Instale os módulos ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM e do controlador no node2
Colaboradores netapp-pcarriga
Instale os módulos ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM e da controladora que você recebeu para a atualização no node2. O Node2 é o controlador B localizado no lado direito do chassi quando se olha para os controladores da parte traseira do sistema.
Observação
  • Mova todos os módulos de enchimento vazios nos slots 6-1 e 6-2 do módulo NVRAM antigo para o novo módulo NVRAM.
  • Não mova o dispositivo de coredump do módulo AFF A700 NVRAM para o módulo ASA A900 ou AFF A900 NVRAM.
  • Mova módulos de cache all flash instalados no módulo FAS9000 NVRAM para o módulo FAS9500 NVRAM.
Antes de começar
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Etapa 1: Instale o módulo ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM
Instale o módulo ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM no slot 6 de node2.
Passos
  1. Alinhe o módulo NVRAM com as extremidades da abertura do chassis na ranhura 6.
  2. Deslize cuidadosamente o módulo NVRAM para dentro da ranhura até que o trinco do came de e/S com letras e numerado comece a engatar com o pino do came de e/S e, em seguida, empurre o trinco do came de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo NVRAM no lugar.
Etapa 2: instale o módulo controlador ASA A900, AFF A900 ou FAS9500
Instale, faça o cabo e conete o módulo do controlador ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 em node2.
Passos
  1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com o compartimento B no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Dica A etiqueta do compartimento está localizada no chassi diretamente acima do módulo do controlador.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento.
  2. Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node2.
    Observação Como o chassi já está ligado, o node2 inicia a inicialização assim que estiver totalmente assentado. Para evitar a inicialização do node2, é recomendável conetar o console e os cabos de gerenciamento ao módulo controlador node2 antes de inserir completamente o módulo controlador no slot.
  3. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
    O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente.
    Aviso Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis.
  4. Conecte o console serial assim que o módulo estiver encaixado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT do node2.
  5. Depois de interromper o AUTOBOOT, o node2 pára no prompt DO Loader. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node2 iniciar a inicialização, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Após o nó parar no menu de inicialização, use a opção 8 para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização.
  6. No prompt Loader> de node2, defina as variáveis de ambiente padrão:
    set-defaults
  7. Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
    saveenv
