Prepare os nós para atualização
Antes de substituir os nós originais, confirme se eles estão em um par de HA, não têm discos ausentes ou com falha, podem acessar o storage uns dos outros e não possuem LIFs de dados atribuídos aos outros nós no cluster. Você também deve coletar informações sobre os nós originais e, se o cluster estiver em um ambiente SAN, confirmar se todos os nós do cluster estão em quórum.
Confirme se cada um dos nós originais tem recursos suficientes para suportar adequadamente a carga de trabalho de ambos os nós durante o modo de aquisição.
Consulte "Referências" para obter o link para Gerenciamento de pares HA e siga a seção Melhores práticas para pares HA. Nenhum dos nós originais deve estar operando com mais de 50% de utilização; se um nó estiver operando com menos de 50% de utilização, ele pode suportar as cargas de ambos os nós durante a atualização do controlador.
Conclua as subetapas a seguir para criar uma linha de base de desempenho para os nós originais:
Certifique-se de que a conta de utilizador de diagnóstico está desbloqueada.
A conta de utilizador de diagnóstico destina-se apenas a fins de diagnóstico de baixo nível e deve ser utilizada apenas com orientação do suporte técnico.
Para obter informações sobre como desbloquear as contas de usuário, consulte "Referências" para acessar a Referência de Administração do Sistema.
Consulte "Referências" para acessar o site de suporte da NetApp e fazer o download do Performance and Statistics Collector (Perfstat Converged).
A ferramenta Convergente Perfstat permite estabelecer uma linha de base de desempenho para comparação após a atualização.
Crie uma linha de base de desempenho, seguindo as instruções no site de suporte da NetApp.
Consulte "Referências" para acessar o site de suporte da NetApp e abrir um chamado de suporte no NetApp Support Site.
Você pode usar o caso para relatar quaisquer problemas que possam surgir durante a atualização.
Verifique se as baterias NVMEM ou NVRAM de node3 e node4 estão carregadas e carregue-as se não estiverem.
Você deve verificar fisicamente os node3 e node4 para ver se as baterias NVMEM ou NVRAM estão carregadas. Para obter informações sobre os LEDs do modelo de node3 e node4, consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe.
Não tente limpar o conteúdo da NVRAM . Se for necessário limpar o conteúdo da NVRAM, entre em contato com o suporte técnico da NetApp . -
Verifique a versão do ONTAP em node3 e node4.
Os novos nós devem ter a mesma versão do ONTAP 9.x instalada que está instalada nos nós originais. Se os novos nós tiverem uma versão diferente do ONTAP instalada, você deve inicializar os novos controladores via rede após instalá-los. Para obter instruções sobre como atualizar o ONTAP, consulte "Referências" para acessar Upgrade ONTAP.
As informações sobre a versão do ONTAP em node3 e node4 devem ser incluídas nas caixas de envio. A versão do ONTAP é exibida quando o nó é inicializado ou você pode inicializar o nó no modo de manutenção e executar o comando:
version -
Verifique se você tem duas ou quatro LIFs de cluster em node1 e node2:
network interface show -role clusterO sistema exibe quaisquer LIFs de cluster, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ---- node1 clus1 up/up 172.17.177.2/24 node1 e0c true clus2 up/up 172.17.177.6/24 node1 e0e true node2 clus1 up/up 172.17.177.3/24 node2 e0c true clus2 up/up 172.17.177.7/24 node2 e0e true -
Se você tiver duas ou quatro LIFs de cluster no node1 ou node2, certifique-se de que você pode fazer o ping de ambas as LIFs de cluster em todos os caminhos disponíveis, executando as seguintes subetapas:
Introduza o nível de privilégio avançado:
set -privilege advancedO sistema exibe a seguinte mensagem:
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you wish to continue? (y or n):
Introduza
y. -
Faça ping nos nós e teste a conetividade:
cluster ping-cluster -node node_nameO sistema exibe uma mensagem semelhante ao seguinte exemplo:
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1 Host is node1 Getting addresses from network interface table... Local = 10.254.231.102 10.254.91.42 Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228 Ping status: ... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 4 path(s): Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228 Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25 Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228 Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Se o nó usar duas portas de cluster, você verá que ele é capaz de se comunicar em quatro caminhos, como mostrado no exemplo.-
