Verifique a instalação do node4
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Você deve verificar se as portas físicas do nó2 estão mapeadas corretamente para as portas físicas do nó4. Isso permite que o nó4 se comunique com outros nós no cluster e com a rede após a atualização.
Sobre esta tarefa
Consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe e obter informações sobre as portas nos novos nós. Você usará essas informações posteriormente nesta seção.
O layout físico das portas pode variar, dependendo do modelo dos nós. Quando o novo nó é inicializado, ONTAP tenta determinar quais portas devem hospedar as LIFs do cluster para que ele entre automaticamente em quorum.
Se as portas físicas no nó 2 não corresponderem diretamente às portas físicas no nó 4, a seção seguinte Restaure a configuração de rede no node4 deve ser utilizada para reparar a conectividade de rede.
Depois de instalar e inicializar o node4, você deve verificar se ele está instalado corretamente. Você deve esperar que node4 se junte ao quórum e, em seguida, retomar a operação de realocação.
Neste ponto do procedimento, a operação é pausada enquanto o node4 entra no quórum.
Passo 1: Verifique se o nó 4 está em quórum
Verifique se o nó 4 está em quorum. Em seguida, retome a operação de substituição do controlador.
Passos
  1. Verifique se o quórum de node4 aderiu:
    cluster show -node node4 -fields health
    A saída health do campo deve ser true.
  2. Verifique se o node4 faz parte do mesmo cluster que o node3 e se está em bom estado:
    cluster show
  3. Dependendo da versão do ONTAP em execução no par de HA sendo atualizado, execute uma das seguintes ações:
    Se a sua versão do ONTAP for…​ Então…​
    9,8 a 9.11.1
    Verifique se as LIFs do cluster estão escutando na porta 7700:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    9.12.1 ou posterior
    Ignore esta etapa e vá para Passo 5.
    A escuta da porta 7700 nas portas do cluster é o resultado esperado, como mostrado no exemplo a seguir para um cluster de dois nós:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  4. Para cada LIF de cluster que não está escutando na porta 7700, defina o status administrativo do LIF para down e depois up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Repita o passo 3 para verificar se o LIF do cluster está agora a ouvir na porta 7700.
  5. mudar para o modo de privilégio avançado:
    set advanced
  6. Verifique o status da operação de substituição do controlador e verifique se ele está em um estado de pausa e no mesmo estado em que estava antes que o node2 fosse interrompido para executar as tarefas físicas de instalação de novos controladores e movimentação de cabos:
    system controller replace show
    system controller replace show-details
  7. Se você estiver trabalhando em um sistema MetroCluster, verifique se o controlador substituído está configurado corretamente para a configuração do MetroCluster; a configuração do MetroCluster deve estar em estado de integridade. "Verifique a integridade da configuração do MetroCluster"Consulte a .
    Reconfigure as LIFs entre clusters no nó node4 do MetroCluster e verifique o peering de cluster para restaurar a comunicação entre os nós do MetroCluster antes de prosseguir para Passo 6o .
    Verifique o status do nó MetroCluster:
    metrocluster node show
  8. Retomar a operação de substituição do controlador:
    system controller replace resume
  9. A substituição do controlador é interrompida para intervenção com a seguinte mensagem:
    Cluster::*> system controller replace show
    Node             Status                       Error-Action
    Node2(now node4) Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                                  Step Details
    Node2
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be
    manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware.
    This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed
    commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast
    domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version
    running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show"
    to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement
    network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    Observação Neste procedimento, a seção recriando VLANs, ifgrps e domínios de broadcast foi renomeada restaurando a configuração de rede no node4.
  10. Com a substituição do controlador em estado de pausa, avance para a próxima seção deste documento para restaurar a configuração de rede no nó.
Etapa 2: restaure a configuração de rede no nó4
Depois de confirmar que o node4 está no quórum e pode se comunicar com o node3, verifique se as VLANs, os grupos de interface e os domínios de broadcast do node2 são vistos no node4. Além disso, verifique se todas as portas de rede node4 estão configuradas em seus domínios de broadcast corretos.
