Prepare os nós para atualização
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
O processo de substituição do controlador começa com uma série de pré-verificações. Você também coleta informações sobre os nós originais para uso posterior no procedimento e, se necessário, determina o tipo de unidades de autocriptografia que estão sendo usadas.
Passos
  1. Inicie o processo de substituição do controlador inserindo o seguinte comando na linha de comando ONTAP:
    system controller replace start -nodes <node_names>
    Observação
    Você só pode executar este comando no nível de privilégio avançado:
    set -privilege advanced
    Você vê a seguinte saída:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.x
    Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. Selecione y, você verá a seguinte saída:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    O sistema executa as seguintes pré-verificações; Registre a saída de cada pré-verificação para uso mais tarde no procedimento:
    Pré-verificação Descrição
    Verificação do estado do cluster
    Verifica todos os nós no cluster para confirmar que estão em bom estado.
    Verificação do cluster do MCC
    Verifica se o sistema é uma configuração MetroCluster. A operação deteta automaticamente se é uma configuração MetroCluster ou não e executa as verificações e pré-verificações específicas. Somente a configuração de MetroCluster FC de 4 nós é compatível. No caso da configuração MetroCluster de 2 nós e da configuração IP MetroCluster de 4 nós, a verificação falha. Se a configuração do MetroCluster estiver no estado de comutação excessiva, a verificação falhará.
    Verificação do estado de realocação de agregados
    Verifica se uma realocação agregada já está em andamento. Se outra realocação agregada estiver em andamento, a verificação falhará.
    Verificação do nome do modelo
    Verifica se os modelos de controlador são suportados para este procedimento. Se os modelos não forem suportados, a tarefa falhará.
    Verificação do Quórum do cluster
    Verifica se os nós que estão sendo substituídos estão no quórum. Se os nós não estiverem no quórum, a tarefa falhará.
    Verificação da versão da imagem
    Verifica se os nós que estão sendo substituídos executam a mesma versão do ONTAP. Se as versões da imagem do ONTAP forem diferentes, a tarefa falha. Os novos nós devem ter a mesma versão do ONTAP 9.x instalada neles que está instalada nos nós originais. Se os novos nós tiverem uma versão diferente do ONTAP instalada, você precisa inicializar os novos controladores via rede após instalá-los. Para instruções sobre como atualizar o ONTAP, consulte "Referências" para link para Upgrade ONTAP.
    Verificação do estado HA
    Verifica se ambos os nós que estão sendo substituídos estão em uma configuração de par de alta disponibilidade (HA). Se o failover de armazenamento não estiver habilitado para os controladores, a tarefa falhará.
    Verificação do estado do agregado
    Se os nós que estão sendo substituídos possuem agregados para os quais eles não são o proprietário da casa, a tarefa falha. Os nós não devem possuir quaisquer agregados não locais.
    Verificação do estado do disco
    Se algum dos nós que estão sendo substituídos tiver discos ausentes ou com falha, a tarefa falhará. Se algum disco estiver ausente, consulte "Referências" para acessar Disk and aggregate management with the CLI, Logical storage management with the CLI e HA pair management para configurar o armazenamento para o par de HA.
    Verificação do estado do LIF de dados
    Verifica se algum dos nós que estão sendo substituídos tem LIFs de dados não locais. Os nós não devem conter quaisquer LIFs de dados para os quais eles não são o proprietário da casa. Se um dos nós contiver LIFs de dados não locais, a tarefa falhará.
    Estado de LIF do cluster
    Verifica se as LIFs de cluster estão prontas para ambos os nós. Se as LIFs de cluster estiverem inativas, a tarefa falhará.
    Verificação de status do AutoSupport
    Se as notificações do AutoSupport não estiverem configuradas, a tarefa falhará. Você deve ativar o AutoSupport antes de iniciar o procedimento de substituição do controlador.
    Verificação de utilização da CPU
    Verifica se a utilização da CPU é superior a 50% para qualquer um dos nós que estão sendo substituídos. Se o uso da CPU for superior a 50% por um período considerável de tempo, a tarefa falhará.
    Verificação de reconstrução agregada
    Verifica se a reconstrução está a ocorrer em quaisquer agregados de dados. Se a reconstrução agregada estiver em andamento, a tarefa falhará.
    Verificação trabalho afinidade nó
    Verifica se algum trabalho de afinidade de nó está em execução. Se os trabalhos de afinidade de nó estiverem em execução, a verificação falhará.
  3. Depois que a operação de substituição do controlador é iniciada e as pré-verificações são concluídas, a operação é interrompida, permitindo que você colete informações de saída que talvez você precise mais tarde ao configurar o node3.
  4. Execute o conjunto de comandos abaixo indicado pelo procedimento de substituição do controlador no console do sistema.
    A partir da porta serial conetada a cada nó, execute e salve a saída dos seguintes comandos individualmente:
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    network port vlan show
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    network interface failover-groups show
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    Observação Se a criptografia de volume NetApp (NVE) ou a criptografia agregada NetApp (NAE) usando o Gerenciador de chaves integrado estiver em uso, mantenha a senha do gerenciador de chaves pronta para concluir a ressincronização do gerenciador de chaves mais tarde no procedimento.
  5. Se o seu sistema utilizar unidades de encriptação automática, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas no par de HA que está a atualizar. O software ONTAP é compatível com dois tipos de unidades com autocriptografia:
    • Unidades SAS ou NVMe com criptografia de storage NetApp (NSE) com certificação FIPS
    • Unidades NVMe com autocriptografia (SED) não FIPS
    Observação
    Não é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA.
    É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
Etapa 2: Corrija a propriedade agregada se uma verificação prévia do ARL falhar
Se a Verificação de status agregado falhar, você deverá devolver os agregados pertencentes ao nó do parceiro ao nó do proprietário principal e iniciar o processo de pré-verificação novamente.
Passos
  1. Devolva os agregados atualmente pertencentes ao nó do parceiro para o nó do proprietário da casa:
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. Verifique se nem o node1 nem o node2 ainda possuem agregados para os quais é o proprietário atual (mas não o proprietário da casa):
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    O exemplo a seguir mostra a saída do comando quando um nó é o proprietário atual e proprietário de agregados:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. Reinicie o processo de substituição do controlador:
Saiba mais sobre o licenciamento ONTAP
Alguns recursos exigem licenças, que são emitidas como pacotes que incluem um ou mais recursos. Cada nó no cluster deve ter sua própria chave para cada recurso a ser usado no cluster.
Se você não tiver novas chaves de licença, os recursos atualmente licenciados no cluster estarão disponíveis para o novo controlador. No entanto, o uso de recursos não licenciados no controlador pode colocá-lo fora de conformidade com o contrato de licença, portanto, você deve instalar a nova chave de licença ou chaves para o novo controlador após a conclusão da atualização.
Consulte "Referências" para acessar o site de suporte da NetApp, onde você pode obter novas chaves de licença de 28 caracteres para ONTAP. As chaves estão disponíveis na seção "Meu Suporte", em "Licenças de Software". Se o site não tiver as chaves de licença de que você precisa, você pode entrar em contato com seu representante de vendas da NetApp.
Para obter informações detalhadas sobre o licenciamento do ONTAP, consulte "Referências" para acessar o System Administration Reference.