Retornar ao privilégio de nível administrativo:
set -privilege admin
Confirme se o node1 e o node2 estão em um par de HA e verifique se os nós estão conetados uns aos outros e se o takeover é possível:
storage failover showO exemplo a seguir mostra a saída quando os nós estão conetados uns aos outros e a aquisição é possível:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------- node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1Nenhum dos nós deve estar em giveback parcial. O exemplo a seguir mostra que node1 está em parcial giveback:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------- node1 node2 true Connected to node2, Partial giveback node2 node1 true Connected to node1Se algum dos nós estiver em giveback parcial, use o
storage failover givebackcomando para realizar o giveback e, em seguida, use ostorage failover show-givebackcomando para garantir que nenhum agregado ainda precise ser devolvido. Para obter informações detalhadas sobre os comandos, consulte "Referências" para acessar HA pair management. -
Confirme que nem o node1 nem o node2 possuem os agregados para os quais é o proprietário atual (mas não o proprietário da casa):
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, stateSe nem o nó 1 nem o nó 2 possuírem agregados dos quais sejam os proprietários atuais (mas não os proprietários da porta inicial), o sistema retornará uma mensagem semelhante ao exemplo a seguir:
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state There are no entries matching your query.
O exemplo a seguir mostra a saída do comando para um nó chamado node2 que é o proprietário da casa, mas não o proprietário atual, de quatro agregados:
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state ------------- ------------ ------------ ------ aggr1 node1 node2 online aggr2 node1 node2 online aggr3 node1 node2 online aggr4 node1 node2 online 4 entries were displayed. -
Execute uma das seguintes ações:
Se o comando Passo 9em … Então… Tinha saída em branco
Pule a Etapa 11 e vá para Passo 12.
Tinha saída
Vá para Passo 11.
se node1 ou node2 possuir agregados para os quais é o proprietário atual, mas não o proprietário da casa, complete os seguintes subpassos:
Devolva os agregados atualmente pertencentes ao nó do parceiro para o nó do proprietário da casa:
storage failover giveback -ofnode home_node_name -
Verifique se nem o node1 nem o node2 ainda possuem agregados para os quais é o proprietário atual (mas não o proprietário da casa):
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, stateO exemplo a seguir mostra a saída do comando quando um nó é o proprietário atual e proprietário de agregados:
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state ------------- ------------ ------------ ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed. -
confirmar que o node1 e o node2 podem acessar o armazenamento um do outro e verificar se não há discos ausentes:
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disksO exemplo a seguir mostra a saída quando nenhum disco está faltando:
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks node local-missing-disks partner-missing-disks -------- ------------------- --------------------- node1 None None node2 None None
Se algum disco estiver ausente, consulte "Referências" para acessar Disk and aggregate management with the CLI, Logical storage management with the CLI e HA pair management para configurar o armazenamento para o par de HA.
Confirme se node1 e node2 estão saudáveis e qualificados para participar do cluster:
cluster showO exemplo a seguir mostra a saída quando ambos os nós são elegíveis e íntegros:
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
confirme que node1 e node2 estão executando a mesma versão do ONTAP:
system node image show -node node1,node2 -iscurrent trueO exemplo a seguir mostra a saída do comando:
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true Is Is Install Node Image Default Current Version Date -------- ------- ------- ------- --------- ------------------- node1 image1 true true 9.1 2/7/2017 20:22:06 node2 image1 true true 9.1 2/7/2017 20:20:48 2 entries were displayed. -
Verifique se nem o node1 nem o node2 possuem LIFs de dados que pertencem a outros nós no cluster e verifique as
Current Nodecolunas eIs Homena saída:network interface show -role data -is-home false -curr-node node_nameO exemplo a seguir mostra a saída quando node1 não tem LIFs que são de propriedade própria por outros nós no cluster:
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1 There are no entries matching your query.
