Aposentar-se node2
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Para desativar o node2, você deve desligar o node2 corretamente e removê-lo do rack ou chassi. Se o cluster estiver em um ambiente SAN, você também deverá excluir os LIFs SAN.
Passos
  1. Execute uma das seguintes ações:
    Se o cluster for…​ Então…​
    Um cluster de dois nós
    Vá para Passo 2.
    Um cluster com mais de dois nós
    Vá para Passo 9.
  2. Acesse o nível de privilégio avançado inserindo o seguinte comando em qualquer nó:
    set -privilege advanced
  3. Verifique se o HA do cluster foi desativado inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
    cluster ha show
    O sistema exibe a seguinte mensagem:
    High Availability Configured: false
  4. Verifique se o node2 atualmente mantém o epsilon inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
    cluster show
    O exemplo a seguir mostra que node2 contém epsilon:
    cluster*::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          true
    Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA.
    2 entries were displayed.
    Observação Se você estiver atualizando um par de HA em um cluster com vários pares de HA, deverá mover o epsilon para o nó de um par de HA que não esteja passando por uma atualização de controlador. Por exemplo, se você estiver atualizando nodeA/nodeB em um cluster com a configuração de par HA nodeA/nodeB e nodeC/nodeD, você deverá mover epsilon para nodeC ou nodeD.
  5. Se o node2 tiver o epsilon, marque o epsilon como false no nó para que ele possa ser transferido para o node3:
    cluster modify -node node2 -epsilon false
  6. Transfira o epsilon para node3 marcando o epsilon true em node3:
    cluster modify -node node3 -epsilon true
  7. Verifique se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
    network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    O valor deste comando deve corresponder ao estado físico do sistema.
  8. Verifique se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
  9. retorne ao nível de administração:
    set -privilege admin
  10. Interrompa o node2 inserindo o seguinte comando em qualquer um dos controladores:
    system node halt -node node2
  11. Após o nó2 ser completamente desligado, remova-o do chassi ou do rack.
  12. Opcionalmente, desative o node2 após a conclusão da atualização. Consulte "Desativar o sistema antigo".
O que se segue?
Após a desativação do node2, "instale e inicialize o node4".
