Saiba mais sobre este procedimento de atualização do ARL
Este procedimento descreve como atualizar o hardware do controlador usando a realocação manual de agregados (ARL) em sistemas executando o ONTAP 9.7 ou anterior.
Você pode usar este procedimento ARL se estiver executando uma das seguintes atualizações:
Sistema FAS para sistema FAS
Sistema AFF para sistema AFF
Durante o procedimento, você atualiza o hardware da controladora original com o hardware da controladora de substituição, relocando a propriedade de agregados que não sejam raiz. Migre agregados várias vezes de nó para nó para confirmar se pelo menos um nó está fornecendo dados dos agregados durante o procedimento de atualização. Você também migra interfaces lógicas de dados (LIFs) e atribui as portas de rede do novo controlador aos grupos de interface à medida que avança.
Neste documento, os nós originais são chamados de node1 e node2, e os novos nós são chamados de node3 e node4. Durante o procedimento descrito, o nó1 é substituído pelo nó3 e o nó2 é substituído pelo nó4. Os termos node1, node2, node3 e node4 são usados apenas para distinguir entre os nós originais e os novos. Ao seguir o procedimento, você deve substituir os nomes reais dos seus nós originais e novos. Entretanto, na realidade, os nomes dos nós não mudam: o nó3 tem o nome nó1 e o nó4 tem o nome nó2 após a atualização do hardware do controlador. |
Este procedimento é complexo e assume que você tem habilidades avançadas de administração do ONTAP. Você também deve ler e compreender o "diretrizes para atualização de controladores com ARL" e o "Fluxo de trabalho de atualização ARL" antes de iniciar a atualização.
Este procedimento pressupõe que o hardware do controlador de substituição é novo e não foi utilizado. Os passos necessários para preparar controladores usados com o
wipeconfigcomando não estão incluídos neste procedimento. Você deve entrar em Contato com o suporte técnico se o hardware do controlador de substituição foi usado anteriormente, especialmente se os controladores estavam executando o Data ONTAP no modo 7. -
Use este procedimento para atualizar o hardware da controladora em clusters com mais de dois nós. No entanto, é necessário executar o procedimento separadamente para cada par de alta disponibilidade (HA) no cluster.
Esse procedimento se aplica às configurações de quatro nós e oito nós do MetroCluster executando o ONTAP 9.5 e versões anteriores. Para configurações do MetroCluster executando o ONTAP 9.6 e posterior, vá para "Referências"link para usando os comandos "System controller replace" para atualizar o hardware do controlador executando o ONTAP 9.5 para o ONTAP 9.7.
