Mova LIFs de dados nas de propriedade do node2 de node3 para node4 e verifique os LIFs SAN no node4
Depois de verificar a instalação do node4 e antes de realocar node2 agregados de node3 para node4, você deve mover os LIFs de dados nas de propriedade do node2 atualmente no node3 de node3 para node4. Você também precisa verificar os LIFs SAN em node4.
Os LIFs remotos manipulam o tráfego para LUNs SAN durante o procedimento de atualização. A movimentação de SAN LIFs não é necessária para o cluster ou a integridade do serviço durante a atualização. Os LIFs DE SAN não são movidos a menos que precisem ser mapeados para novas portas. Você verifica se os LIFs estão saudáveis e localizados nas portas apropriadas depois de colocar o node4 on-line.
Liste todos os LIFs de dados nas que não são de propriedade do node3 inserindo o seguinte comando em qualquer nó e capturando a saída:
network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false -
se o cluster estiver configurado para SAN LIFs, Registre as SAN LIFs e as informações de configuração existentes "folha de trabalho"para uso posterior no procedimento.
Liste os LIFs SAN em node3 e examine a saída:
network interface show -data-protocol fc*O sistema retorna uma saída semelhante ao seguinte exemplo:
cluster1::> net int show -data-protocol fc* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- svm2_cluster1 lif_svm2_cluster1_340 up/up 20:02:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1b true lif_svm2_cluster1_398 up/up 20:03:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1a true lif_svm2_cluster1_691 up/up 20:01:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1a true lif_svm2_cluster1_925 up/up 20:04:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1b true 4 entries were displayed. -
Liste as configurações existentes e examine a saída:
fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpnO sistema retorna uma saída semelhante ao seguinte exemplo:
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn (network fcp adapter show) node adapter fc-wwpn switch-port ----------- ------- ----------------------- ------------- cluster1-01 0a 50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0 cluster1-01 0b 50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1 cluster1-01 0c 50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2 cluster1-01 0d 50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3 cluster1-01 0e 50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4 cluster1-01 0f 50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5 cluster1-01 1a 50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6 cluster1-01 1b 50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7 cluster1-02 0a 50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0 cluster1-02 0b 50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1 cluster1-02 0c 50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2 cluster1-02 0d 50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3 cluster1-02 0e 50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4 cluster1-02 0f 50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5 cluster1-02 1a 50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6 cluster1-02 1b 50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7 16 entries were displayed
Execute uma das seguintes ações:
Se node2… Descrição Tinha grupos de interface ou VLANs configurados
Vá para Passo 4.
Não tinha grupos de interface ou VLANs configurados
Pule a Etapa 4 e vá para Passo 5.
siga as etapas a seguir para migrar quaisquer LIFs de dados nas hospedados em grupos de interface e VLANs originalmente no node2 de node3 para node4.
migre quaisquer LIFs hospedados no node3 que anteriormente pertenciam ao node2 em um grupo de interfaces para uma porta no node4 que seja capaz de hospedar LIFs na mesma rede, digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique a porta inicial e o nó inicial dos LIFs Subpasso a para a porta e o nó que atualmente hospeda os LIFs inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node node4 home-port netport|ifgrp -
migre quaisquer LIFs hospedados em node3 que anteriormente pertenciam a node2 em uma porta VLAN para uma porta em node4 que é capaz de hospedar LIFs na mesma rede, digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif datalif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique a porta inicial e o nó inicial dos LIFs Subetapa c para a porta e o nó que atualmente hospeda os LIFs inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
execute uma das seguintes ações:
Se o cluster estiver configurado para… Então… NAS
Conclua Passo 6 através Passo 9do , pule a Etapa 10 e conclua Passo 11 através Passo 14do .
SAN
Pule a Etapa 6 até a Etapa 9 e conclua Passo 10 até a Passo 14.
Nas e SAN
se você tiver portas de dados que não são as mesmas em suas plataformas, digite o seguinte comando para adicionar as portas ao domínio de broadcast:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt ports node:portO exemplo a seguir adiciona a porta "e0a" no nó "6280-1" e a porta "e0i" no nó "8060-1" para transmitir o domínio mgmt no padrão IPspace:
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
Migre cada LIF de dados nas para node4 inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif datalif-name -destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4 -
Certifique-se de que a migração de dados seja persistente:
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-port netport|ifgrp -
Verifique o status de todos os links como
upinserindo o seguinte comando para listar todas as portas de rede e examinando sua saída:network port showO exemplo a seguir mostra a saída
network port showdo comando com alguns LIFs para cima e outros para baixo:cluster::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ----------- node3 a0a Default - up 1500 auto/1000 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default - up 1500 auto/1000 e0a-1 Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node4 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 12 entries were displayed. -
se a saída do
network port showcomando exibir portas de rede que não estão disponíveis no novo nó e estão presentes nos nós antigos, exclua as portas de rede antigas executando as seguintes subetapas:-
Introduza o nível de privilégio avançado introduzindo o seguinte comando:
set -privilege advanced -
Digite o seguinte comando, uma vez para cada porta de rede antiga:
network port delete -node node_name -port port_name -
Retorne ao nível de administrador inserindo o seguinte comando:
set -privilege admin
Confirme que os LIFs SAN estão nas portas corretas no node4, executando os seguintes subpassos:
Digite o seguinte comando e examine sua saída:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4O sistema retorna uma saída semelhante ao seguinte exemplo:
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node4 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node4 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node4 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node4 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node4 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node4 -
Verifique se as
adapterconfigurações eswitch-portnovas estão corretas comparando a saída dofcp adapter showcomando com as novas informações de configuração registradas na Planilha no Passo 2.Liste as novas configurações de SAN LIF em node4:
Se um LIF SAN na nova configuração não estiver em um adaptador que ainda esteja conetado ao mesmo switch-port, isso pode causar uma interrupção do sistema quando você reinicializar o nó. -
Se o node4 tiver quaisquer LIFs SAN ou grupos de LIFs SAN que estejam em uma porta que não exista no node2, mova-os para uma porta apropriada no node4 digitando um dos seguintes comandos:
Defina o status de LIF para baixo:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down -
Remova o LIF do conjunto de portas:
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Introduza um dos seguintes comandos:
Mover um único LIF:
network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port -
Mova todos os LIFs em uma única porta inexistente ou incorreta para uma nova porta:
network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2 -role data} -home-port new_home_port_on_node4 -
Adicione os LIFs de volta ao conjunto de portas:
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
É necessário mover SAN LIFs para uma porta que tenha a mesma velocidade de link que a porta original. -
Modifique o status de todos os LIFs para
upque os LIFs possam aceitar e enviar tráfego no nó digitando o seguinte comando:network interface modify -vserver vserver_name -home-port port_name -home-node node4 lif lif_name -status-admin up -
Verifique se quaisquer LIFs SAN foram movidos para as portas corretas e se os LIFs têm o status de
upinserindo o seguinte comando em qualquer nó e examinando a saída:network interface show -home-node node4 -role data -
se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs para
updigitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
