Verifique a instalação do node1
Depois de inicializar o node1 com o módulo do controlador de substituição, verifique se ele está instalado corretamente.
Somente para atualizações AFF A250, AFF C250, AFF A800 ou AFF C800, você mapeia as portas físicas do node1 existente para o node1 de substituição porque as portas físicas estão mudando entre os controladores existente e de substituição. As portas físicas não são alteradas para os outros sistemas suportados por este procedimento de atualização.
Você deve esperar que o node1 entre no quórum e, em seguida, retomar a operação de substituição do controlador.
Neste ponto do procedimento, a operação de atualização do controlador deve ter pausado como node1 tentativas de juntar quórum automaticamente.
Passo 1: Verifique se o nó1 está em quórum
Verifique se o nó 1 está em quorum. Em seguida, retome a operação de substituição do controlador.
Verifique se o quórum de node1 aderiu:
cluster show -node node1 -fields healthA saída
healthdo campo deve sertrue. -
Esta etapa se aplica às seguintes configurações de atualização. Para todas as outras atualizações do sistema, pule esta etapa e vá para Passo 3 :
Clusters sem comutação de dois nós
Trocar sistemas AFF A250 ou AFF C250 conectados atualizando para um sistema AFF A50, AFF A30, AFF C30 ou AFF C60
Se o node1 não ingressar no quorum automaticamente:
"Verifique as portas do cluster do node1", em seguida, verifique o IPspace das portas de cluster do node1:
network port show -
Se o IPspace não for "Cluster", altere o IPspace para "Cluster" nas portas de cluster do node1:
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster -
Verifique se o IPspace das portas de cluster do node1 é "Cluster":
network port show -
Migre os LIFs de cluster do node1 para as portas de cluster do node1:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
Verifique se node1 e node2 fazem parte do mesmo cluster e se o cluster está íntegro:
cluster showSe o node1 não tiver aderido ao quórum após o arranque, aguarde cinco minutos e volte a verificar. Dependendo da conexão do cluster, pode levar algum tempo para que a verificação de acessibilidade da porta seja concluída e mova LIFs para suas respetivas portas iniciais.
Se o node1 ainda não estiver no quórum após cinco minutos, considere modificar a porta do cluster do novo nó colocando-o em "Cluster ipspace" usando o comando de privilégio de diagnóstico
network port modify <port_name> -ipspace Cluster. -
Mudar para o modo de privilégio avançado:
set advanced -
Verifique o status da operação de substituição do controlador e verifique se ele está em um estado de pausa e no mesmo estado em que estava antes de node1 ser interrompido para executar as tarefas físicas de instalação de novos controladores e movimentação de cabos:
system controller replace showsystem controller replace show-details -
Retomar a operação de substituição do controlador:
system controller replace resume -
A operação de substituição do controlador pausa para a intervenção com a seguinte mensagem:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.Neste procedimento, a seção recriando VLANs, ifgrps e domínios de broadcast foi renomeada como Restaurar configuração de rede em node1. -
Com a substituição do controlador em estado pausado, prossiga para Restaure a configuração de rede no node1.
Etapa 2: Restaure a configuração de rede no nó 1
Depois de confirmar que o node1 está no quórum e pode se comunicar com o node2, verifique se as VLANs, os grupos de interface e os domínios de broadcast do node1 são vistos no node1. Além disso, verifique se todas as portas de rede node1 estão configuradas em seus domínios de broadcast corretos.
Para obter mais informações sobre como criar e recriar VLANs, grupos de interfaces e domínios de broadcast, consulte "Referências" para acessar o conteúdo Network Management.
Liste todas as portas físicas que estão no node1 atualizado:
network port show -node node1Todas as portas de rede físicas, portas VLAN e portas de grupo de interfaces no nó são exibidas. A partir desta saída, você pode ver quaisquer portas físicas que foram movidas para o
Clusterdomínio de broadcast pelo ONTAP. Você pode usar essa saída para ajudar a decidir quais portas devem ser usadas como portas membros do grupo de interfaces, portas base VLAN ou portas físicas independentes para hospedar LIFs. -
Liste os domínios de broadcast no cluster:
network port broadcast-domain show -
Listar a acessibilidade da porta de rede de todas as portas no node1:
network port reachability show -node node1Você deve ver a saída como o exemplo a seguir:
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.Nos exemplos anteriores, o node1 inicializou após a substituição do controlador. As portas que exibem "não-acessibilidade" não têm conetividade física. Você deve reparar quaisquer portas com um status de acessibilidade diferente `ok`de .
Durante a atualização, as portas de rede e a respetiva conetividade não devem ser alteradas. Todas as portas devem residir nos domínios de broadcast corretos e a acessibilidade da porta de rede não deve ser alterada. No entanto, antes de mover LIFs de node2 para node1, você deve verificar o status de acessibilidade e integridade das portas de rede. -
repare a acessibilidade para cada uma das portas no node1 com um status de acessibilidade diferente do que
okusando o seguinte comando, na seguinte ordem:network port reachability repair -node node_name -port port_name-
Portas físicas
Portas VLAN
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:Uma mensagem de aviso, como mostrado no exemplo anterior, é esperada para portas com um status de acessibilidade que pode ser diferente do status de acessibilidade do domínio de broadcast onde ele está localizado atualmente. Revise a conetividade da porta e da resposta
younconforme apropriado.Verifique se todas as portas físicas têm sua acessibilidade esperada:
network port reachability showÀ medida que o reparo de acessibilidade é realizado, ONTAP tenta alocar as portas nos domínios de broadcast corretos. No entanto, se ONTAP não conseguir determinar a acessibilidade de uma porta e a porta não pertencer a nenhum dos domínios de broadcast existentes, ONTAP cria novos domínios de broadcast para essas portas.
Verificar acessibilidade da porta:
network port reachability showQuando todas as portas estão corretamente configuradas e adicionadas aos domínios de broadcast corretos, o
network port reachability showcomando deve relatar o status de acessibilidade comookpara todas as portas conetadas e o status comono-reachabilitypara portas sem conetividade física. Se qualquer porta relatar um status diferente desses dois, execute o reparo de acessibilidade e adicione ou remova portas de seus domínios de broadcast, conforme instruções em Passo 4. -
Verifique se todas as portas foram colocadas em domínios de broadcast:
network port show -
Verifique se todas as portas nos domínios de broadcast têm a unidade de transmissão máxima (MTU) correta configurada:
Restaure as portas iniciais do LIF, especificando o SVM e as portas home do LIF, se houver, que precisam ser restauradas usando as seguintes etapas:
Liste quaisquer LIFs que estão deslocados:
displaced-interface show -
Restaure os nós iniciais do LIF e as portas iniciais:
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
Verifique se todos os LIFs têm uma porta inicial e estão administrativamente ativos:
network interface show -fields home-port,status-admin
Após verificar a instalação do node1, "restaurar a configuração do gerenciador de chaves no nó1 atualizado".
