Substitua o módulo controlador node2 AFF A250 ou AFF C250
Substitua o módulo controlador node2 AFF A250 ou AFF C250 por um módulo controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60.
Nesta etapa, o node2 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node1. Você deve ter cuidado para remover apenas o módulo controlador do node2. Normalmente, o node2 é o controlador B localizado na metade inferior do chassi, quando se olha para os controladores pela parte traseira do sistema. A etiqueta do controlador está localizada no chassi diretamente acima do módulo controlador.
Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação. |
Etapa 1: remover o módulo do controlador AFF A250 ou AFF C250
Para remover o módulo controlador node2, remova o dispositivo de gerenciamento de cabos e destrave as travas de segurança. Em seguida, remova o módulo controlador do chassi.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
Alavanca
Mecanismo de bloqueio
Vá para a parte traseira do chassis.
Desconecte a fonte de alimentação do módulo do controlador node2 da fonte.
Solte as presilhas dos cabos de alimentação e, em seguida, desconecte os cabos das fontes de alimentação do nó 2.
As conexões de energia do node1 e do node2 estão uma em cima da outra. Tenha cuidado para desconectar apenas os cabos do node2. Desconectar os cabos do node1 e do node2 pode causar uma interrupção de energia em ambos os nodes do par de HA. -
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos foram conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Certifique-se de que suporta o peso do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Etapa 2: Instale o módulo controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60
Instale o módulo controlador de substituição que você recebeu para a atualização no nó2.
Posicione o sistema de armazenamento nos trilhos no meio do gabinete ou rack de telecomunicações e, em seguida, apoie o sistema de armazenamento a partir da parte inferior e deslize-o para o lugar.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento. -
Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node2.
Como o chassi já está LIGADO, o node2 inicia a inicialização do BIOS seguida pelo AUTOBOOT assim que estiver totalmente encaixado. Para interromper a inicialização do node2, antes de inserir completamente o módulo controlador no slot, é recomendável conectar os cabos do console serial e de gerenciamento ao módulo controlador node2. -
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Feche o manípulo do excêntrico para a posição de bloqueio.
Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis. -
Conecte o console serial assim que o módulo estiver encaixado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT do node2.
Depois de interromper o AUTOBOOT, o node2 pára no prompt DO Loader. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node2 iniciar a inicialização, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Após o nó parar no menu de inicialização, use a opção
8para reinicializar o nó e interromper o AUTOBOOT durante a reinicialização. -
No prompt Loader> de node2, defina as variáveis de ambiente padrão:
set-defaults -
Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
saveenv -
Para configurações sem switch de dois nós, verifique se você possui uma placa X60132A de 4 portas 10/25 GbE no slot 1 do nó 2. A placa X60132A é necessária para a interconexão do cluster durante a atualização.
Após instalar o módulo AFF A30, AFF A50, AFF C30 ou AFF C60, "netboot node2".
