:Cluster misconfigured-reachability e0b Cluster:Cluster no-reachability e0c Cluster:Cluster no-reachability e0d Cluster:Cluster no-reachability e0e Cluster:Cluster ok e0e-822 - no-reachability e0e-823 - no-reachability e0f Default:Default no-reachability e0f-822 Default:822 no-reachability e0f-823 Default:823 no-reachability e0g Default:Default misconfigured-reachability e0h Default:Default ok e0h-822 Default:822 ok e0h-823 Default:823 ok 18 entries were displayed.No exemplo anterior, node1_node3 é apenas inicializado após a substituição do controlador. Algumas portas não têm acessibilidade aos seus domínios de broadcast esperados e devem ser reparadas.
repare a acessibilidade para cada uma das portas no node3 com um status de acessibilidade diferente `ok`de . Execute o seguinte comando, primeiro em qualquer porta física, depois em qualquer porta VLAN, uma de cada vez:
network port reachability repair -node node_name -port port_nameVocê deve ver a saída como o exemplo a seguir:
Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e0h
Warning: Repairing port "node1_node3: e0h" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:Uma mensagem de aviso, como mostrado acima, é esperada para portas com um status de acessibilidade que pode ser diferente do status de acessibilidade do domínio de broadcast onde ele está localizado atualmente. Revise a conetividade da porta e da resposta
younconforme apropriado.Verifique se todas as portas físicas têm sua acessibilidade esperada:
network port reachability showÀ medida que o reparo de acessibilidade é realizado, ONTAP tenta alocar as portas nos domínios de broadcast corretos. No entanto, se ONTAP não conseguir determinar a acessibilidade de uma porta e ela não pertencer a nenhum dos domínios de broadcast existentes, ONTAP cria novos domínios de broadcast para essas portas.
se a configuração do grupo de interfaces não corresponder ao novo layout de porta física do controlador, modifique-o usando as etapas a seguir.
Primeiro, você deve remover portas físicas que devem ser portas membros do grupo de interfaces da associação ao domínio de broadcast. Você pode fazer isso usando o seguinte comando:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain_name -ports node_name:port_name -
Adicionar uma porta membro a um grupo de interfaces:
network port ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp -port port_name -
O grupo de interfaces é automaticamente adicionado ao domínio de difusão cerca de um minuto após a adição da primeira porta membro.
Verifique se o grupo de interface foi adicionado ao domínio de broadcast apropriado:
network port reachability show -node node_name -port ifgrpSe o status de acessibilidade do grupo de interfaces não for
ok, atribua-o ao domínio de broadcast apropriado:
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports node:port -
atribua portas físicas apropriadas ao
Clusterdomínio de broadcast usando as seguintes etapas:-
Determine quais portas têm acessibilidade ao
Clusterdomínio de broadcast :network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster -
Repare qualquer porta com acessibilidade ao
Clusterdomínio de broadcast, se seu status de acessibilidade não forok:network port reachability repair -node node_name -port port_name
mova as portas físicas restantes para seus domínios de broadcast corretos usando um dos seguintes comandos:
network port reachability repair -node node_name -port port_namenetwork port broadcast-domain remove-portnetwork port broadcast-domain add-portVerifique se não existem portas inalcançáveis ou inesperadas presentes. Verifique o status de acessibilidade de todas as portas físicas usando o seguinte comando e examinando a saída para confirmar o status é
ok:network port reachability show -detail -
restaure quaisquer VLANs que possam ter sido deslocadas usando as seguintes etapas:
Listar VLANs deslocadas:
cluster controller-replacement network displaced-vlans showA saída como a seguinte deve ser exibida:
Cluster::*> displaced-vlans show (cluster controller-replacement network displaced-vlans show) Original Node Base Port VLANs -------- ---------- ----------------------------------------- Node1 a0a 822, 823 e0e 822, 823 2 entries were displayed. -
Restaure VLANs que foram deslocadas de suas portas base anteriores:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restoreO seguinte é um exemplo de restauração de VLANs que foram deslocadas do grupo de interface "a0a" de volta para o mesmo grupo de interfaces:
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a -destination-port a0a
O seguinte é um exemplo de restauração de VLANs deslocadas na porta "e0e" para 'e0h':
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e0e -destination-port e0h
Quando uma restauração de VLAN é bem-sucedida, as VLANs deslocadas são criadas na porta de destino especificada. A restauração da VLAN falhará se a porta de destino for membro de um grupo de interfaces ou se a porta de destino estiver inativa.
Aguarde cerca de um minuto para que as VLANs recém-restauradas sejam colocadas em seus domínios de broadcast apropriados.
Crie novas portas VLAN conforme necessário para portas VLAN que não estão
cluster controller-replacement network displaced-vlans showna saída, mas devem ser configuradas em outras portas físicas.
Excluir quaisquer domínios de broadcast vazios depois de todos os reparos de portas terem sido concluídos:
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name -
Verifique a acessibilidade da porta:
network port reachability showQuando todas as portas estão corretamente configuradas e adicionadas aos domínios de broadcast corretos, o
network port reachability showcomando deve relatar o status de acessibilidade comookpara todas as portas conetadas e o status comono-reachabilitypara portas sem conetividade física. Se qualquer porta relatar um status diferente desses dois, execute o reparo de acessibilidade e adicione ou remova portas de seus domínios de broadcast, conforme instruções em Passo 4. -
Verifique se todas as portas foram colocadas em domínios de broadcast:
network port show -
Verifique se todas as portas nos domínios de broadcast têm a unidade de transmissão máxima (MTU) correta configurada:
Restaure as portas iniciais do LIF, especificando as portas home do(s) SVM(s) e LIF(s), se houver, que precisam ser restauradas usando as seguintes etapas:
Liste quaisquer LIFs que estão deslocados:
displaced-interface show -
Restaure os nós iniciais do LIF e as portas iniciais:
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
Verifique se todos os LIFs têm uma porta inicial e estão administrativamente ativos:
network interface show -fields home-port, status-admin
Após verificar a instalação do node3, "restaure a configuração do gerenciador de chaves no nó 3".
