Aposentar-se node1
Para desativar o node1, você deve desativar o par de HA com o node2, encerrar o node1 corretamente e removê-lo do rack ou chassi.
Verifique o número de nós no cluster:
cluster showO sistema exibe os nós no cluster, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
Desabilite o failover de armazenamento, conforme aplicável:
Se o cluster for… Então… Um cluster de dois nós
Desative a alta disponibilidade do cluster inserindo o seguinte comando em qualquer nó:
cluster ha modify -configured false-
Desativar failover de armazenamento:
storage failover modify -node node1 -enabled falseUm cluster com mais de dois nós
storage failover modify -node node1 -enabled falseSe você não desativar o failover de armazenamento, pode ocorrer uma falha de atualização da controladora que pode interromper o acesso aos dados e levar à perda de dados. -
Verifique se o failover de armazenamento foi desativado:
storage failover showO exemplo a seguir mostra a saída do
storage failover showcomando quando o failover de armazenamento foi desativado para um nó:cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 false Connected to node2, Takeover is not possible: Storage failover is disabled node2 node1 false Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled 2 entries were displayed. -
Verifique o status do LIF de dados:
network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1Procure na coluna Admin/Oper de Status para ver se algum LIFs está inativo. Se algum LIFs estiver inativo, consulte a "Fuligem de problemas" seção.
Execute uma das seguintes ações:
Vá para Passo 6.
Vá para Passo 8.
Acesse o nível de privilégio avançado em qualquer nó:
set -privilege advanced -
Verifique se a HA do cluster foi desativada:
cluster ha showO sistema exibe a seguinte mensagem:
High Availability Configured: false
Se o cluster HA não tiver sido desativado, repita Passo 2.
Verifique se o node1 possui atualmente o epsilon:
cluster showComo existe a possibilidade de empate em um cluster com um número par de nós, um nó possui um peso de voto fracionário extra chamado epsilon. Consulte "Referências" para obter mais informações no System Administration Reference.
Se você tiver um cluster de quatro nós, o epsilon pode estar em um nó em um par de HA diferente no cluster.
Se você estiver atualizando um par de HA em um cluster com vários pares de HA, deverá mover o epsilon para o nó de um par de HA que não esteja passando por uma atualização de controlador. Por exemplo, se você estiver atualizando nodeA/nodeB em um cluster com a configuração de par HA nodeA/nodeB e nodeC/nodeD, você deverá mover epsilon para nodeC ou nodeD.
O exemplo a seguir mostra que node1 contém epsilon:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false
Se o node1 tiver o epsilon, marque o epsilon
falseno nó para que ele possa ser transferido para o node2:cluster modify -node node1 -epsilon false -
Transfira o epsilon para node2 marcando o epsilon
trueem node2:cluster modify -node node2 -epsilon true -
Verifique se ocorreu a alteração para node2:
cluster showcluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true true
O epsilon para node2 agora deve ser verdadeiro e o epsilon para node1 deve ser falso.
Verifique se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
O valor deste comando deve corresponder ao estado físico do sistema.
Voltar ao nível de administração:
set -privilege admin -
Interrompa o node1 do prompt node1:
system node halt -node node1Se o nó 1 estiver no mesmo chassi que o nó 2, não desligue o chassi usando o interruptor de energia ou puxando o cabo de alimentação. Se você fizer isso, o node2, que está servindo dados, ficará inativo. -
Quando o sistema solicitar que você confirme que deseja interromper o sistema, digite
y.O nó pára no prompt do ambiente de inicialização.
Quando o node1 exibir o prompt do ambiente de inicialização, remova-o do chassi ou do rack.
Opcionalmente, desative o node1 após a conclusão da atualização. Consulte "Desativar o sistema antigo".
Após a desativação do node1, "instale e inicialize o node3".
