Substitua o módulo controlador node2 AFF A800 ou AFF C800
Substitua o módulo controlador node2 AFF A800 ou AFF C800 por um módulo controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80.
Nesse estágio, o node2 está inativo e todos os dados são fornecidos pelo node1. Você deve tomar cuidado para remover apenas o módulo do controlador node2. O node2 é o controlador B localizado na baia inferior do chassi quando se olha para os controladores pela parte traseira do sistema. A etiqueta do controlador está localizada no chassi diretamente acima do módulo do controlador.
Não desligue o chassi porque o node1 e o node2 estão no mesmo chassi e conetados às mesmas fontes de alimentação. |
Se você ainda não está aterrado, aterre-se corretamente.
Etapa 1: Remova o módulo do controlador AFF A800 ou AFF C800
Remova o dispositivo de gerenciamento de cabos do módulo node2 existente e mova o controlador ligeiramente para fora do chassi.
Certifique-se de que todas as unidades do chassi estejam firmemente assentadas contra o plano intermediário, usando os polegares para empurrar cada unidade até sentir uma parada positiva.
Vídeo - Confirme o encaixe da unidade -
Verifique as unidades do controlador com base no status do sistema:
No controlador íntegro, verifique se algum grupo RAID ativo está em um estado degradado, em falha ou em ambos:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Se o comando retornar
There are no entries matching your query., continue para vá para a próxima subetapa para verificar se há unidades ausentes. -
Se o comando retornar qualquer outro resultado, colete os dados AutoSupport de ambos os controladores e entre em contato com NetApp Support para obter mais assistência.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Verifique se há problemas de falta de unidades tanto para o sistema de arquivos quanto para as unidades sobressalentes:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query., continue para ir para a próxima etapa. -
Remova os retentores dos cabos de alimentação e, em seguida, desconecte os cabos das fontes de alimentação.
Desconecte as fontes de alimentação do módulo controlador node2 da fonte.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos foram conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trinco de bloqueio
Pino de bloqueio
Etapa 2: instale o módulo controlador AFF A90, AFF A70 ou AFF C80
Instale o módulo de controlador AFF A90 ou AFF A70 que você recebeu para o upgrade no node2.
Na parte frontal do chassi, use os polegares para empurrar firmemente cada unidade nos compartimentos de disco superior e inferior até sentir um travamento positivo. Isso garante que as unidades estejam firmemente assentadas no plano médio do chassi.
Vá para a parte traseira do chassis.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde no procedimento. -
Cable as portas de gerenciamento e console para o módulo do controlador node2.
Como o chassi já está LIGADO, o node2 inicia a inicialização do BIOS seguida pelo AUTOBOOT assim que estiver totalmente encaixado. Para interromper a inicialização do node2, antes de inserir completamente o módulo controlador no slot, é recomendável conectar os cabos do console serial e de gerenciamento ao módulo controlador node2. -
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Feche o manípulo do excêntrico para a posição de bloqueio.
Para evitar danificar os conetores, não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis. -
Conecte o console serial assim que o módulo estiver encaixado e esteja pronto para interromper o AUTOBOOT do node2.
Após interromper o AUTOBOOT, o node2 para no prompt do LOADER. Se você não interromper o AUTOBOOT a tempo e o node2 começar a inicializar, aguarde o prompt e pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Depois que o node parar no menu de inicialização, use a opção
8para reinicializar o node e interrompa o AUTOBOOT durante a reinicialização. -
No prompt Loader> de node2, defina as variáveis de ambiente padrão:
set-defaults -
Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão:
saveenv -
Após instalar o módulo AFF A90 ou AFF A70, "netboot node2".
