Realocar agregados não-raiz de node1 para node2
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aherbin
Antes de substituir o node1 por node3, é necessário mover os agregados que não são raiz de node1 para node2 usando o comando de realocação de agregados de storage e, em seguida, verificar a realocação.
Passos
  1. Realoque os agregados não raiz concluindo as seguintes subetapas:
    1. Defina o nível de privilégio como avançado:
      set -privilege advanced
    2. Introduza o seguinte comando:
      storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
    3. Quando solicitado, digite y.
      A realocação ocorre em segundo plano. Pode levar de alguns segundos a alguns minutos para realocar um agregado. O tempo inclui as partes de interrupção do cliente e não-interrupção. O comando não relocaliza nenhum agregado off-line ou restrito.
    4. Retorne ao nível de administrador inserindo o seguinte comando:
      set -privilege admin
  2. Verificar o estado de deslocalização, introduzindo o seguinte comando em node1:
    storage aggregate relocation show -node node1
    A saída exibe Done para um agregado após ele ter sido realocado.
    Observação Aguarde até que todos os agregados não-raiz pertencentes ao node1 tenham sido relocados para o node2 antes de prosseguir para o próximo passo.
  3. Execute uma das seguintes ações:
    Se deslocalização…​ Então.
    De todos os agregados é bem-sucedido
    Vá para Passo 4.
    De qualquer agregado falha ou é vetado
    1. Verifique os registos do EMS quanto à ação corretiva.
    2. Execute a ação corretiva.
    3. Relocate quaisquer agregados com falha ou vetado:
      storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
    4. Quando solicitado, digite y.
    5. Retornar ao nível de administração:
      set -privilege admin Se necessário, você pode forçar a realocação usando um dos seguintes métodos:
      • Anular verificações de veto:
        storage aggregate relocation start -override-vetoes true -ndo-controller-upgrade
      • Substituir verificações de destino:
        storage aggregate relocation start -override-destination-checks true -ndo-controller-upgrade
    Consulte "Referências" para acessar o conteúdo Gerenciamento de disco e agregados com a CLI e a Referência de comandos do ONTAP 9 para obter mais informações sobre os comandos de realocação de agregados de armazenamento.
  4. Verifique se todos os agregados não-root estão online e seu estado em node2:
    storage aggregate show -node node2 -state online -root false
    O exemplo a seguir mostra que os agregados não-root no node2 estão online:
    cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_1
               744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2            raid_dp,
        normal
    aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2            raid_dp,
        normal
    2 entries were displayed.
    Se os agregados ficaram offline ou se tornaram estrangeiros no node2, coloque-os online usando o seguinte comando no node2, uma vez para cada agregado:
    storage aggregate online -aggregate aggr_name
  5. Verifique se todos os volumes estão online no node2 inserindo o seguinte comando no node2 e examinando sua saída:
    volume show -node node2 -state offline
    Se algum volume estiver offline no node2, coloque-o online usando o seguinte comando no node2, uma vez para cada volume:
    volume online -vserver vserver-name -volume volume-name
    O vserver-name a usar com este comando é encontrado na saída do comando anterior volume show.
  6. Introduza o seguinte comando em node2:
    storage failover show -node node2
    A saída deve exibir a seguinte mensagem:
    Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure.
  7. Verifique se o node1 não possui quaisquer agregados que não sejam raiz que estejam online:
    storage aggregate show -owner-name node1 -ha-policy sfo -state online
    A saída não deve exibir nenhum agregado on-line não-root, que já tenha sido transferido para node2.
