Substitua o módulo controlador node1 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 ou FAS2720
Substitua o módulo controlador node1 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 ou FAS2720 por um módulo controlador ASA A150, AFF A150 ou FAS2820.
Nesta fase, o node1 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node2. Tem de ter cuidado para remover apenas o módulo do controlador node1. Normalmente, o node1 é o controlador A, localizado no lado esquerdo do chassi quando se olha para os controladores da parte traseira do sistema. A etiqueta do controlador está localizada no chassis diretamente acima do módulo do controlador.
Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação. |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Etapa 1: remova o módulo controlador AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 ou FAS2720
Para acessar os componentes dentro do controlador node1, remova o módulo do controlador do sistema e depois remova a tampa do módulo do controlador.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
Aperte o trinco na pega do excêntrico até que este se solte, abra totalmente o manípulo do excêntrico para libertar o módulo do controlador do plano médio e, em seguida, utilizando duas mãos, puxe o módulo do controlador para fora do chassis.
Vire o módulo do controlador ao contrário e coloque-o numa superfície plana e estável.
Etapa 2: instale o módulo controlador ASA A150, AFF A150 ou FAS2820
Instale, faça o cabo e conete o módulo do controlador ASA A150, AFF A150 ou FAS2820 em node1.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento. -
Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node1.
Como o chassi já está ligado, o node1 inicia a inicialização do BIOS seguida do AUTOBOOT assim que ele estiver totalmente assentado. Para interromper a inicialização do node1, antes de inserir completamente o módulo do controlador no slot, é recomendável conetar o console serial e os cabos de gerenciamento ao módulo do controlador node1. -
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Feche o manípulo do excêntrico para a posição de bloqueio.
Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis. -
Conete o console serial assim que o módulo estiver assentado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT de node1.
Após interromper o AUTOBOOT, o node1 para no prompt do LOADER. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node1 começar a inicializar, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Depois que o node parar no menu de inicialização, use a opção
8para reinicializar o node e interrompa o AUTOBOOT durante a reinicialização. -
No prompt Loader> de node1, defina as variáveis de ambiente padrão:
set-defaults -
Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
saveenv
Após instalar o módulo controlador ASA A150, AFF A150 ou FAS2820, "netboot node1".
