Mover LIFs de dados nas de propriedade do node2 para o node3
Depois de realocar os agregados de node2 para node3, você precisa mover os LIFs de dados nas de propriedade de node2 para node3.
Os LIFs remotos manipulam o tráfego para LUNs SAN durante o procedimento de atualização. A movimentação de SAN LIFs não é necessária para o cluster ou a integridade do serviço durante a atualização. Os LIFs DE SAN não são movidos a menos que precisem ser mapeados para novas portas. Você deve verificar se os LIFs estão saudáveis e localizados nas portas apropriadas depois de mover os LIFs de node3 para node4 e colocar o node4 on-line.
Liste todos os LIFs de dados nas de propriedade do node2 inserindo o seguinte comando em qualquer nó e capturando a saída:
network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2O exemplo a seguir mostra a saída do comando para node2:
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node2 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node2 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node2 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node2 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node2 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node2 e1a true -
Se node2… Então… Tem grupos de interface ou VLANs configurados
Vá para Passo 3.
Não tem grupos de interface ou VLANs configurados
Pule a Etapa 3 e vá para Passo 4.
siga as seguintes etapas para migrar LIFs de dados nas hospedadas em grupos de interfaces e VLANs no node2:
migre quaisquer LIFs de dados hospedados em um grupo de interfaces no node2 para uma porta no node3 que seja capaz de hospedar LIFs na mesma rede, digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp -
Modifique a porta inicial e o nó inicial dos LIFs Subpasso apara a porta e o nó que atualmente hospeda os LIFs inserindo o seguinte comando, uma vez para cada nó:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -homeport netport|ifgrp -
migre quaisquer LIFs hospedados em VLANs no node2 para uma porta no node3 que seja capaz de hospedar LIFs na mesma rede que a das VLANs digitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
Modifique a porta inicial e o nó inicial dos LIFs Subetapa c para a porta e o nó que atualmente hospeda os LIFs inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
execute uma das seguintes ações:
Se o cluster estiver configurado para… Então… NAS
SAN
Pule a Etapa 5 até a Etapa 8 e depois complete Passo 9.
Nas e SAN
se você tiver portas de dados que não são as mesmas em suas plataformas, adicione as portas ao domínio de broadcast:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:portO exemplo a seguir adiciona a porta "e0a" no nó "6280-1" e a porta "e0i" no nó "8060-1" para transmitir o domínio "mgmt" no IPspace "default":
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i -
migre cada LIF de dados do nas para node3 inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp -
Verifique se LIFs nas foram movidas para as portas corretas e se os LIFs têm o status de up inserindo o seguinte comando em qualquer nó e examinando a saída:
network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs -
se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs como "up" inserindo o seguinte comando, uma vez para cada LIF:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up -
se você tiver grupos de interface ou VLANs configurados, execute as seguintes etapas:
Remova as VLANs dos grupos de interface:
network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID -
Digite o seguinte comando e examine sua saída para determinar se há algum grupo de interface configurado no nó:
network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instanceO sistema exibe informações do grupo de interfaces para o nó, como mostrado no exemplo a seguir:
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance Node: node2 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: MAC_address ort Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Se algum grupo de interface estiver configurado no nó, Registre os nomes dos grupos de interface e as portas atribuídas a eles e, em seguida, exclua as portas digitando o seguinte comando, uma vez para cada porta:
network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port port_name
