Saiba mais sobre este procedimento de atualização do ARL
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-martyh netapp-aoife netapp-aherbin
Este procedimento descreve como atualizar o hardware do controlador usando a realocação manual de agregados (ARL) em sistemas executando o ONTAP 9.8 ou posterior.
Você pode usar este procedimento ARL se estiver executando uma das seguintes atualizações:
  • Sistema FAS para sistema FAS
  • Sistema AFF para sistema AFF
    Só pode atualizar para um sistema de substituição na mesma série:
    • Sistema AFF A-Series para sistema AFF A-Series
    • Sistema AFF C-Series para sistema AFF C-Series
  • Sistema ASA para sistema ASA
    As atualizações ASA para um sistema de substituição ASA R2 não são suportadas. Para obter informações sobre como migrar dados do ASA para o ASA R2, "Habilite o acesso a dados de hosts SAN ao seu sistema de storage ASA R2"consulte .
    • Sistema ASA A-Series para sistema ASA A-Series
    • Sistema ASA C-Series para sistema ASA C-Series
Durante o procedimento, você atualiza o hardware da controladora original com o hardware da controladora de substituição, relocando a propriedade de agregados que não sejam raiz. Migre agregados várias vezes de nó para nó para confirmar se pelo menos um nó está fornecendo dados dos agregados durante o procedimento de atualização. Você também migra interfaces lógicas de dados (LIFs) e atribui as portas de rede do novo controlador aos grupos de interface à medida que avança.
Observação Neste documento, os nós originais são chamados de node1 e node2, e os novos nós são chamados de node3 e node4. Durante o procedimento descrito, o nó1 é substituído pelo nó3 e o nó2 é substituído pelo nó4. Os termos node1, node2, node3 e node4 são usados apenas para distinguir entre os nós originais e os novos. Ao seguir o procedimento, você deve substituir os nomes reais dos seus nós originais e novos. Entretanto, na realidade, os nomes dos nós não mudam: o nó3 tem o nome nó1 e o nó4 tem o nome nó2 após a atualização do hardware do controlador.
Informações importantes:
  • Este procedimento é complexo e assume que você tem habilidades avançadas de administração do ONTAP. Você também deve ler e compreender o "diretrizes para atualização de controladores com ARL" e o "Fluxo de trabalho de atualização ARL" antes de iniciar a atualização.
  • Este procedimento pressupõe que o hardware do controlador de substituição é novo e não foi utilizado. Os passos necessários para preparar controladores usados com o wipeconfig comando não estão incluídos neste procedimento. Você deve entrar em Contato com o suporte técnico se o hardware do controlador de substituição foi usado anteriormente, especialmente se os controladores estavam executando o Data ONTAP no modo 7.
  • Use este procedimento para atualizar o hardware da controladora em clusters com mais de dois nós. No entanto, é necessário executar o procedimento separadamente para cada par de alta disponibilidade (HA) no cluster.
  • Além de configurações que não sejam da MetroCluster, esse procedimento se aplica a configurações de quatro nós e oito nós do Fabric MetroCluster executando o ONTAP 9.8 e posterior.
    • Para configurações do MetroCluster executando o ONTAP 9.7 e anteriores, vá para "Referências"link para usando realocação de agregados para atualizar manualmente o hardware do controlador executando o ONTAP 9.7 ou anterior.
    • Para configurações IP do MetroCluster e opções de atualização adicionais para configurações do Fabric MetroCluster, acesse o "Referências"link para o conteúdo Atualização e expansão do MetroCluster.
