Substitua o controlador node2 AFF A700 ou FAS9000 e os módulos NVRAM
Substitua o controlador node2 AFF A700 ou FAS9000 e os módulos NVRAM pelos módulos do controlador e NVRAM ASA A900, AFF A900 ou FAS9500.
Nesta etapa, o node2 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node1. Você deve ter cuidado para remover apenas o módulo controller do node2 e o módulo NVRAM do node2. Normalmente, o node2 é o controller B, localizado no lado direito do chassi quando se olha para os controllers pela parte traseira do sistema. A etiqueta do controller está localizada no chassi, diretamente acima do módulo controller.
Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação. |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Etapa 1: Remover o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000
Desconecte e remova o módulo controlador node2 AFF A700 ou FAS9000.
Desconecte o cabo do console, se houver, e o cabo de gerenciamento do módulo controlador do nó 2.
Ao trabalhar no node2, remova apenas os cabos do console e do e0M do node2. Você não deve remover nem alterar nenhum outro cabo ou conexão em node1 ou node2 durante esse processo. -
Desbloqueie e retire o módulo do controlador A do chassis.
Deslize o botão laranja na pega do came para baixo até que este se destranque.
Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came
Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Etapa 2: Remover o módulo AFF A700 ou FAS9000 NVRAM
Desbloqueie e remova o módulo NVRAM do node2 AFF A700 ou FAS9000.
O módulo AFF A700 ou FAS9000 NVRAM está no slot 6 e é o dobro da altura dos outros módulos no sistema. |
Desbloqueie e remova o módulo NVRAM do slot 6 do nó 2.
Prima o botão de came com letras e numerados.
O botão do came afasta-se do chassis.
Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal.
O módulo NVRAM desengata-se do chassis e move-se alguns centímetros.
Retire o módulo NVRAM do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.
Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco de e/S completamente desbloqueado
Etapa 3: Instale o módulo ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM
Instale o módulo ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 NVRAM no slot 6 de node2.
Alinhe o módulo NVRAM com as extremidades da abertura do chassis na ranhura 6.
Deslize cuidadosamente o módulo NVRAM para dentro da ranhura até que o trinco do came de e/S com letras e numerado comece a engatar com o pino do came de e/S e, em seguida, empurre o trinco do came de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo NVRAM no lugar.
Etapa 4: instale o módulo controlador ASA A900, AFF A900 ou FAS9500
Instale, faça o cabo e conete o módulo do controlador ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 em node2.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com o compartimento B no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
A etiqueta do compartimento está localizada no chassi diretamente acima do módulo do controlador. Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento. -
Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node2.
Como o chassi já está ligado, o node2 inicia a inicialização assim que estiver totalmente assentado. Para evitar a inicialização do node2, é recomendável conetar o console e os cabos de gerenciamento ao módulo controlador node2 antes de inserir completamente o módulo controlador no slot. -
Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente.
Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis. -
Conecte o console serial assim que o módulo estiver encaixado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT do node2.
Após interromper o AUTOBOOT, o node2 para no prompt do LOADER. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node2 começar a inicializar, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Depois que o node parar no menu de inicialização, use a opção
8para reinicializar o node e interrompa o AUTOBOOT durante a reinicialização. -
No prompt Loader> de node2, defina as variáveis de ambiente padrão:
set-defaults -
Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
saveenv
Após instalar os módulos NVRAM e controlador ASA A900, AFF A900 ou FAS9500, "netboot node2".