O exemplo a seguir mostra a saída quando o node1 possui LIFs de dados de propriedade do outro nó:
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 data1 up/up 172.18.103.137/24 node1 e0d false data2 up/up 172.18.103.143/24 node1 e0f false 2 entries were displayed. -
Se a saída em Passo 15 mostrar que node1 ou node2 possui quaisquer LIFs de dados de propriedade de outros nós no cluster, migre os LIFs de dados de node1 ou node2:
network interface revert -vserver * -lif *Para obter informações detalhadas sobre o
network interface revertcomando, consulte "Referências" para acessar a ONTAP 9 Command reference. -
Verifique se o node1 ou o node2 possui quaisquer discos com falha:
storage disk show -nodelist node1,node2 -brokenSe algum dos discos apresentar falha, remova-o seguindo as instruções em Gerenciamento de discos e agregados com a CLI. (Consulte "Referências" para o link para Gerenciamento de discos e agregados com a CLI.)
Colete informações sobre node1 e node2, completando as seguintes subetapas e gravando a saída de cada comando:
Você usará essas informações posteriormente no procedimento.
Se você tiver um sistema com mais de duas portas de cluster por nó, como um sistema FAS8080 ou AFF8080, antes de iniciar a atualização, deverá migrar e voltar a home as LIFs de cluster para duas portas de cluster por nó. Se você executar a atualização da controladora com mais de duas portas de cluster por nó, LIFs de cluster podem estar ausentes na nova controladora após a atualização.
Registre o modelo, a ID do sistema e o número de série de ambos os nós:
system node show -node node1,node2 -instanceVocê usará as informações para reatribuir discos e desativar os nós originais. -
Digite o comando a seguir no node1 e no node2 e Registre informações sobre as gavetas, número de discos em cada compartimento, detalhes do armazenamento flash, memória, NVRAM e placas de rede da saída:
run -node node_name sysconfigVocê pode usar as informações para identificar peças ou acessórios que você deseja transferir para o nó 3 ou nó 4. -
Digite o seguinte comando em node1 e node2 e Registre os agregados que estão on-line em ambos os nós:
storage aggregate show -node node_name -state onlineVocê pode usar essas informações e as informações na subetapa a seguir para verificar se os agregados e volumes permanecem on-line durante o procedimento, exceto para o breve período em que eles estão off-line durante a realocação. -
Digite o seguinte comando em node1 e node2 e Registre os volumes que estão offline em ambos os nós:
volume show -node node_name -state offline
Após a atualização, você executará o comando novamente e comparará a saída com a saída nesta etapa para ver se algum outro volume ficou offline. -
Digite os seguintes comandos para ver se algum grupo de interface ou VLANs estão configurados no node1 ou node2:
network port ifgrp shownetwork port vlan showAnote se os grupos de interface ou VLANs estão configurados no node1 ou node2; você precisa dessas informações na próxima etapa e posteriormente no procedimento.
Execute as seguintes subetapas em node1 e node2 para confirmar que as portas físicas podem ser mapeadas corretamente posteriormente no procedimento:
Digite o comando a seguir para ver se há grupos de failover no nó que não seja
clusterwide:network interface failover-groups showGrupos de failover são conjuntos de portas de rede presentes no sistema. Como a atualização do hardware da controladora pode alterar o local das portas físicas, os grupos de failover podem ser inadvertidamente alterados durante a atualização.
O sistema exibe grupos de failover no nó, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network interface failover-groups show Vserver Group Targets ------------------- ----------------- ---------- Cluster Cluster node1:e0a, node1:e0b node2:e0a, node2:e0b fg_6210_e0c Default node1:e0c, node1:e0d node1:e0e, node2:e0c node2:e0d, node2:e0e 2 entries were displayed. -
Se houver grupos de failover presentes que não `clusterwide`o , Registre os nomes dos grupos de failover e as portas que pertencem aos grupos de failover.
