Verifique a instalação do node3
Depois de instalar e inicializar o node3, você deve verificar se ele está instalado corretamente. Você deve esperar que node3 se junte ao quórum e, em seguida, retomar a operação de realocação.
Neste ponto do procedimento, a operação é pausada enquanto o node3 entra no quórum.
Verifique se o quórum de node3 aderiu:
cluster show -node node3 -fields health -
Verifique se o node3 faz parte do mesmo cluster que o node2 e se está em bom estado:
cluster show -
Verifique o estado da operação e verifique se as informações de configuração do node3 são as mesmas que node1:
system controller replace show-detailsSe a configuração for diferente para o node3, poderá ocorrer uma interrupção do sistema mais tarde no procedimento.
Verifique se o controlador substituído está configurado corretamente para a configuração do MetroCluster, a configuração do MetroCluster deve estar em estado de integridade e não em modo de comutação. "Verifique a integridade da configuração do MetroCluster"Consulte a .
Recriar VLANs, grupos de interface e domínios de broadcast no node3
Depois de confirmar que o node3 está no quórum e pode se comunicar com o node2, você deve recriar as VLANs, grupos de interface e domínios de broadcast do node1 no node3. Você também deve adicionar as portas node3 aos domínios de broadcast recém-criados.
Para obter mais informações sobre como criar e recriar VLANs, grupos de interfaces e domínios de broadcast, acesse "Referências" e clique no link para Gerenciamento de Rede.
Crie novamente as VLANs no node3 usando as informações node1 registradas na "Realocar agregados não-raiz e LIFs de dados nas de propriedade do node1 para o node2"seção:
network port vlan create -node node_name -vlan vlan-names -
Crie novamente os grupos de interface no node3 usando as informações node1 registradas na "Realocar agregados não-raiz e LIFs de dados nas de propriedade do node1 para o node2" seção:
network port ifgrp create -node node_name -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func -
Crie novamente os domínios de broadcast no node3 usando as informações node1 gravadas na "Realocar agregados não-raiz e LIFs de dados nas de propriedade do node1 para o node2"seção:
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name -
Adicione as portas node3 aos domínios de broadcast recém-criados:
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Restaure a configuração do gerenciador de chaves no node3
Se você estiver usando NetApp Aggregate Encryption (NAE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) para criptografar volumes no sistema que está atualizando, a configuração de criptografia deve ser sincronizada com os novos nós. Se você não restaurar key-manager, ao realocar os agregados do node1 do node2 para o node3 usando ARL, os volumes criptografados serão colocados offline.
Para sincronizar a configuração de criptografia para o Gerenciador de chaves integrado, execute o seguinte comando no prompt do cluster:
Para esta versão do ONTAP… Use este comando… ONTAP 9 .6 ou 9,7
security key-manager onboard syncONTAP 9,5
security key-manager setup -node node_name -
Introduza a frase-passe de todo o cluster para o Gestor de chaves integrado.
