Substitua o módulo controlador node1 AFF A800 ou AFF C800
Substitua o módulo controlador node1 AFF A800 ou AFF C800 por um módulo controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80.
Nesse estágio, o node1 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node2. Você deve tomar cuidado para remover apenas o módulo do controlador node1. Ao observar os controladores pela parte traseira do sistema, os controladores estão empilhados, com o controlador A normalmente na parte superior. A etiqueta do controlador está localizada no chassi diretamente acima do módulo do controlador.
Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação. |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Etapa 1: Remova o módulo do controlador AFF A800 ou AFF C800
Remova o dispositivo de gerenciamento de cabos do módulo node1 existente e mova o controlador ligeiramente para fora do chassi.
Certifique-se de que todas as unidades do chassi estejam firmemente assentadas contra o plano intermediário, usando os polegares para empurrar cada unidade até sentir uma parada positiva.
Vídeo - Confirme o encaixe da unidade -
Verifique as unidades do controlador com base no status do sistema:
No controlador íntegro, verifique se algum grupo RAID ativo está em um estado degradado, em falha ou em ambos:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Se o comando retornar
There are no entries matching your query., continue para vá para a próxima subetapa para verificar se há unidades ausentes. -
Se o comando retornar qualquer outro resultado, colete os dados AutoSupport de ambos os controladores e entre em contato com NetApp Support para obter mais assistência.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Verifique se há problemas de falta de unidades tanto para o sistema de arquivos quanto para as unidades sobressalentes:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query., continue para ir para a próxima etapa. -
Remova os retentores dos cabos de alimentação e, em seguida, desconecte os cabos das fontes de alimentação.
Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador node1 da fonte.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos foram conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trinco de bloqueio
Pino de bloqueio
Etapa 2: instale o módulo controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80
Instale, conecte os cabos e conecte o módulo controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80 no node1.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento. -
Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node1.
Quando você insere o módulo controlador node1 na próxima etapa, o node1 inicia imediatamente a inicialização do BIOS seguida de AUTOBOOT porque o chassi já está ligado. Você evita esse AUTOBOOT conectando os cabos serial e de console antes de inserir o módulo. -
Na parte frontal do chassi, use os polegares para empurrar firmemente cada unidade nos compartimentos de disco superior e inferior até sentir um travamento positivo. Isso garante que as unidades estejam firmemente assentadas no plano médio do chassi.
Vá para a parte traseira do chassis.
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Feche o manípulo do excêntrico para a posição de bloqueio.
Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis. -
Conete o console serial assim que o módulo estiver assentado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT de node1.
Depois de interromper o AUTOBOOT, o node1 pára no prompt DO Loader.
Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o nó 1 começar a inicializar, aguarde o prompt e pressione Ctrl+C para entrar no menu de inicialização. Depois que o nó parar no menu de inicialização, use a opção
8para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização. -
No prompt Loader> de node1, defina as variáveis de ambiente padrão:
set-defaults -
Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
saveenv
Após instalar o módulo controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80, "netboot node1".
