Decida se deve usar este procedimento de realocação agregada
Existem diversos métodos de realocação agregada (ARL) para atualizar o hardware do controlador. Este conteúdo descreve como atualizar controladores de armazenamento em um par de HA convertendo o sistema existente para o sistema de substituição, mantendo o chassi existente, os discos e os dados armazenados nos discos. Você só deve usar este procedimento complexo se for um administrador experiente do ONTAP.
Para ajudar você a decidir se este procedimento ARL é adequado para a atualização de hardware do seu controlador, você deve revisar todas as seguintes circunstâncias para atualizações suportadas e não suportadas.
Suportado para esta atualização ARL
Você pode usar este procedimento ARL nas seguintes circunstâncias:
A atualização do seu controlador está listada em matriz de sistemas suportados .
Você verificou com seu representante de vendas da NetApp que recebeu o hardware necessário para a atualização da controladora:
Dois controladores AFF A90, AFF A70 ou AFF C80 e todos os módulos de e/S. Os comprimentos necessários de 100GbE cabos.
Dois controladores e módulos de e/S A50, AFF A30, AFF C30 ou AFF C60 AFF e dois cabos necessários
Controlador ASA A150, AFF A150 ou FAS2820
Controlador ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 e módulos e peças NVRAM
Você está executando a versão mínima do ONTAP para sua atualização. Para obter mais informações, consulte o combinações de atualização de sistema suportadas.
Tem experiência na administração de ONTAP e está confortável com os riscos de trabalhar no modo de privilégio de diagnóstico.
Seus sistemas estão executando o ONTAP 9.15.1 ou posterior e estão usando switches Ethernet para se conetar ao storage conetado à Ethernet.
Você pode usar criptografia de storage NetApp (NSE), criptografia de volume NetApp (NVE) e criptografia de agregado NetApp (NAE) com este procedimento. |
Não suportado para esta atualização ARL
Você não pode usar este procedimento ARL nas seguintes circunstâncias:
Você deseja adicionar as novas controladoras como um novo par de HA ao cluster e migrar os dados usando as movimentações de volume.
Você está atualizando uma configuração IP do MetroCluster.
Para atualizar uma configuração de IP do MetroCluster, consulte "Referências" o conteúdo MetroCluster Upgrade and Expansion.
Combinações de atualização de sistema suportadas
A tabela a seguir mostra a matriz de sistemas suportados para realizar uma atualização do controlador, convertendo o sistema existente para o sistema de substituição, mantendo o chassi existente, os discos existentes e os dados armazenados neles.
Este procedimento aplica-se estritamente às seguintes configurações de atualização. Não utilize este procedimento para realizar uma atualização entre quaisquer outras combinações de sistemas. Para todos os outros modelos de controlador, consulte "Referências" para acessar Use "system controller replace" commands to upgrade controller hardware running ONTAP 9.8 or later e Using aggregate relocation to manually upgrade controller hardware running ONTAP 9.8 or later. |
| Sistema existente | Sistema de substituição | Versões de ONTAP compatíveis |
AFF A70 1 |
AFF A90 |
9.18.1 e versões posteriores |
AFF A30 1 |
AFF A50 |
AFF A20 1 |
AFF A30 3, AFF A50 |
AFF C30 1 |
AFF C60 |
FAS70 1 |
FAS90 |
AFF C250 1 |
AFF C30, AFF C60 |
9.16.1 |
AFF A250 1 |
AFF A30, AFF A50 |
9.16.1 |
AFF C800 1 |
AFF C80 |
9.16.1 |
AFF A800 1 |
AFF A90 ou AFF A70 |
9.15.1 e mais tarde |
AFF A220 configurado como um All SAN Array (ASA) |
ASA A150 |
9.13.1P1 e posterior |
AFF A220 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 e posterior |
AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11 e posterior 2 |
AFF C190 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11.1P7 ou versões posteriores de patch (FAS2620) 2 9.13.1 e posterior (FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1 e mais tarde |
AFF A700 configurado como um ASA |
ASA A900 |
AFF A700 |
AFF A900 |
9.10.1P10, 9.11.1P6 e posterior |
FAS9000 |
FAS9500 |
Quando você atualiza para um sistema introduzido no ONTAP 9.15.1 ou posterior, o ONTAP converte a eficiência de storage de todos os volumes thin Provisioning existentes, incluindo aqueles que não usam a eficiência de storage, e aplica os novos recursos de eficiência de storage que utilizam a funcionalidade de descarga de hardware. Este é um processo de fundo automático, sem impactos visível no desempenho do sistema. "Saiba mais".
2 Os sistemas AFF A200 e FAS2620 não suportam versões do ONTAP posteriores à 9.11.1.
A NetApp recomenda vivamente, sempre que possível, que tenha a mesma versão do ONTAP nos sistemas antigos e de substituição. As versões mínimas do ONTAP na tabela anterior são obrigatórias. Essas versões do ONTAP têm a versão de firmware do processador de serviço ou do controlador de gerenciamento de placa base (BMC) necessária para suportar a mistura de tipos de controladora em um chassi durante uma atualização. |
3 Existem certos requisitos de conexão de porta para uma atualização de AFF A20 para AFF A30 em uma configuração de cluster sem switch de dois nós:
O AFF A20 suporta X60132A (4-port 10/25GbE CX7) e X60131A (2-port 10/25GbE CX6-LX) para interconexão de cluster.
O AFF A30 suporta apenas X60130A (2-port 100GbE CX6-DX) para interconexão de cluster.
Utilize uma placa 10/25GbE temporária para conectar temporariamente o AFF A20 ao AFF A30. Uma placa 10/25GbE de 4 ou 2 portas suporta clustering no AFF A20. Recomenda-se usar a mesma placa no AFF A20 e AFF A30. Se você não tiver uma placa nova, pode usar a placa do AFF A20 como interconexão de cluster temporária.
Quando o nó 3 do AFF A30 entra em operação, ele coloca as portas HA IC em 100GbE e tenta alocar os LIFs do cluster em portas de 10/25GbE. ONTAP detecta essas portas como conectadas ao AFF A20. Se o ONTAP não detectar essas portas automaticamente, você pode modificar manualmente as portas temporárias do cluster. Em seguida, se necessário, você pode mover os LIFs do cluster para as portas temporárias do cluster.
Após atualizar o AFF A20 node1 e o AFF A20 node2 ser desligado em preparação para a atualização, você precisa remover as conexões das portas temporárias de cluster de 10/25GbE e usar apenas as portas de cluster compartilhadas de 100GbE. Quando o AFF A30 node3 e o node4 estiverem conectados pelas portas de 100GbE, as conexões serão restabelecidas e você poderá concluir a atualização.
Escolha um procedimento de atualização de hardware diferente
"Revise os métodos ARL alternativos disponíveis para atualizar o hardware do controlador".
Se preferir um método diferente para atualizar o hardware do controlador e estiver disposto a mover volumes, consulte "Referências" para obter o link para Atualizar movendo volumes ou armazenamento.
Consulte "Referências" para acessar a Documentação do ONTAP 9.