Sobre esta tarefa
Para obter mais informações sobre como criar e recriar VLANs, grupos de interfaces e domínios de broadcast, consulte "Referências" para acessar Network Management.
Observação Se você estiver alterando a velocidade da porta das portas de cluster e0a e e1a em sistemas AFF A800 ou AFF C800, você pode observar pacotes mal formados sendo recebidos após a conversão de velocidade. Consulte "NetApp Bugs Online Bug ID 1570339" e o artigo da base de conhecimento "Erros de CRC em portas T6 após a conversão de 40GbE para 100GbE" para obter orientação.
Passos
  1. Liste todas as portas físicas que estão no node2 atualizado (referido como node4):
    network port show -node node4
    Todas as portas de rede física, portas VLAN e portas de grupo de interfaces no nó são exibidas. A partir desta saída, você pode ver quaisquer portas físicas que foram movidas para o Cluster domínio de broadcast pelo ONTAP. Você pode usar essa saída para ajudar a decidir quais portas devem ser usadas como portas membros do grupo de interfaces, portas base VLAN ou portas físicas independentes para hospedar LIFs.
  2. Liste os domínios de broadcast no cluster:
    network port broadcast-domain show
  3. Listar a acessibilidade da porta de rede de todas as portas no node4:
    network port reachability show
    A saída do comando é semelhante ao seguinte exemplo:
    clusterA::*> reachability show -node node2_node4
      (network port reachability show)
    Node         Port       Expected Reachability       Reachability Status
    node2_node4
                 a0a        Default:Default             no-reachability
                 a0a-822    Default:822                 no-reachability
                 a0a-823    Default:823                 no-reachability
                 e0M        Default:Mgmt                ok
                 e0a        Cluster:Cluster             misconfigured-reachability
                 e0b        Cluster:Cluster             no-reachability
                 e0c        Cluster:Cluster             no-reachability
                 e0d        Cluster:Cluster             no-reachability
                 e0e        Cluster:Cluster             ok
                 e0e-822    -                           no-reachability
                 e0e-823    -                           no-reachability
                 e0f        Default:Default             no-reachability
                 e0f-822    Default:822                 no-reachability
                 e0f-823    Default:823                 no-reachability
                 e0g        Default:Default             misconfigured-reachability
                 e0h        Default:Default             ok
                 e0h-822    Default:822                 ok
                 e0h-823    Default:823                 ok
    18 entries were displayed.
    No exemplo acima, node2_node4 é apenas inicializado após a substituição do controlador. Ele tem várias portas que não têm acessibilidade e estão pendentes de uma verificação de acessibilidade.
  4. repare a acessibilidade para cada uma das portas no node4 com um status de acessibilidade diferente `ok`de . Execute o seguinte comando, primeiro em qualquer porta física, depois em qualquer porta VLAN, uma de cada vez:
    network port reachability repair -node node_name -port port_name
    A saída se parece com o seguinte exemplo:
    Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e0h
    Warning: Repairing port "node2_node4: e0h" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    Uma mensagem de aviso, como mostrado acima, é esperada para portas com um status de acessibilidade que pode ser diferente do status de acessibilidade do domínio de broadcast onde ele está localizado atualmente.
    Revise a conetividade da porta e da resposta y ou n conforme apropriado.
    Verifique se todas as portas físicas têm sua acessibilidade esperada:
    À medida que o reparo de acessibilidade é realizado, ONTAP tenta alocar as portas nos domínios de broadcast corretos. No entanto, se ONTAP não conseguir determinar a acessibilidade de uma porta e ela não pertencer a nenhum dos domínios de broadcast existentes, ONTAP cria novos domínios de broadcast para essas portas.
  5. Se a configuração do grupo de interfaces não corresponder ao novo layout de porta física do controlador, modifique-o usando as etapas a seguir.