Digite o seguinte comando para ver se há VLANs configuradas no nó:
network port vlan show -node node_nameAs VLANs são configuradas em portas físicas. Se as portas físicas forem alteradas, as VLANs precisarão ser recriadas posteriormente no procedimento.
O sistema exibe VLANs configuradas no nó, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network port vlan show Network Network Node VLAN Name Port VLAN ID MAC Address ------ --------- ------- ------- ------------------ node1 e1b-70 e1b 70 00:15:17:76:7b:69
Se houver VLANs configuradas no nó, anote cada porta de rede e o emparelhamento de ID de VLAN.
Se os grupos de interface ou VLANS forem… Então… Em node1 ou node2
Não no node1 ou node2
Vá para Passo 24.
se você não sabe se node1 e node2 estão em um ambiente SAN ou não SAN, digite o seguinte comando e examine sua saída:
network interface show -vserver vserver_name -data-protocol iscsi|fcpSe nem iSCSI nem FC estiverem configurados para a SVM, o comando exibirá uma mensagem semelhante ao exemplo a seguir:
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol iscsi|fcp There are no entries matching your query.
Você pode confirmar que o nó está em um ambiente nas usando o
network interface showcomando com os-data-protocol nfs|cifsparâmetros.Se o iSCSI ou o FC estiverem configurados para a SVM, o comando exibirá uma mensagem semelhante ao exemplo a seguir:
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ---- vs1 vs1_lif1 up/down 172.17.176.20/24 node1 0d true -
Verifique se todos os nós do cluster estão em quórum, executando as seguintes subetapas:
Introduza
y. -
Verifique o estado do serviço de cluster no kernel, uma vez para cada nó:
cluster kernel-service showO sistema exibe uma mensagem semelhante ao seguinte exemplo:
cluster::*> cluster kernel-service show Master Cluster Quorum Availability Operational Node Node Status Status Status ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- node1 node1 in-quorum true operational node2 in-quorum true operational 2 entries were displayed.+
Os nós em um cluster estão em quorum quando a maioria simples dos nós está íntegra e consegue se comunicar entre si. Para mais informações, consulte "Referências" para acessar o System Administration Reference.-
Voltar ao nível de privilégio administrativo:
Se o cluster… Então… Possui SAN configurada
Vá para Passo 26.
Não tem SAN configurada
Vá para Passo 29.
Verifique se existem LIFs SAN no node1 e node2 para cada SVM que tenha um serviço SAN iSCSI ou FC habilitado digitando o seguinte comando e examinando sua saída:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node_nameO comando exibe informações de SAN LIF para node1 e node2. Os exemplos a seguir mostram o status na coluna Admin/Oper de Status como up/up, indicando que o serviço SAN iSCSI e FC estão ativados:
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- a_vs_iscsi data1 up/up 10.228.32.190/21 node1 e0a true data2 up/up 10.228.32.192/21 node2 e0a true b_vs_fcp data1 up/up 20:09:00:a0:98:19:9f:b0 node1 0c true data2 up/up 20:0a:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true c_vs_iscsi_fcp data1 up/up 20:0d:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true data2 up/up 20:0e:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true data3 up/up 10.228.34.190/21 node2 e0b true data4 up/up 10.228.34.192/21 node2 e0b trueComo alternativa, você pode visualizar informações mais detalhadas de LIF digitando o seguinte comando:
network interface show -instance -data-protocol iscsi|fcp -
Capture a configuração padrão de qualquer porta FC nos nós originais inserindo o seguinte comando e gravando a saída para seus sistemas:
ucadmin showO comando exibe informações sobre todas as portas FC no cluster, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> ucadmin show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ------- ------- ------- --------- ------- --------- ----------- node1 0a fc initiator - - online node1 0b fc initiator - - online node1 0c fc initiator - - online node1 0d fc initiator - - online node2 0a fc initiator - - online node2 0b fc initiator - - online node2 0c fc initiator - - online node2 0d fc initiator - - online 8 entries were displayed.Você pode usar as informações após a atualização para definir a configuração de portas FC nos novos nós.
