Aposentar-se node2
Para desativar o node2, você deve desligar o node2 corretamente e removê-lo do rack ou chassi. Se o cluster estiver em um ambiente SAN, você também deverá excluir os LIFs SAN.
Execute uma das seguintes ações:
Se o cluster for… Então… Um cluster de dois nós
Vá para Passo 2.
Um cluster com mais de dois nós
Vá para Passo 9.
Acesse o nível de privilégio avançado inserindo o seguinte comando em qualquer nó:
set -privilege advanced -
Verifique se o HA do cluster foi desativado inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
cluster ha showO sistema exibe a seguinte mensagem:
High Availability Configured: false
Verifique se o node2 atualmente mantém o epsilon inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
cluster showO exemplo a seguir mostra que node2 contém epsilon:
cluster*::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ----------- node1 true true false node2 true true true Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA. 2 entries were displayed.
Se você estiver atualizando um par de HA em um cluster com vários pares de HA, deverá mover o epsilon para o nó de um par de HA que não esteja passando por uma atualização de controlador. Por exemplo, se você estiver atualizando nodeA/nodeB em um cluster com a configuração de par HA nodeA/nodeB e nodeC/nodeD, você deverá mover epsilon para nodeC ou nodeD. -
Se o node2 tiver o epsilon, marque o epsilon como
falseno nó para que ele possa ser transferido para o node3:cluster modify -node node2 -epsilon false -
Transfira o epsilon para node3 marcando o epsilon
trueem node3:cluster modify -node node3 -epsilon true -
Verifique se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
O valor deste comando deve corresponder ao estado físico do sistema.
retorne ao nível de administração:
set -privilege admin -
Interrompa o node2 inserindo o seguinte comando em qualquer um dos controladores:
system node halt -node node2 -
Após o nó2 ser completamente desligado, remova-o do chassi ou do rack.
Opcionalmente, desative o node2 após a conclusão da atualização. Consulte "Desativar o sistema antigo".
