Realocar agregados não-raiz e LIFs de dados nas de node2 para node3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Antes de substituir o node2 por node4, você realocar os agregados não-raiz e LIFs de dados nas que são de propriedade do node2 para o node3.
Antes de começar
Após a conclusão das pós-verificações da fase anterior, a versão de recursos para node2 é iniciada automaticamente. Os agregados não-raiz e LIFs de dados não-SAN são migrados de node2 para node3.
Sobre esta tarefa
Os LIFs remotos manipulam o tráfego para LUNs SAN durante o procedimento de atualização. A movimentação de SAN LIFs não é necessária para o cluster ou a integridade do serviço durante a atualização.
Depois que os agregados e LIFs são migrados, a operação é pausada para fins de verificação. Nessa etapa, você deve verificar se todos os agregados não-raiz e LIFs de dados não-SAN são migrados ou não para o node3.
Observação O proprietário da casa para os agregados e LIFs não são modificados; apenas o proprietário atual é modificado.
Passos
  1. Verifique se todos os agregados não-raiz estão online e seu estado em node3:
    storage aggregate show -node <node3> -state online -root false
    O exemplo a seguir mostra que os agregados não-root no node2 estão online:
    cluster::> storage aggregate show -node node3 -state online -root false
    Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes  RAID     Status
    aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2  raid_dp  normal
    aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2  raid_dp  normal
    2 entries were displayed.
    Se os agregados ficaram offline ou se tornaram estrangeiros no node3, coloque-os online usando o seguinte comando no node3, uma vez para cada agregado:
    storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
  2. Verifique se todos os volumes estão online no node3 usando o seguinte comando no node3 e examinando a saída:
    volume show -node <node3> -state offline
    Se algum volume estiver offline no node3, coloque-o online usando o seguinte comando no node3, uma vez para cada volume:
    volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
    O vserver_name a usar com este comando é encontrado na saída do comando anterior volume show.
  3. Verifique se os LIFs foram movidos para as portas corretas e têm um status de up. Se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs para up digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node_name> -status-admin up
  4. Se as portas que atualmente hospedam LIFs de dados não existirem no novo hardware, remova-as do domínio de broadcast:
    network port broadcast-domain remove-ports
  5. Verifique se não existem LIFs de dados restantes no node2 inserindo o seguinte comando e examinando a saída:
    network interface show -curr-node node2 -role data
  6. Se você tiver grupos de interface ou VLANs configurados, execute as seguintes etapas:
    1. Registre informações de VLAN e grupo de interfaces para que você possa recriar as VLANs e os grupos de interfaces no node3 depois que o node3 for inicializado.
    2. Remova as VLANs dos grupos de interface:
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
    3. Verifique se existem grupos de interface configurados no nó inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
      network port ifgrp show -node node2 -ifgrp ifgrp_name -instance
      O sistema exibe informações do grupo de interfaces para o nó, conforme mostrado no exemplo a seguir:
    cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                     Node: node3
     Interface Group Name: a0a
    Distribution Function: ip
            Create Policy: multimode_lacp
              MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
       Port Participation: partial
            Network Ports: e2c, e2d
                 Up Ports: e2c
               Down Ports: e2d
    1. Se algum grupo de interface estiver configurado no nó, Registre os nomes desses grupos e as portas atribuídas a eles e, em seguida, exclua as portas digitando o seguinte comando, uma vez para cada porta:
      network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
