Realocar agregados não-raiz de node2 para node3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aherbin
Antes de poder substituir node2 por node4, é necessário enviar uma mensagem AutoSupport para node2 e, em seguida, realocar os agregados não-raiz que são de propriedade de node2 para node3.
Cuidado Durante este procedimento, não relocate agregados de node3 para node2. Isso resulta em agregados ficarem offline e em uma interrupção de dados para os agregados que são relocados.
Passos
  1. Verifique se o ID do sistema parceiro está configurado corretamente no nó 3:
    1. Introduza o nível de privilégio avançado:
      set -privilege advanced
    2. Mostrar o ID do sistema do parceiro em node3:
      ha interconnect config show -node <node3-node1>
      O sistema exibe a saída semelhante ao seguinte exemplo:
    Mostrar exemplo
    cluster::*> ha interconnect config show -node <node>
      (system ha interconnect config show)
                           Node: node3-node1
              Interconnect Type: RoCE
                Local System ID: <node3-system-id>
              Partner System ID: <node2-system-id>
           Connection Initiator: local
                      Interface: external
    Port   IP Address
    e4a-17   0.0.0.0
    e4b-18   0.0.0.0
  2. Se a "ID do sistema de parceiros" estiver incorreta para o node3:
    1. Paragem node3:
      halt
    2. No prompt Loader, defina o valor correto "Partner-sysid".
      O node3 "Partner-sysid" é a ID do sistema de node2, que você pode encontrar na ha interconnect config show saída em Passo 1.
    3. Guarde as definições:
      saveenv
    4. No prompt DO Loader, inicialize node3 no menu de inicialização:
      boot_ontap menu
    5. Inicie sessão em node3.
  3. Envie uma mensagem AutoSupport para o NetApp para node2:
    system node autosupport invoke -node <node2> -type all -message "Upgrading <node2> from <platform_old> to <platform_new>"
  4. Verifique se a mensagem AutoSupport foi enviada:
    system node autosupport show -node <node2> -instance
    Os campos "último assunto enviado:" e "último tempo enviado:"" contêm o título da mensagem da última mensagem que foi enviada e a hora em que a mensagem foi enviada.
  5. Relocar os agregados não raiz:
    1. Defina o nível de privilégio como avançado:
    2. Liste os agregados que são de propriedade de node2:
      storage aggregate show -owner-name <node2>
    3. Iniciar realocação agregada:
      storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3> -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
    Observação O comando localiza apenas agregados não-raiz.
    1. Quando solicitado, digite y.
      A realocação ocorre em segundo plano. Pode levar de alguns segundos a alguns minutos para realocar um agregado. O tempo inclui as partes de interrupção do cliente e não-interrupção. O comando não relocaliza nenhum agregado off-line ou restrito.
    2. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
      set -privilege admin
  6. Verifique o status de realocação de node2:
    storage aggregate relocation show -node <node2>
    A saída exibe "Done" para um agregado depois de ter sido relocado.
    Observação Você deve esperar até que todos os agregados que são de propriedade do node2 tenham sido transferidos para o node3 antes de prosseguir para o próximo passo.
  7. Execute uma das seguintes ações:
    Se a relocalização de…​ Então…​
    Todos os agregados tiveram sucesso
    Vá para Passo 8.
    Todos os agregados falharam ou foram vetados
    1. Apresentar uma mensagem de estado detalhada:
      storage aggregate show -instance
      Você também pode verificar os logs do EMS para ver a ação corretiva necessária.
      Observação O event log show comando lista todos os erros que ocorreram.
    2. Execute a ação corretiva.
    3. Defina o nível de privilégio como avançado:
    4. Relocate quaisquer agregados com falha ou vetado:
      storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3> -aggregate-list * -ndo-controllerupgrade true
    5. Quando solicitado, digite y.
    6. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
    Se necessário, você pode forçar a realocação usando um dos seguintes métodos:
    • Ao anular verificações de veto:
      storage aggregate relocation start -override-vetoes true -ndo-controller-upgrade
    • Substituindo as verificações de destino:
      storage aggregate relocation start -override-destination-checks true -ndocontroller-upgrade
    Para obter mais informações sobre os comandos de realocação de agregados de armazenamento, acesse "Referências" para acessar Gerenciamento de disco e agregado com a CLI e a Referência de comandos do ONTAP 9.
  8. Verifique se todos os agregados não-root estão online no node3:
    storage aggregate show -node <node3> -state offline -root false
    Se algum agregado ficou off-line ou se tornou estrangeiro, você deve colocá-lo on-line, uma vez para cada agregado:
    storage aggregate online -aggregate <aggregate_name>
  9. Verifique se todos os volumes estão online em node3:
    volume show -node <node3> -state offline
    Se algum volume estiver offline no node3, você deve colocá-lo online, uma vez para cada volume:
    volume online -vserver <Vserver-name> -volume <volume-name>
  10. Verifique se o node2 não possui quaisquer agregados não-raiz online:
    storage aggregate show -owner-name <node2> -ha-policy sfo -state online
    O comando output não deve exibir agregados on-line não-root porque todos os agregados on-line não-root já foram relocados para node3.
