Mover LIFs de dados nas de propriedade do node1 para o node2
Antes que você possa substituir o node1 por node3, você deve mover os LIFs de dados nas pertencentes ao node1 para o node2 se tiver um cluster de dois nós ou para um terceiro nó se o cluster tiver mais de dois nós. O método usado depende se o cluster está configurado para nas ou SAN.
Os LIFs remotos manipulam o tráfego para LUNs SAN durante o procedimento de atualização. A movimentação de SAN LIFs não é necessária para o cluster ou a integridade do serviço durante a atualização. Você deve verificar se os LIFs estão saudáveis e localizados nas portas apropriadas depois de colocar o node3 on-line.
Liste todos os LIFs de dados nas hospedados no node1 inserindo o seguinte comando e capturando a saída:
network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1O sistema exibe os LIFs de dados nas no node1, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node1 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node1 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node1 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node1 e1b true vs1 lif1 up/up 192.17.176.120/24 node1 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node1 e1a true -
Execute uma das seguintes ações:
Se node1… Então… Possui grupos de interface de VLANs configurados
Vá para Passo 3.
Não tem grupos de interface ou VLANs configurados
Pule a Etapa 3 e vá para Passo 4.
Use o
network port vlan showcomando para exibir informações sobre as portas de rede conetadas às VLANs e use onetwork port ifgrp showcomando para exibir informações sobre os grupos de interface de porta. -
siga as seguintes etapas para migrar quaisquer LIFs de dados nas hospedadas em grupos de interface e VLANs no node1:
migre os LIFs hospedados em qualquer grupo de interface e as VLANs no node1 para uma porta no node2 que seja capaz de hospedar LIFs na mesma rede que a dos grupos de interface digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node2 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique a porta inicial e o nó inicial dos LIFs e VLANs Subpasso apara a porta e nó que atualmente hospeda os LIFs, digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node2 - home-port netport|ifgrp
execute uma das seguintes ações:
Se o cluster estiver configurado para… Então… NAS
SAN
Desative todos os LIFs SAN no nó para removê-los para a atualização:
`network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport -
migre LIFs de dados nas de node1 para node2 digitando o seguinte comando, uma vez para cada data LIF:
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination-node node2 -destination-port data_port -
Digite o seguinte comando e examine sua saída para verificar se LIFs foram movidos para as portas corretas e se os LIFs têm o status de up inserindo o seguinte comando em qualquer nó e examinando a saída:
network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs -
Introduza o seguinte comando para modificar o nó inicial das LIFs migradas:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2 -home-port port_name -
Verifique se o LIF está usando a porta como sua porta inicial ou atual. Se a porta não estiver em casa ou porta atual, vá para Passo 9:
network interface show -home-node node2 -home-port port_namenetwork interface show -curr-node node_name -curr-port port_name -
se os LIFs estiverem usando a porta como porta inicial ou porta atual, modifique o LIF para usar uma porta diferente:
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination–node node_name -destination-port port_namenetwork interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home–node node_name -home-port port_name -
se as portas que atualmente hospedam LIFs de dados não existirão no novo hardware, remova-as do domínio broadcast agora:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain Default -ports node:port -
se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs como "up", digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node nodename -status-admin upPara configurações do MetroCluster, talvez você não consiga alterar o domínio de broadcast de uma porta porque ele está associado a uma porta que hospeda o LIF de uma máquina virtual de armazenamento de destino (SVM). Digite o seguinte comando da SVM de origem correspondente no local remoto para realocar o LIF de destino para uma porta apropriada:
metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name -
Digite o seguinte comando e examine sua saída para verificar se não há LIFs de dados restantes no node1:
network interface show -curr-node node1 -role data -
se você tiver grupos de interface ou VLANs configurados, execute as seguintes etapas:
Remova as VLANs dos grupos de interface digitando o seguinte comando:
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID -
Digite o seguinte comando e examine sua saída para ver se há algum grupo de interface configurado no nó:
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instanceO sistema exibe informações do grupo de interfaces para o nó, conforme mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance Node: node1 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4 Port Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Se algum grupo de interface estiver configurado no nó, Registre os nomes desses grupos e as portas atribuídas a eles e, em seguida, exclua as portas digitando o seguinte comando, uma vez para cada porta:
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