Conclua as seguintes subetapas:
Digite o seguinte comando em um dos nós originais e Registre a saída:
service-processor show -node * -instance
O sistema exibe informações detalhadas sobre o SP em ambos os nós.
Confirmar se o estado SP é
online. -
Confirme se a rede SP está configurada.
Registre o endereço IP e outras informações sobre o SP.
Você pode querer reutilizar os parâmetros de rede dos dispositivos de gerenciamento remoto, neste caso os SPs, do sistema original para os SPs nos novos nós. Para obter informações detalhadas sobre o SP, consulte "Referências" o System Administration Reference e o ONTAP 9 Command reference.
Se você quiser que os novos nós tenham a mesma funcionalidade licenciada que os nós originais, insira o seguinte comando para ver as licenças do cluster no sistema original:
system license show -owner *O exemplo a seguir mostra as licenças do site para cluster1:
system license show -owner * Serial Number: 1-80-000013 Owner: cluster1 Package Type Description Expiration ----------------- ------- --------------------- ----------- Base site Cluster Base License - NFS site NFS License - CIFS site CIFS License - SnapMirror site SnapMirror License - FlexClone site FlexClone License - SnapVault site SnapVault License - 6 entries were displayed.
Obtenha novas chaves de licença para os novos nós no site de suporte da NetApp. Consulte "Referências" para acessar o site de suporte da NetApp.
Se o site não tiver as chaves de licença necessárias, entre em Contato com o representante de vendas da NetApp.
Verifique se o sistema original tem o AutoSupport ativado inserindo o seguinte comando em cada nó e examinando sua saída:
system node autosupport show -node node1,node2O comando output mostra se o AutoSupport está habilitado, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2 Node State From To Mail Hosts ---------------- --------- ------------- ---------------- ---------- node1 enable Postmaster admin@netapp.com mailhost node2 enable Postmaster - mailhost 2 entries were displayed.
Se o sistema original… Então… Tem AutoSupport ativado…
Vá para Passo 34.
Não tem AutoSupport ativado…
Habilite AutoSupport seguindo as instruções no System Administration Reference. (Consulte "Referências" para o System Administration Reference.)
Nota: o AutoSupport é ativado por padrão quando você configura o sistema de armazenamento pela primeira vez. Embora você possa desativar o AutoSupport a qualquer momento, você deve deixá-lo habilitado. Ativar o AutoSupport pode ajudar a identificar problemas e soluções de forma significativa em caso de problema no sistema de storage.
Verifique se o AutoSupport está configurado com os detalhes corretos do host de e-mail e IDs do destinatário inserindo o seguinte comando em ambos os nós originais e examinando a saída:
system node autosupport show -node node_name -instancePara obter informações detalhadas sobre AutoSupport, consulte "Referências" para acessar o System Administration Reference e o ONTAP 9 Command reference.
Envie uma mensagem AutoSupport para o NetApp para node1 digitando o seguinte comando:
system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1 from platform_old to platform_new"Não envie uma mensagem AutoSupport para o NetApp para node2 neste momento; você o faz mais tarde no procedimento. -
Verifique se a mensagem AutoSupport foi enviada inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
system node autosupport show -node node1 -instanceOs
Last Subject Sent:campos eLast Time Sent:contêm o título da mensagem da última mensagem enviada e a hora em que a mensagem foi enviada. -
Se o seu sistema utilizar unidades de encriptação automática, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas no par de HA que está a atualizar. O software ONTAP é compatível com dois tipos de unidades com autocriptografia:
Unidades SAS ou NVMe com criptografia de storage NetApp (NSE) com certificação FIPS
Unidades NVMe com autocriptografia (SED) não FIPS
Não é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA.
É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
Após preparar os nós para a atualização, "Gerencie as chaves de autenticação usando o Onboard Key Manager".
