Mova LIFs de dados nas de propriedade do node1 de node2 para node3 e verifique os LIFs SAN no node3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Antes de realocar agregados de node2 para node3, você deve mover os LIFs de dados nas pertencentes ao node1 que estão atualmente no node2 de node2 para node3. Você também deve verificar os LIFs SAN em node3.
Sobre esta tarefa
As LIFs remotas gerenciam o tráfego para os LUNs SAN durante o procedimento de atualização. Mover as LIFs SAN não é necessário para a integridade do cluster ou do serviço durante a atualização. As LIFs SAN não são movidas, a menos que precisem ser mapeadas para novas portas. Você precisa verificar se as LIFs estão íntegras e localizadas nas portas apropriadas após colocar o node3 online.
Passos
  1. Liste todos os LIFs de dados nas não pertencentes ao node2 inserindo o seguinte comando em qualquer nó e capturando a saída:
    network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node node3
  2. se o cluster estiver configurado para SAN LIFs, Registre as SAN LIFs e adapter switch-port as informações de configuração "folha de trabalho"para uso posterior no procedimento.
    1. Liste os LIFs SAN em node2 e examine a saída:
      network interface show -data-protocol fc*
      O sistema retorna uma saída semelhante ao seguinte exemplo:
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. Liste as configurações existentes e examine a saída:
      fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. Faça uma das seguintes ações:
    Se node1…​ Então…​
    Tinha grupos de interface ou VLANs configurados
    Vá para Passo 4.
    Não tinha grupos de interface ou VLANs configurados
    Pule a Etapa 4 e vá para Passo 5.
  4. execute as seguintes subetapas para migrar quaisquer LIFs de dados nas hospedados em grupos de interface e VLANs originalmente no node1 de node2 para node3:
    1. migre quaisquer LIFs de dados hospedados no node2 que anteriormente pertenciam ao node1 em um grupo de interfaces para uma porta no node3 que é capaz de hospedar LIFs na mesma rede, digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp
    2. Modifique a porta inicial e o nó inicial do LIF Subpasso apara a porta e o nó que atualmente hospeda os LIFs digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -home-port netport|ifgrp
    3. migre qualquer data LIF hospedado no node2 que anteriormente pertencia a node1 em uma porta VLAN para uma porta no node3 que é capaz de hospedar LIFs na mesma rede, digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
    4. Modifique a porta inicial e o nó inicial dos LIFs Subetapa c para a porta e o nó que atualmente hospeda os LIFs inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
  5. execute uma das seguintes ações:
    Se o cluster estiver configurado para…​ Então…​
    NAS
    Complete Passo 6 e Passo 7, pule a Etapa 8 e conclua Passo 9 através Passo 12do .
    SAN
    Desative todos os LIFs SAN no nó para removê-los para a atualização:
    `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport
  6. se você tiver portas de dados que não são as mesmas em suas plataformas, adicione as portas ao domínio de broadcast:
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:port
    O exemplo a seguir adiciona a porta "e0a" no nó "8200-1" e a porta "e0i" no nó "8060-1" para transmitir o domínio "mgmt" no IPspace "default":
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. migre cada LIF de dados do nas para node3 digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp
  8. Certifique-se de que a migração de dados é persistente:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port netport|ifgrp -home-node node3
  9. Confirme que os LIFs SAN estão nas portas corretas no node3:
    1. Digite o seguinte comando e examine sua saída:
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
       vs0
                    a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3          a0a      true
                    data1       up/up       10.63.0.50/18       node3          e0c      true
                    rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3          e1a      true
                    rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3          e1b      true
       vs1
                    lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3          e0c      true
                    lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3          e1a      true
    2. Verifique se as configurações e adapter e switch-port novas estão corretas comparando a saída do fcp adapter show comando com as informações de configuração registradas na Planilha no Passo 2.
      Liste as novas configurações de SAN LIF em node3:
      Observação Se um LIF SAN na nova configuração não estiver em um adaptador que ainda esteja conetado ao mesmo switch-port, isso pode causar uma interrupção do sistema quando você reinicializar o nó.
    3. Se o node3 tiver quaisquer LIFs SAN ou grupos de LIFs SAN que estejam em uma porta que não exista no node1 ou que precisem ser mapeados para uma porta diferente, mova-os para uma porta apropriada no node3 executando as seguintes subetapas:
      1. Defina o estado de LIF para "baixo":
        network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin down
      2. Remova o LIF do conjunto de portas:
        portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
      3. Introduza um dos seguintes comandos:
        • Mover um único LIF:
          network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port
        • Mova todos os LIFs em uma única porta inexistente ou incorreta para uma nova porta:
          network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3
        • Adicione os LIFs de volta ao conjunto de portas:
          portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
    Observação É necessário mover SAN LIFs para uma porta que tenha a mesma velocidade de link que a porta original.
  10. Modifique o status de todos os LIFs para "up" para que os LIFs possam aceitar e enviar tráfego no nó:
    network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status-admin up
  11. Digite o seguinte comando em qualquer nó e examine sua saída para verificar se LIFs foram movidos para as portas corretas e se os LIFs têm o status de "up", inserindo o seguinte comando em qualquer nó e examinando a saída:
    network interface show -home-node node3 -role data
  12. se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs como "up" inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
  13. Envie uma mensagem de AutoSupport pós-atualização para o NetApp para node1:
    system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1 successfully upgraded from platform_old to platform_new"
O que se segue?
Após mover os LIFs de dados NAS pertencentes ao node1 do node2 para o node3 e verificar os LIFs SAN no node3, .
