Prepare os nós para atualização
O processo de substituição do controlador começa com uma série de pré-verificações. Você também coleta informações sobre os nós originais para uso posterior no procedimento e, se necessário, determina o tipo de unidades de autocriptografia que estão sendo usadas.
Etapa 1: preparar os nós
Inicie o processo de substituição do controlador e execute as verificações prévias. Se necessário, determine o tipo de unidades de criptografia automática em uso.
Liste a versão do firmware do processador de serviço (SP) ou do controlador de gerenciamento de placa base (BMC) em execução no controlador antigo:
service-processor showVerifique se você tem uma versão de firmware SP ou BMC suportada:
Controlador antigo SP ou BMC Versão mínima de firmware AFF A800
BMC
10,9
AFF A220
BMC
11.9P1
AFF A200
SP
5.11P1
AFF C190
BMC
11.9P1
FAS2620
SP
5.11P1
FAS2720
BMC
11.9P1
Inicie o processo de substituição do controlador inserindo o seguinte comando no modo de privilégio avançado da linha de comando ONTAP:
set -privilege advancedsystem controller replace start -nodes <node_names>Você verá uma saída semelhante ao exemplo a seguir. A saída exibe a versão do ONTAP em execução no seu cluster:
Warning: 1. Current ONTAP version is 9.15.1 2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge. Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support. 3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller. 4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures. Do you want to continue? {y|n}: y -
Selecione
y. Você verá a seguinte saída:Controller replacement operation: Prechecks in progress. Controller replacement operation has been paused for user intervention.
Durante a fase de pré-verificações, o sistema executa a seguinte lista de verificações em segundo plano.
Pré-verificação Descrição Verificação do estado do cluster
Verifica todos os nós no cluster para confirmar se eles estão íntegros.
Verificação do estado de realocação de agregados
Verifica se uma realocação agregada já está em andamento. Se outra realocação agregada estiver em andamento, a verificação falhará.
Verificação do nome do modelo
Verifica se os modelos de controlador são suportados para este procedimento. Se os modelos não forem suportados, a tarefa falhará.
Verificação do Quórum do cluster
Verifica se os nós que estão sendo substituídos estão no quórum. Se os nós não estiverem no quórum, a tarefa falhará.
Verificação da versão da imagem
Verifica se os nós que estão sendo substituídos executam a mesma versão do ONTAP. Se as versões da imagem do ONTAP forem diferentes, a tarefa falha. Os novos nós devem ter a mesma versão do ONTAP 9.x instalada neles que está instalada nos nós originais. Se os novos nós tiverem uma versão diferente do ONTAP instalada, você precisa inicializar os novos controladores via rede após instalá-los. Para instruções sobre como atualizar o ONTAP, consulte "Referências" para link para Upgrade ONTAP.
Verificação do estado HA
Verifica se ambos os nós que estão sendo substituídos estão em uma configuração de par de alta disponibilidade (HA). Se o failover de armazenamento não estiver habilitado para os controladores, a tarefa falhará.
Verificação do estado do agregado
Se os nós que estão sendo substituídos possuem agregados para os quais eles não são o proprietário da casa, a tarefa falha. Os nós não devem possuir quaisquer agregados não locais.
Verificação do estado do disco
Se algum dos nós que estão sendo substituídos tiver discos ausentes ou com falha, a tarefa falhará. Se algum disco estiver ausente, consulte "Referências" para acessar Disk and aggregate management with the CLI, Logical storage management with the CLI e HA pair management para configurar o armazenamento para o par de HA.
Verificação do estado do LIF de dados
Verifica se algum dos nós que estão sendo substituídos tem LIFs de dados não locais. Os nós não devem conter quaisquer LIFs de dados para os quais eles não são o proprietário da casa. Se um dos nós contiver LIFs de dados não locais, a tarefa falhará.
Estado de LIF do cluster
Verifica se as LIFs de cluster estão prontas para ambos os nós. Se as LIFs de cluster estiverem inativas, a tarefa falhará.
Verificação de status do AutoSupport
Se as notificações do AutoSupport não estiverem configuradas, a tarefa falhará. Você deve ativar o AutoSupport antes de iniciar o procedimento de substituição do controlador.
Verificação de utilização da CPU
Verifica se a utilização da CPU é superior a 50% para qualquer um dos nós que estão sendo substituídos. Se o uso da CPU for superior a 50% por um período considerável de tempo, a tarefa falhará.
Verificação de reconstrução agregada
Verifica se a reconstrução está a ocorrer em quaisquer agregados de dados. Se a reconstrução agregada estiver em andamento, a tarefa falhará.
Verificação trabalho afinidade nó
Verifica se algum trabalho de afinidade de nó está em execução. Se os trabalhos de afinidade de nó estiverem em execução, a verificação falhará.
Depois que a operação de substituição do controlador é iniciada e as pré-verificações são concluídas, a operação é interrompida, permitindo que você colete informações de saída que talvez você precise mais tarde no processo de atualização do controlador.
Execute o conjunto de comandos abaixo indicado pelo procedimento de substituição do controlador no console do sistema.
Execute os comandos da porta serial conetada a cada nó, execute e salve a saída dos comandos individualmente:
vserver services name-service dns shownetwork interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,datanetwork port show -node <local> -type physicalservice-processor show -node <local> -instancenetwork fcp adapter show -node <local>network port ifgrp show -node <local>system node show -instance -node <local>run -node <local> sysconfigrun -node local sysconfig -acrun -node local aggr status -rvol show -fields typerun local aggr options <data_aggregate_name>vol show -fields type , space-guaranteestorage aggregate show -node <local>volume show -node <local>storage array config show -switch <switch_name>system license show -owner <local>storage encryption disk showsecurity key-manager onboard show-backupsecurity key-manager external showsecurity key-manager external show-statusnetwork port reachability show -detail -node <local>Se a criptografia de volume NetApp (NVE) ou a criptografia agregada NetApp (NAE) usando o Gerenciador de chaves integrado estiver em uso, mantenha a senha do gerenciador de chaves pronta para concluir a ressincronização do gerenciador de chaves mais tarde no procedimento. -
Se o seu sistema utilizar unidades de encriptação automática, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas no par de HA que está a atualizar. O software ONTAP é compatível com dois tipos de unidades com autocriptografia:
Unidades SAS ou NVMe com criptografia de storage NetApp (NSE) com certificação FIPS
Unidades NVMe com autocriptografia (SED) não FIPS
Não é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA.
É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
Etapa 2: Corrija a propriedade agregada se uma verificação prévia do ARL falhar
Se a Verificação de status agregado falhar, você deverá devolver os agregados pertencentes ao nó do parceiro ao nó do proprietário principal e iniciar o processo de pré-verificação novamente.
Devolva os agregados atualmente pertencentes ao nó do parceiro para o nó do proprietário da casa:
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list * -
Verifique se nem o node1 nem o node2 ainda possuem agregados para os quais é o proprietário atual (mas não o proprietário da casa):
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, stateO exemplo a seguir mostra a saída do comando quando um nó é o proprietário atual e proprietário de agregados:
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state --------- --------- ---------- ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed.
Reinicie o processo de substituição do controlador:
Após preparar os nós, "Conclua a preparação para a atualização".