    1. Primeiro, você deve remover portas físicas que devem ser portas membros do grupo de interfaces da associação ao domínio de broadcast. Você pode fazer isso usando o seguinte comando:
      network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports node_name:port_name
    2. Adicionar uma porta membro a um grupo de interfaces:
      network port ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp -port port_name
    3. O grupo de interfaces é automaticamente adicionado ao domínio de difusão cerca de um minuto após a adição da primeira porta membro.
    4. Verifique se o grupo de interface foi adicionado ao domínio de broadcast apropriado:
      network port reachability show -node node_name -port ifgrp
      Se o status de acessibilidade do grupo de interfaces não for ok , atribua-o ao domínio de broadcast apropriado:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports node:port
  6. Atribua portas físicas apropriadas ao Cluster domínio de broadcast:
    1. Determine quais portas têm acessibilidade ao Cluster domínio de broadcast:
      network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster
    2. Repare qualquer porta com acessibilidade ao Cluster domínio de broadcast, se seu status de acessibilidade não for ok :
  7. Mova as portas físicas restantes para seus domínios de broadcast corretos usando um dos seguintes comandos:
    Verifique se não existem portas inalcançáveis ou inesperadas presentes. Verifique o status de acessibilidade de todas as portas físicas usando o seguinte comando e examinando a saída para confirmar o status é ok:
    network port reachability show -detail
  8. Restaure quaisquer VLANs que possam ter sido deslocadas usando as seguintes etapas:
    1. Listar VLANs deslocadas:
      A saída como a seguinte deve ser exibida:
      Cluster::*> displaced-vlans show
      (cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
                  Original
      Node        Base Port     VLANs
      Node1       a0a           822, 823
                  e0e           822, 823
    2. Restaure VLANs que foram deslocadas de suas portas base anteriores:
      cluster controller-replacement network displaced-vlans restore
      A seguir, um exemplo de restauração de VLANs que foram deslocadas do grupo de interfaces a0a de volta para o mesmo grupo de interfaces:
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a -destination-port a0a
      O seguinte é um exemplo de restauração de VLANs deslocadas na porta "e0e" para "e0h":
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e0e -destination-port e0h
      Quando uma restauração de VLAN é bem-sucedida, as VLANs deslocadas são criadas na porta de destino especificada. A restauração da VLAN falhará se a porta de destino for membro de um grupo de interfaces ou se a porta de destino estiver inativa.
    Aguarde cerca de um minuto para que as VLANs recém-restauradas sejam colocadas em seus domínios de broadcast apropriados.
    1. Crie novas portas VLAN conforme necessário para portas VLAN que não estão cluster controller-replacement network displaced-vlans show na saída, mas devem ser configuradas em outras portas físicas.
  9. Exclua todos os domínios de broadcast vazios depois que todos os reparos de portas tiverem sido concluídos:
    network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
  10. Verificar acessibilidade da porta:
    Quando todas as portas estão corretamente configuradas e adicionadas aos domínios de broadcast corretos, o network port reachability show comando deve relatar o status de acessibilidade como ok para todas as portas conetadas e o status como no-reachability para portas sem conetividade física. Se alguma porta relatar um status diferente dessas duas, execute o reparo de acessibilidade e adicione ou remova portas de seus domínios de broadcast, conforme instruções em Passo 4.
  11. Verifique se todas as portas foram colocadas em domínios de broadcast:
    network port show
  12. Verifique se todas as portas nos domínios de broadcast têm a unidade de transmissão máxima (MTU) correta configurada:
  13. Restaure as portas iniciais do LIF, especificando as portas home do(s) SVM(s) e LIF(s), se houver, que precisam ser restauradas:
    1. Liste quaisquer LIFs que estão deslocados:
      displaced-interface show
    2. Restaurar portas iniciais do LIF:
      displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
  14. Verifique se todos os LIFs têm uma porta inicial e estão administrativamente ativos:
    network interface show -fields home-port, status-admin
O que se segue?
Após verificar a instalação do node4, "restaurar a configuração do gerenciador de chaves no node4".
