Migre agregados que não sejam raiz e LIFs de dados nas pertencentes ao node1 de node2 para node3
Depois de verificar a instalação do node3 e antes de realocar agregados de node2 para node3, você deve mover os LIFs de dados do nas pertencentes ao node1 que estão atualmente no node2 de node2 para node3. Você também deve verificar se as SAN LIFs existem no node3.
Durante o procedimento de atualização, as LIFs remotas gerenciam o tráfego para os LUNs SAN. A movimentação das LIFs SAN não é necessária para a integridade do cluster ou do serviço durante a atualização. As LIFs SAN não são movidas, a menos que precisem ser mapeadas para novas portas. Você verifica se as LIFs estão íntegras e localizadas nas portas apropriadas após colocar o node3 online.
Retomar a operação de realocação:
system controller replace resumeO sistema executa as seguintes tarefas:
Verificação do quorum do cluster
Verificação da ID do sistema
Verificação da versão da imagem
Verificação da plataforma alvo
Verificação de acessibilidade da rede
A operação é interrompida nesta fase na verificação de acessibilidade da rede.
Verifique manualmente se a rede e todas as VLANs, grupos de interface e domínios de broadcast foram configurados corretamente.
system controller replace resumeTo complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the "Using aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually completed? [y/n]
Entre
ypara continuar. -
O sistema efetua as seguintes verificações:
Verificação de integridade do cluster
Verificação do status de LIF do cluster
Depois de executar essas verificações, o sistema relocaliza os agregados não-raiz e LIFs de dados nas de propriedade do node1 para a nova controladora, node3. O sistema pára quando a realocação de recursos estiver concluída.
Verifique o status das operações de transferência agregada e movimentação de LIF de dados nas:
system controller replace show-details -
Verifique se os agregados não-raiz e LIFs de dados nas foram relocados com sucesso para node3.
Se algum agregado não conseguir realocar ou estiver vetado, você deve realocar manualmente os agregados ou substituir os vetos ou as verificações de destino, se necessário. Consulte "Realocar agregados com falha ou vetado" para obter mais informações.
Verifique se as SAN LIFs estão nas portas corretas no node3, executando as seguintes subetapas:
Digite o seguinte comando e examine sua saída:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3O sistema retorna uma saída semelhante ao seguinte exemplo:
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- --------- ---------- ----------------- -------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node3 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node3 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node3 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node3 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node3 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node3 e1a true -
Se o node3 tiver quaisquer LIFs SAN ou grupos de LIFs SAN que estejam em uma porta que não exista no node1 ou que precisem ser mapeados para uma porta diferente, mova-os para uma porta apropriada no node3 executando as seguintes subetapas:
Defina o status de LIF para baixo:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin down -
Remova o LIF do conjunto de portas:
portset remove -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Introduza um dos seguintes comandos:
Mover um único LIF:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port -
Mova todos os LIFs em uma única porta inexistente ou incorreta para uma nova porta:
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3 -
Adicione os LIFs de volta ao conjunto de portas:
portset add -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
Você deve confirmar que você moveu SAN LIFs para uma porta que tenha a mesma velocidade de link que a porta original. -
Modifique o status de todos os LIFs para "up" para que os LIFs possam aceitar e enviar tráfego no nó:
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status admin up -
Digite o seguinte comando em qualquer nó e examine sua saída para verificar se LIFs foram movidos para as portas corretas e se os LIFs têm o status de
up:network interface show -home-node node3 -role data -
Se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs para
updigitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
Retome a operação para solicitar ao sistema que execute as verificações posteriores necessárias:
system controller replace resumeO sistema efetua as seguintes verificações posteriores:
Verificação de reconstrução de agregados
Verificação do status do agregado
Verificação do estado do disco
